Ошибки Q5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Сергей368, 28 ноя 2013.
  1. lucky_net
    lucky_net Новичок
    20 апр 2010
    35
    A4 1.8T 2012
    EPC загорается ошибка когда на холодную дашь нормально газу. Если плавно не появляется. Началась после морозов проявляться. Вот лог:
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CNCE) Файл QML:. 06L-907-115-V1.clb
    Номер детали ПО: 8R2 907 115 C АО: 8T2 907 115
    Компонент: 2.0l R4 TFSI H13 0001
    Ревизия: --H13---
    Кодировка: 2A2A00322426010B2000
    Мастерская #: WSC 06208 000 00000
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20TFS0208R2907115C 001001
    ODX: EV_ECM20TFS020_AU48.odx
    1 неисправность:
    14846 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя
    P2563 00 [104] - недостоверный сигнал
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 94
    Пробег: 121409 km
    Дата: 2021.01.11
    Время: 14:22:04
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 5 °C
    Температура воздуха на впуске: 2 °C
    Атмосферное давление: 990 mbar
    Напряжение клеммы 30: 11.718 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Статус базовой установки клапана регулирования давления наддува-LV_BPA_AD_REQ[0]: 00000001
    Клапан регул. давления наддува: необраб. сигн. напряж. датчика: 4.5654 V
    Положение клапана регулирования давления наддува: ном. значение: 0.00 %
    Положение клапана регулирования давления наддува: факт.значение: 0.00 %
    Клапан регул. давления наддува: коэфф.заполнения при управлении: -19.69 %
    Напряжение на клапане регулирования давления наддува: закрыт: 4.4580 V
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    Требуется регулировка актуатора вастгейта , ну или его замена . По данным видно что положения штока уже далеко за пределом допуска .
