ошибки при диагностики АКПП А3 1.4Т DSG 2008г.
Тема в разделе "A3", создана пользователем Valentin F, 23 авг 2011.
  1. Александr
    Александr Новичок
    2 апр 2012
    4
    А3/1.4T 08г.
    Пока неизвестно. Если можешь напиши контакт мастера а то у дилера не хочется ремонтировать.
  2. Александr
    Александr Новичок
    2 апр 2012
    4
    А3/1.4T 08г.
    Не с того не сего пропадает тяга после перезапуска возврашается, но не надолго
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    У тебя личка не работает. Мне напиши свой номер.
  4. Teser
    Teser Новичок
    14 сен 2011
    5
    А3 1.4T DSG
    Коротко моя история.
    А3 1,4Т DSG 2010 г.в.
    На 15 тыс км, т.е. после первого ТО - замена мехатроника по гарантии Симптомы всем известны - дергание 1-2, ощущение невыжатого сцепления. Скидывание скорости, мигает D. Глушишь-заводишь, все ок, но симптомы учащаются, итог - к дилеру на ремонт.
    На 30 тыс км, после второго ТО (странная закономерность) - замена одного сцепления. Симптомы - резко встала, никуда не едет, на селектор КПП не реагирует.
    Сейчас на машине 67 тыс км, гарантии конец и вот начинаются мимптомы, как в первый раз - ощущение невыщатаго сцепления при переключении 1-2, при тормождении 3-2-1 рывки. Чую, что искать мне долго и упорно способы отремонтироваться.
    Подскажите, пожалуйста, могу ли я рассчитывать на куланц, если после окончания гарантии ТО-4 (60 тыс км) делал не у диллера?
    Если нет, то каковы средние цены на ремонт (запчасть+работа): 1) замена мехатроника, 2) замена одного сцепления.
    Заранее спасибо!
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можешь
  6. Teser
    Teser Новичок
    14 сен 2011
    5
    А3 1.4T DSG
    Т.е. "обязательное условие" - обслуживаться у дилера - вовсе не обязательное? Понимаю, что каков вопрос, таков ответ. Переформулирую - предоставит ли дилер в данном случае куланц?
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну нет там особых условий. Ваг сам принимает решение на основе поданных данных. Ремонт у од несомненно плюс.
  8. Teser
    Teser Новичок
    14 сен 2011
    5
    А3 1.4T DSG
    Огромное спасибо. Стало легче несколько....:)
  9. lesand
    lesand Новичок
    22 янв 2013
    7
    A3/8P 1.8T 09г.
    Добрый день.
    Купил в Швейцарии авто Ауди А3 1.8Т, код двигателя CDAA и 7-ми ступенчатый S-tronic, код коробки KHP.
    Два раза убирали ошибки
    1. 06012 P177С
    Зазор слишком мал Фрикцион 1
    2. 06298 P189A
    Достигнута граница допуска Фрикцион 2
    По ощущениям коробка работает нормально. Не дергается, все передачи переключаются. Я бы даже и не обратил внимания на это если бы не почитали сканом.
    У меня коробка получается с мокрыми сцеплениями. Поможет ли мне адаптация?
  10. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    на А3 7ступки все сухие
  11. lesand
    lesand Новичок
    22 янв 2013
    7
    A3/8P 1.8T 09г.
    В мануале на эту коробку написано, что масло залито на весь срок службы, проверить уровень и долить невозможно. Замена только при ремонте. Объемы и допуски масла не указаны.
  12. ikillall
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    И что? От этого она помокрела?
  13. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Бугага)))
    :rock:
  14. lesand
    lesand Новичок
    22 янв 2013
    7
    A3/8P 1.8T 09г.
    Может я не совсем понимаю что такое мокрая и что такое сухая.
    Суть все равно не в этом.
    Вопрос что делать с этими ошибками.
    И если менять сцепление, то во сколько это выльется?
  15. lesand
    lesand Новичок
    22 янв 2013
    7
    A3/8P 1.8T 09г.
    Понятно.
    Постебаться только дай повод.
    А как доходит дело до конкретного так сразу в кусты.
    Спасибо за внимание.
    Было очень приятно пообщаться.
  16. ikillall
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    А было бы лучше, если бы все ответили "А хрен его знает"? Никто не знает, что с ней и никому неизвестно, поможет ей адаптация или нет. Так же не ясно, навернётся она или нет, да и вообще, друже, это твои проблемы, сам и думай
  17. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Если 7-ступ. То проблема скорее всего со сцеплением.
  18. lesand
    lesand Новичок
    22 янв 2013
    7
    A3/8P 1.8T 09г.
    Был у ОД. Пытались сделать адаптацию. Целый день мурыжили. Делали запрос инженерам в Германию. Вердикт менять сцепление.
  19. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    lesand, уж я не знаю, дотянет ли твоя DSG от Minks до Люберец, но найди на шкода клубе Новожилова, он, возможно, что-то и подскажет. В любом случае, выйдет дешевле, чем у официалов. Адаптация ИМХО - пустая трата времени.
  20. Al_deal
    Al_deal Bad e-mail
    19 мар 2004
    86
    Беларусь
    AUDI Q7 4M 2018
    Менял сцепление неделю назад на Серова 1 на авто супруги А3 1.4TFSI 2009 г. по куланцу, вышло 5 000 000. Машину покупали и обслуживали у AV. Стало значииительно лучше.
