Сегодня пригодились эта тема После установки штатного Блютуза появилась эта ошибка ..... Завтра попробую победить!!!
Если оптическое кольцо где-то порвалось (сдох блок), то проблема не уйдёт , надо разбирать все и исключать все что выше ... Если панорама есть - может усилок залило?
блок телефонии последний в цепи сигнал по оптике идет визуально (если снять разъем то один из концов светит красным) до него доходит после снятия этих двух блоков диагностика выдает тоже самое
