Да есть и шнурок и ВАГ-ком, только я глубоко-то не лезу, так ошибки, адаптация. Она не болтается, а спокойно лежит;-)
Погоди, что то в голове не укадывается-это передняя лямбда висит под капотом или задняя? Если передняя то это дикий ахтунг, она постоянно видит один кислрод и пытается заливать мотор. Если задняя-тоже ничего хорошего, влияния конечно нет особого, но ошибки гарантированы.
Тут сложно тогда судить о чем-либо в плане ошибок. лямбда висит в воздухе+обманка стоит. Сам понимаешь, система работает мягко говоря некорректно.
Ребят, у меня ошибка лямбды ряд 1 зонд 1 - , если я правильно понял - то Это правая сторона по ходу движения, и та лямбда,которая стоит ДО катализатора. Так? Возможно поставить какой-нибудь Бош, или только оригинал?
Передняя пассажирская лямбда, 537 калиновский бош прекрасно себя показал. Но нужно перепаивать разъём.
спасибо только насколько я знаю - паять нельзя, можно только скручивать или обжимать Аркадий, а можешь подсказать полный номер?
