Ошибки после аварии.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Neyton, 12 дек 2009.
  1. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Это понятно- замена бублика :(
    А вот это не понятно как так- А6 собранная в Мексике, а не Аллроад. :shock:
    Могу скинуть win, если нужен.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Он находится в блоке клапанов.
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Да по вину нормально все будет.Это кодировка блока управления двигателя. Можно попробовать перекодировать.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=169056&highlight=26752
  4. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Спасибо.
  5. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 551 H
    Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT 0002
    Кодирование: 26752
    Код Сервиса: WSC 54211
    1 Неисправности:
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1131 - 35-10 - - - Спорадическая
    А что это означает?
  6. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    такие ошибки это глюк,после стирания их не останется, не ломай себе голову. возьми даже под капотом вкл зажигания поснимай фишки любые,потом одень и посмотри сколько у тебя вылезет ошибок Спорадических.
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Это значит, что сопротивление обогрева левого по ходу движения ЛЗ больше 0,5 кОм. Теоретически это не должно быть очень критично, просто в рабочий режим после холодного старта ЛЗ будет выходить не сразу. Но себе я поменял, когда была такая.
  8. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    :shock: ладно, пока забью на это.
  9. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Это левое зеркало что-ли? А не связано это с тем что занего стекла нет.
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    :D:D Лямбда Зонд. У тебя два - слева и справа. Ошибка по левому.
    Прще всего посмотреть в ВАГкоме в measure block, какое у него сопротивление. У нового 0-0,1, ошибка возникает, когда больше 0,4 или 0,5.
  11. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Аааа... "Семен Семеныч" теперь я понял :nod:
  12. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    вот и Семен Семеныч:)
  13. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Спасибо за помощь. На след. неделе загоняю машину в сервис, но, думаю, увижу ее теперь только после нового года :(
  14. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    нашел причину поломки?:shock:
  15. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Причина поломки на фотке, несколькими постами выше.
  16. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Подниму тему. Как перекодировать блок управления двигателя??? Сегодня пытался это сделать, но не получается: остается старая кодировка :shock: что делать?:(
  17. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Теме UP.
  18. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #38 dbann, 8 янв 2010
    Чета много мексиканцев А6 развелось, мож и не стоит перекодировать... мож специально так бюргеры вас закодировали для Россеи...
    пробуй менять по одной циферке, некоторые параметры могут быть жестко прошиты
  19. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    А есть ли разница в этих кодировках?
  20. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #40 dbann, 8 янв 2010
    х.з. тебе нада последнюю цифирь на 5 поменять и короб перекодировать, кстати еще нада сначала ашибки стереть по блоку, может в энтом проблема?
