Ошибки Q5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Сергей368, 28 ноя 2013.
  1. Леха60
    Леха60 Участник форума
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Да,сам Васей смотрел ошибки. Фаркопа вроде нет,по крайней мере не торчит.
  2. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    А в кодировках ковырял?
  3. Леха60
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Нет,я еще только купил Васю.
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    В 09 блоке посмотри, в кодировках должен быть фаркоп, если стоит галочка, что он установлен, сними ее и сохрани, потом сотри ошибки и проверь останется ли ошибка.
  5. Леха60
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Спасибо! Гляну.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подробный, но неправильный совет. В 09 нет никаких галочек...
    ТС, то что фаркоп не торчит, это ни о чём. Нужно набраться смелости и глянуть что там есть, а чего нет. Или расшифровать вин.
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Могу конечно ошибиться блоком (машина не под рукой), но утверждение, что в 09 блоке нет галочек не верное.:nod:
  8. Леха60
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Галки на прицеп нашел в нескольких группах,галки везде сняты.
    С прицепным буду решать,благо не на что вроде не влияет.
  9. Анатолий64
    Анатолий64 Новичок
    8 июн 2016
    21
    Кто нибудь сталкивался с ошибкой при диагностике клапан левой гидравлической опоры двигателя -короткое замыкание на плюс. Поменял опору ошибка осталась. Подскажите что делать ?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Обрыв в проводке датчика искать . Чаще проблема в самом разъеме .
  11. knyaz
    knyaz Новичок
    31 мар 2011
    15
    Q5 FY 2.0
    Привет друзья, расшифруйте пж что значит, неужели цепь под замену ?
    2 Найдены неисправности:
    16447 - Ряд 1; вып.клап.; рег.фаз газорасп. происх. слишком медленно
    P000B 00 [096] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    14869 - Ряд1;сдвиг фаз газорасп.в“позднюю”сторону;вып.клапаны
    P0014 00 [096] - задан.знач.не достигнуто
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей1
    результаты замеров Васей :
    IDE00182 Адаптация распредвала: впуск: ряд 1: длина фазы 1.8 °
    IDE00184 Адаптация распредвала: выпуск: ряд 1: длина фазы 0.3 °
    IDE06726 Отклонение фаз газораспред. после замены цепи: впуск: ряд 1 -0.06 °
    IDE06728 Отклонение фаз газораспред. после замены цепи: выпуск: ряд 1 -2.31 °
    вроде бы ничего критичного.
  12. AllexxB
    AllexxB Новичок
    23 июл 2016
    51
    Краснодарский край
    Audi A4 Allroad 2.0t 2011
    "16447 - Ряд 1; вып.клап.; рег.фаз газорасп. происх. слишком медленно"
    у меня такая ошибка была когда клапан в опоре распредвалов глючил. поменял опору - проблема ушла. это так для информации. что в вашем случае - не специалист.
  13. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Очень похоже на клапан управления,поменяй местами впуск и выпуск, сотри ошибки и езди наблюдай.цепь непричем
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    Выпускные клапана на 2.0Т 2010 года не регулируются ...
  15. AllexxB
    AllexxB Новичок
    23 июл 2016
    51
    Краснодарский край
    Значит развели( и сделали что-то другое раз ошибка ушла.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет просто такой ошибки там не могло быть вообще .
  17. AllexxB
    AllexxB Новичок
    23 июл 2016
    51
    Краснодарский край
    Яж так и понял. Сделали элементарщину, а меня на опору и работы видать подкинули. Даже опору показывали с клапаном без сетки. Выводы сделал.
  18. sanesterov
    sanesterov Новичок
    13 мар 2008
    8
    Q5
    Подскажите что делать с ошибками? С утра завелась и заглохла. Еще раз завел появилась ЕРС, потом пропала. Проехал 12 км вроде все нормально. Цепь менял 5000 км назад
  19. vinik2
    vinik2 Новичок
    24 авг 2017
    5
    ВСЕМ ДОБРЫ ДЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
    НА Q5 НЕ РАБОТАЕТ ассистента движения по полосе.
    ПРИ ДИАГНОСТИКИ ВАСЕЙ ВОТ ТАКАЯ ОШИБКА:
    1 неисправность:
    02797 - Блок управления ассистента движения по полосе(J759)
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 178
    Пробег: 150636 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.08.18
    Время: 10:17:50
    ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ И КУДА КОПАТЬ.СПАСИБО
  20. mrkruch
    mrkruch Новичок
    17 окт 2017
    2
    Вологодская обл.
    Люди, помогите с ошибками!Куда копать?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер блока управления: 8R0 907 115 R HW: 8K2 907 115 D
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TF H14 0002
    Кодировка: 0121000C240F0160
    Код мастерской: WSC 00351 935 88594
    Данные ASAM: EV_ECM20TFS0118R0907115R 001002 (AU48)
    ROD: EV_ECM20AVS.rod
    VCID: 438F69EACAD1845AFE-8016
    3 Найдены неисправности:
    4698 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [047] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 9
    Пробег: 128390 km
    Дата: 2017.10.16
    Время: 12:12:47
    Engine speed: 762.50 /мин
    Нормированное значение нагрузки: 9.8 %
    Vehicle speed: 0 км/ч
    Coolant temperature: 96 °C
    Температура воздуха на впуске: 36 °C
    Ambient air pressure: 990 мБАр
    Voltage terminal 30: 14.536 В
    Индекс забывания по OBD: 40
    4699 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [047] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 128390 km
    Дата: 2017.10.16
    Время: 12:12:47
    4660 - Блок управления ABS; тормозной системы
    U1017 00 [047] - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 8
    Пробег: 128390 km
    Дата: 2017.10.16
    Время: 12:12:47
    Engine speed: 747.00 /мин
    Нормированное значение нагрузки: 9.4 %
    Voltage terminal 30: 14.559 В
    Готовность: 1110 0001
