Ошибки Q5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Сергей368, 28 ноя 2013.
  1. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    вот такая гирлянда моргает(((
  2. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    реле 370 , реле 643 , под рулевой колонкой.
    какие системы висят?
  3. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    в моторном отсеке реле 639 и 643 и ещё 4 реле
    какие на этих системы висят???
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    #84 Melkon&Ratkov, 14 июн 2020
    Блин ! А формулировки ошибок и в каких блоках это что трудно обозначить ? Или вы думаете очень интересно ковыряться в документации чтобы выяснить это ?
    Если сильно горит можете на вотсап позвонить +79161588686
  5. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    На просторах интернета ,
    Многие указывают на реле 639.
    Как проверить незнаю(((
    Другие реле 370 и 643 щёлкают,
    Реле 404 , тож незнаю как проверить(((
  6. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Так не с VCDS сканировал(((
    А с Carly и там на немецком ...
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    Да хоть на китайском ... Просто по номерам искать очень трудно и нет желания . А так было бы проще гораздо .А VCDS в чем проблема подключить ?
  8. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Кабель Ваг щас нету под рукой(((
    Мой перевод)))
    Эл, стояночный тормоз
    Р0522 - блок управления
    Мотор
    U111300 - неправильные данные
    Р 064100 - датчик напряжения А сигнал отсутствует
    АВS тормоза
    Р01D9 - блок управления эл. ручника
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    P0641 это серьезно . Надо подключить ведомый и сделать проверку по ней . Проверь есть ли показания оборотов мотора при вращении старьером для начала
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    #90 Melkon&Ratkov, 14 июн 2020
    Проверь еще показания давления в рампе при просто включенном зажигании .
    Хотя давление там видимо не причем ..
    Вот направление :
  11. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Когда ошибки стираешь ,
    Патом выключаешь зажигание,
    Затем жмёшь на кнопку машина заводиться , даже гоняет, как обычно, но моргает гирлянда(((
    А если включить зажигание и пару секунд подождать, как начнёт гирлянда моргать, машина незаводиться(((
    как-то так :facepalm:
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    Это надо разбираться лично ... По форуму не вариант точно ,особенно с таким фидбэком .
    Надо как минимум полный скан VCDS всех блоков до и сразу после стирания ошибок . Потом надо смотреть уже
    данные измерений. Ошибка по опорному напряжению А появляется сразу после вкл зажигания ?
  13. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Такое было год назад один раз, я этому значения не придал, думал электроника глюканула.
    Сейчас включаешь зажигание,
    Начинает моргать секунд 10, затем секунд 5 - все лампы тухнут, и снова начинают лампы мигать.
  14. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Эти лампы мигают (((
  15. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Вот почти такая же проблема,
    Там коробка ещё моргает.
    У него мотор-блок управления сломался.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    :facepalm2::facepalm2::facepalm2: а не диагностика .
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    Обычно такое случается после "авторской" сборки ДВС когда путают разъемы))..
    В принципе страшного ничего нет вероятнее всего один(или несколько) из четырех ключей блочного 5 вольтового напряжения накрылся (определятся по группе датчиков) , но сделать параллельное питание не получится - не 2000 ые , сами ключи стоят копейки , но нужен грамотный калибровщик -ремонтник ,что бы ему не объяснять с фото чего же от него ..собственно хотят ..Ка приходилось мне ))
  18. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    на что обратить внимание?
    ABS Bremsen
    Fehler Code: P0522 Motorsteuergerät
    Fehler Code: P01D9 Steuergerät für elektrische Park- / Handbremse
    Fehler Code: P06EB Steuergerät für Leuchtweitenregelung
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    На отсутствии связи с моторным ЭБУ
  20. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    это тот блок , который в мотор отсеке(воздуховод),
    этому блоку хана?
