Ошибки по лампочкам
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем block3232, 29 ноя 2013.
  1. GoncharOFF
    GoncharOFF Новичок
    18 дек 2013
    2
    AUDI ALLROAD 2002
    Вот спасибо, а какой там тип лампочки?
  2. block3232
    block3232 Новичок
    3 ноя 2011
    17
    Allroad/C5 AKE
    Я по старой подбирал, так не помню уже
  3. Vasiliy_RusVitiaz
    Vasiliy_RusVitiaz Новичок
    26 ноя 2013
    39
    A6 3.0 Quattro 04г
    и другие участники форума))
    на днях мой знакомый решил мою проблему, сев за руль моей ласточки, дабы протестировать на наличие определенных проблем.
    какого было мое удивление, когда он зажег ближний свет без проблем. На мой вопрос как он это сделал я получил ответ: А, да это ксенон китайский, дурацкий, мы это уже проходили ))))))))))
    Так вот друзья, у кого лампочка левая шалит как у меня, свет ближний, пробуем резко выкл/вкл сделать. У меня помогает!!
    Всем добра!!!!!!!!!!
  4. евгений-51
    евгений-51 Участник форума
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    или поменять блок розжига мне так помогло
  5. Zatona
    Zatona Новичок
    4 мар 2014
    5
    4B.C5 2.7T 01г.
    Здравствуйте. Загорелась EPC. Олроуд БиТурбо 2,7ARE. Результаты диагностики - ниже.
    11 Найдены неисправности:
    17862 - Датчик температуры ОГ 1-G235: к.з. на массу
    P1454 - 35-10 - - - Спорадическая
    17865 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1457 - 35-10 - - - Спорадическая
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1131 - 35-10 - - - Спорадическая
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 35-10 - - - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
    P1568 - 35-10 - - - Спорадическая
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
    P1542 - 35-10 - - - Спорадическая
    Очень нуждаюсь в комментарии, куда бежать, чего искать?
  6. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    По первым 2м пунктам,смотреть датчики их восстанавливают,в факе есть,называется вроде" датчики ОГ восстановление датчиков"потому,что новые не совсем бюджетный вариант. На счет остального подскажут.
  7. Zatona
    Zatona Новичок
    4 мар 2014
    5
    4B.C5 2.7T 01г.
    Евгений, спасибо за участие в моем горе. Видел Фак по восстановлению датчика температуры ОГ, попытаться можно, даже нужно, но микропайка для меня почти нереально. Купить или восстановить - для меня не принципиально, может кто подскажет какая взаимосвязь между всеми датчиками. Не может статься так, что лямбды заменю, все остальное восстановится?
  8. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    в поиске набери тема"подскажите-ошибки по двигателю" почитай там вроде есть часть твоих ошибок
  9. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    и факе тема "диагностика"
  10. Родной
    Родной Участник форума
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    Если перегорают диоды в стопсигнале(который вверху крышки багажника) то ниче на приборке не выскочит!!!!!только если он весь не горит!
  11. 602705
    602705 Участник форума
    31 янв 2006
    254
    Эстония
    Allroad 2,7Т 380Hp
    вопрос - машина оллроуд 2001 года
    несколько дней назад выскочила проблема - при запуске машины стоит только включить ближний - вываливается ошибка на приборку в виде перегоревшей лампы, писк и в реале не включается правая передняя лампа ксенона
    несколько раз включаю/выключаю ближний свет - проблема уходит
    подскажите - куда смотреть и что чинить? ксенон заводской, лампы оригинал
    всем спасибо заранее
  12. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    Такове было,менял блок розжига,а предохранитель не оплавляется?
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  13. 602705
    31 янв 2006
    254
    Эстония
    Allroad 2,7Т 380Hp
    вроде бы целый...
  14. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    У просто плавилсь не мог понять почему,раз в три дня менял,блок поменял год без проблем работает
  15. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    А еще бывает хреновый контакт в разьеме самой лампочки.
    Симптомы: включаешь, лампочка моргнула погасла."Подрочишь" выключатель - раза с третьего пятого загорается.
    Снимал лампочку выписать параметры, поставил обратно, тщательно надев разьем - уже почти год как проблема ушла, включается с первого раза.
  16. 602705
    31 янв 2006
    254
    Эстония
    Allroad 2,7Т 380Hp
    во-во! симптомы мои 100%
    спасибо всем откликнувшимся
  17. 602705
    31 янв 2006
    254
    Эстония
    Allroad 2,7Т 380Hp
    разобрался - на клемнике подгорели контакты...((((
  18. Vasiliy_RusVitiaz
    26 ноя 2013
    39
    A6 3.0 Quattro 04г
    К стати я решил проблему))
    Подсказал один старый опытный знакомый)
    Ну как решил, меня такой вариант устраивает.
    В общем надо резко выключить включить передний свет и вуаля все загорается и не гаснет))
    На мой вопрос как так? ответ был - китайский ксенон, хуле))
  19. Crestorm
    Crestorm Участник форума
    26 янв 2014
    125
    Audi Allroad 2.7TT
    Была абсолютно такая же проблема. Приобрел новые лампы филипс сток орига. Проблема не ушла. Пришлось менять блок розжига. Ксен все орига. Пока менял блок, заснял видео, может, поможет оно тем, кто ни разу не лазил туда
    https://www.youtube.com/watch?v=oDvC0vmTXnA
  20. Vasiliy_RusVitiaz
    26 ноя 2013
    39
    A6 3.0 Quattro 04г
    Благодарю великодушно!!! )))))))))))))) :rock::rock::rock:
