Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
    Audi Q7 - Webasto
    Добрый вечер!
    На днях приобрёл Audi Q7 4L 2006 г.в. :rock:
    Проверил VAG-ом нашел такую ошибку:
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 A
    Component: Heizgeraet H07 0050
    Revision: 0000000D Serial number: 00000009011043
    Coding: 0000002
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 60C45684B3AF5B3E3D-8034
    5 Faults Found:
    00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    02072 - Control Module for Energy Management (J644)
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    00664 - Fuel gauge
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Правильно ли я понимаю, эта ошибка связанна именно с Webasto?
    Если да, можете поделиться ссылкой или рассказать, как настроить Webasto, всё меню уже перелазил(даже Инженерное меню) ничего не нашел касаемо Webasto.
    А может его вообще не устанавливали в данный экземпляр ??
    Заранее Спасибо !)
  2. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    что бы не плодить, напишу тут
    не беспокоит
    просто шнурок подключил
    1 Ошибка найдена:
    001089 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 002 - неверная пропускная способность - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 117139 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.03.30
    Время: 09:51:10
    Об/мин: 693 /min
    Нагрузка: 29.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 89.0°C
    Температура: 36.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    Готовность: 0000 0001
    чего делать то :confused::confused::confused:
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Поздравления!А ты ошибку стирал или это первая твоя диагностика,сама вебасто работает,таймер подключил через шнурок,вроде ошибки постоянные и вы специально китайские шнурки покупаете,вроде в России они по той же цене что и в китае,за то на русском языке... У тебя там нечего критичного я не увидел,все ошибки не постоянные,а значит и беспокоится не о чем... Я ТАК ДУМАЮ!!!:rock: В общем сперво сотри ошибку,потом подключи через шнурок таймер вебасто и включи его через меню,если все работает забудь и радуйся,в любом случай до зимы терпимо,вебасто летом не нужна....:ded:
  4. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
    Спасибо!
    Время летит не заметно, не успеешь оглянутся а уже зима, хотелось бы разобраться как работает Вебасто(сталкиваюсь с этим впервые), что бы быть к зиме заранее готовым :nod:
    Можно по подробнее "подключи через шнурок таймер вебасто и включи его через меню" ?
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #185 Амико, 19 апр 2016
    Ну тебе сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5288138#post5288138 нужно, http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=362 тут все поймешь,но спервa нажми на setup именно на климате а не на mmi и покрути шайбой тоже климата а не mmi и посмотри есть ли там таймер,если нету то тебе судим http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243177 если есть то нажми авт.отопитель вкл и заглуши машину вообще и даже ключ выташи слушай и нюхай с наружи соляру,услышишь как вебасто работает,а ошибки я перевел вроде на русский,вроде у тебя там все должно работать....ах да,ты все же ошибки стер,то-есть стерлись ошибки или постоянные?Ах да,если не понятно,то mmi это имеется ввиду кнопки и шайба вокруг акпп,а на климате тоже есть setup и крутилка(шайба) для температуры или вентилятора,его и нужно крутить после нажатия на климате setup... это де немцы,тут даже то что есть чтоб активировать нужно типа деньги заплатить ОД,но я думаю это не немцы а как раз наши ОД специально просят чтоб не активировали многие опции что потом они за это еще и бабло получали...Но вроде мы нашли решение по цене одной опции купить шнурок и все опции активировать,шнурок трижды окупится и в будушем будет лучшим помошником... Вот тут больше инфы про кодировки и т.п... http://audi-facelift.ru/forum/forumdisplay.php?f=42
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #187 Амико, 20 апр 2016
  8. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
    Про активацию Webasto через провод я уже читал, но у меня возник вопрос, у меня клима 2-ух зонная, а не 4-ёх. Что делать с этим:
    Далее заходим в блок управления климатом 08 - выбираем кодирование, к текущей кодировке добавляем 2048 для 4-х зонного климата, сохраняем
    забиваем и делаем как написано или же добавляем другое значение?
    В настройках самой климы(кнопка "SETUP"), нету такого: "авт.отопитель".
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #189 Амико, 21 апр 2016
    И таймера нету?Значит не активирована! Да там все тоже самое,но смотри,не все там так просто,то-есть просто,но бывает еще и в зеленое меню нужно заходить и там тоже понажимать,у меня например сразу получилось,в зеленое меню не пришлось заходить,если все же не будет получатся,постучись в личку КЕО или найди его тему или пост связаной с активации вебасто,можно зайти в его профиль и найти его посты... Там все просто,нечего сложного нет... Просто на память точно не помню... Ах да,не забывай перед изменением сфоткать старую кодировку на всякий случай,если я найду эти посты,то выложу или же если КЕО прочтет до этого,то подскажет... Или вот http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7087068&postcount=185
  10. PavB
    PavB Новичок
    24 мар 2016
    42
    Q7 2008, 3.0 BUG
    Первая диагностика
    Всем доброго времени суток, коллеги.
    Седня пробовал первый раз самостоятельно диагностировать машинку свою. Итог в логе.
    Внимание, знатоки.:umnik: Вопрос!)
    Посмотрите пжлста, на сколько все страшно, и что посоветуете для устранения неисправностей? Сам еще не шарю нифига, но хочу освоить данное ремесло.
    Благодарю, за советы.
  11. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Дорогу осилит идущий!
    Фигня твои ошибки,лечаться одной бровью.
    Меняю все твои не исправности на мою одну.
    Ща люди распишут....с телефона не смогу,пальцы сломаю..
  12. PavB
    PavB Новичок
    24 мар 2016
    42
    Q7 2008, 3.0 BUG
    Спасибо))
    Но чот молчат люди то))
    Еще есть жор примерно 1л на 800км а то и меньше, но не дымит вообще, все чистенько. Сеня обнаружил хорошое потнение на патрубке турбины. Это то что я думаю? И можно ли как то лечить ее?
  13. PavB
    PavB Новичок
    24 мар 2016
    42
    Q7 2008, 3.0 BUG
    Спасибо форуму "очень помогли" ваши советы. Странно вроде куча знатоков, а вроде как по пустяковым моментам посоветовать не смогли. Хмм....
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #194 Амико, 24 апр 2016
    В общем смотри,во первых на iphone этот файл почему-то не открывается,то-есть абракадабра,шрифты не читаемы,потом зачем ты всю диагностику выложил,людям лень будет все читать,выложи по отдельности все ошибки,то-есть именно только ошибки,только ты с перво сотри все ошибки и потом уже что останется выложи по одному,то-есть что осталось из ошибок,,,
  15. PavB
    PavB Новичок
    24 мар 2016
    42
    Q7 2008, 3.0 BUG
    Все так и сделал. Сначала стер, потом опять гляну и записал в лог. Вот первые по ДВС. Может они взаимосвязаны между собой? Т.е. лямбда вытекает из-за вихревых заслонок? Без их удаления, а также ЕГР, сажевика можно устранить данную неисправность? Может почистить достать или как?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-ASB.clb
    Номер детали SW: 4L1 910 401 HW: 4L0 907 401
    Компонент:: 3.0L V6TDI 000AG 0020
    Ревизия: --H05--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0010775
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 60C5B7F0B3F50D3E3D-8034
    2 ошибок найдено:
    004120 - Заслонки 2 впускных каналов
    P1018 - 001 - не достигнут нижний упор
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 26
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 177122 km
    Дата: 2016.04.21
    Время: 12:52:53
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 11.55 V
    Нагрузка: 20.5 %
    Нагрузка: 88.8 %
    Нагрузка: 20.5 %
    008598 - "Лямбда-зонд 1; ряд 1
    P2196 - 002 - сигнал переобогащения смеси"
    Статус ошибки: 01110010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 177126 km
    Дата: 2016.04.21
    Время: 13:14:26
    Об/мин: 1911 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 97.4 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Нагрузка: 127.5 %
    (нет данных): 0.0
    (нет данных): 16.0
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #196 Амико, 24 апр 2016
    Теперь тебе еще осталось заполнить профиль,,какой движок,какой год...Мнения не спеца, Я думаю ошибки звязаны... Сейчас спецы отдыхают наверное,позже подтянутся и подскажут....Найди тему про врускной коллектор, тут есть поисковик,может и без спецов найдешь ответ...Просто у меня была проблема на дизельном,с такой ошибкой,решается копейками,но до лямбды не дошло,еще у меня ошибка была не постоянной...Но какой у тебя движок не знаю....На разных движках,разные коллектора...
  17. PavB
    PavB Новичок
    24 мар 2016
    42
    Q7 2008, 3.0 BUG
    Да вроде полностью заполнял. Движка BUG 3.0 2008г Ошибка тоже не постоянна, ездиешь с ней она потом опа и прошла, потом опять появляется. Шнурок ща приобрел, стираю день ездию или пол дня и опять появляется.
  18. PavB
    PavB Новичок
    24 мар 2016
    42
    Q7 2008, 3.0 BUG
    Ща поправил профиль)
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да мелочный это ремонт,сейчас найду тему если ты не нашел,ремкомплек меняешь и все дела,но лучше за одно и обе выпускных коллектора почистить,мне почистили и ремкомплек поменяли и два года уже полет нормальный,у меня еще и поводок слетал и чек загорался....В общем обошелся копеечным ремонтом....
  20. PavB
    PavB Новичок
    24 мар 2016
    42
    Q7 2008, 3.0 BUG
    Спасибо огромное!
    А то сыканул уже)). Если можно кинь ссылку пжлст, если не затруднит.
