Ошибки по мотору и по фарам
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Foxpire, 7 ноя 2014.
  1. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Я через это прошел, AFS весь мозг вынес, то работал то нет, пока моторчик не поменял так и катался с ошибкой.
    Когда новый поставил выскакивали такие же ошибки
  2. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Я понял, посмотрю, если задевает, какой вариант лечения, что ты делал?
  3. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Купил б.у модуль снял с него моторчик и поменял. Позже отчетик накидаю
  4. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Ты говоришь про вертикаль или горизонталь? С горизонтом у меня после замены мотора афс нет, теперь голову имеет мотор, который отвечает за вертикальное положение линзы
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    механические проблемы, скорей всего, исключены.
    слабый контакт, поэтому греется
    На блоке номера 3,4,9,10(если не ошибаюсь)
  6. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    На работе завал, так и не добрался до фар, но, левая фара заработала как надо:) Правая, кстати поработала денек нормально, потом опять ошибка по афс на приборке и фары не повторяют за рулем) Видимо хреновый контакт внутри фары
  7. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    По правой та же ошибка? Ты в нее лазил?
  8. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Ошибка та же, в нее пока не лазил) Бывает обе фары заработают. И либо на кочке либо при вывороте руля налево на скорости опять вылазит adaptive light defective :). По левой фаре ошибок нет, только по правой. И всегда одна и та же.
  9. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    АП.
    В общем так и не залез я фару. Но... с наступлением холодов фара заработала и больше не глючила.:laugh:
    По поводу опускания левой линзы и не возвращения обратно. Косяк механический. Если стукнуть по мотору, который регулирует подьем света, то все начинает работать нормально.
    И вот вопрос, почему левая фара работает с задержкой?
    Может ли это быть, если я случайно поставил блок афс с другой фары?(на фарах, которые я купил для препарирования блоки афс 2004 года выпуска. У меня 2005)
  10. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    У меня блок 2004г. а внутренности фары от 2006г и все нормально работает.
  11. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Да не, не это, я имею ввиду на левой фаре блок афс 2005 года, на правой 2004.
    И видно, как левая фара работает с задержкой где-то 0,5-1 секунды.
    Раньше такого ТОЧНО не было.
  12. zrbr
    zrbr Новичок
    8 дек 2014
    10
    A6/C6 2.4 06г.
    да лямда
  13. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Ребята, вы такие грамотные в этом вопросе. Сильно влияет на расход ошибка Z28 - нагрев лямда зонда 2. Ряд 2, зонд 1, цепь подогрева электрическая неисправность?
    Из-за чего они выходят из строя? Их никак не починить не собрать из другой марки авто?
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на расход никак не влияет. Цепь подогрева внутри керамики:)
  15. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    фу.. гора с плечь!!! :icon_alc:
    ошибка год назад уже была, закрутился да и проблем было выше крыши. машина почти не ездила.
    а на что влияет? дорого же брать новый.. )
  16. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    что же все по разному говорят
    кто-то говорит жрать должна, вы говорите не влияет :shock:
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #37 sonic_a4, 7 фев 2015
    Лямбды за катализаторами "смотрят" эффективность его работы...
    PS даже с нерабочей цепью подогрева он рабочий, просто не так быстро нагревается до своей рабочей температуры
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    минутку... сейчас гляну в ELSE до катализатора или после
    PS перевод на русский в программах диагностики еще тот))
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #39 sonic_a4, 7 фев 2015
    посмотрел: Z28 -лямбда до катализатора. Эта корректирует топливную смесь.Пока не разогреется не корректирует, если ЭБУ, конечно, не выключает ее из схемы регулирования.
  20. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    #40 klachroom, 7 фев 2015
    sonic_a4, спасибо большое, что помог разобраться в предназначениях :rollingeyes: :up:
    оба до катализатора влияют? (и первого и второго ряда?) интересно, сколько времени он не коректирует/разогревается
    Так всё-таки влияет? :) что-то запутался в показаниях :)
