Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. PavB
    PavB Новичок
    24 мар 2016
    42
    Q7 2008, 3.0 BUG
    11 разделов по машине с ошибками, которые постоянно висят((( как бл..ть ее победить, чтоб машина радовать начала, ума не приложу.
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вот в помощь! http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12830.html#1
    Не надо отчаиваться-искать,устранять и лечить/побеждать проблему надо! ))) Мы чем сможем -поможем:wink:
  3. PavB
    PavB Новичок
    24 мар 2016
    42
    Q7 2008, 3.0 BUG
    Спсибо. На форум тока и есть надежда, сами понимаете Хабаровск - резервация по сравнению с западом.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В итоге чем закончилась история или пока в поисках спецов?
  5. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
    На днях пытался активировать WEBASTO с помощью VAG-COM, делал по этому гайду, вроде всё активировал, в настройках климы появились настройки WEBASTO, но ваг ком начал ругаться на климу:
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Revision: 00---007 Serial number: 00000000012200
    Coding: 0000022
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 61C25380B8A5523632-8034
    1 Fault Found:
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 175
    Mileage: 289715 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.05.01
    Time: 13:42:00
    Freeze Frame:
    ON
    Кто что можешь сказать ?
    И еще есть ошибка по мотору, не подскажете в какую сторону копать?
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
    Part No SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Component: 3.0L V6TDI G001AG 0030
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0011779
    Shop #: WSC 40274 150 177021
    VCID: 2A50F4AC8513D16E23-807E
    1 Fault Found:
    004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
    P1018 - 001 - Lower limit not reached - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 14
    Reset counter: 255
    Mileage: 289206 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.04.17
    Time: 11:06:02
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 11.86 V
    Duty Cycle: 20.5 %
    Duty Cycle: 88.8 %
    Duty Cycle: 20.5 %
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Заранее спасибо
  6. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Есть более профильная тема, твоя ошибка там фигурировала, ошибка по заслонкам
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9480690&highlight=004120#post9480690 ответ 82
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибку в 18 адресе лови.
  8. 926enot
    926enot Участник форума
    26 июл 2014
    219
    Q7 3.0 TDI 2008год
    ребята, начинаю ненавидеть ауди!
    с утра завел машину, она дымит как паровоз и не едет. вонища страшная
    Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания: 059-907-401-V2.clb
    Номер детали SW: 4L1 910 401 N HW: 4L0 907 401 A
    Компонент:: 3.0TDI EDC170100AG 0040
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 01210002190F0068
    Код сервиса:: WSC 00432 935 176948
    VCID: 2E5919C8B9A1EB4EFF-807B
    3 ошибок найдено:
    001350 - "Датчик 1 температуры ОГ; ряд 1
    P0546 - 002 - короткое замыкание на плюс"
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 20
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 159664 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.04.25
    Время: 20:33:39
    Об/мин: 777 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 914.5°C
    Температура: 12.6°C
    Напряжение: 13.60 V
    Крут.момент: 234.0 Nm
    004142 - Ограничение величины момента из-за температуры ОГ
    P102E - 000 -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 159664 km
    Дата: 2016.04.25
    Время: 20:33:53
    Об/мин: 777 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Масс.расх/ Rev.: 8.0 mg/str
    Температура: 849.6°C
    (нет данных): 0.89
    Масс.расх/ Rev.: 493.5 mg/str
    Нагрузка: 0.0 %
    001592 - Блок дроссельной заслонки -J338
    P0638 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 159852 km
    Дата: 2016.05.01
    Время: 11:58:08
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Лямбда: 99.2 %
    Температура: 16.2°C
    Температура: 43.2°C
    Лямбда: 4.7 %
    Напряжение: 12.54 V
    Готовность: 1 1 0 0 0
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Походу дроссельная заслонка скорее всего,осталось в закрытом положении,шестерни наверно кырдикнули,обычное дело,открой его и оставь в открытом положении,хоть дыма не будет пока отремонтируешь...Разбирается он очень легко... http://www.audi-club.ru/forum/showt...F1%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%E7%E0%F1%EB%EE%ED%EA%E0
    Конечно я не спец и могу и ошибатся,но проверить очень легко!
  10. 926enot
    26 июл 2014
    219
    Q7 3.0 TDI 2008год
    так она, зараза не едет, теперь, видимо только на эвакуаторе. я ее на эвакуаторе уже раз 10 возил. Это позор какой-то
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #231 Амико, 3 май 2016
    Попробуй хотябы патрубок от дроссельной освободить,если дросселька закрыта и воздух не попадает,как же она поедет,кислород однако саляре нужен для сгорания...Это как вариант... Прям на дороге встал или в жилом месте,просто сними хамут и шланг и все дела и там увидишь открывается дросселька или нет...
  12. 926enot
    26 июл 2014
    219
    Q7 3.0 TDI 2008год
    я, слава Богу дома. сейчас вот завел, дым пропал и при нажатии на педаль газа обороты поднимаются, стер ошибки, заново тестирую, остались две по датчику ОГ и ограничению момента из-за температуры ОГ. по дросселю ошибки больше нет
  13. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    Друзья, может кто сталкивался с такой бедой? помогите разобраться.
    Контроллер 07: Система MMI Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4L1 910 732 A HW: 4E0 035 729 A
    Компонент и/или Версия: Interfacebox H43 5540
    Код ПО: 0002001
    Код СТО: WSC 00333 935 89600
    Доп. информация: 4L0910609 E0380 BedienteilH01 0060
    Доп. информация: Geraet 89600
    VCID: 2855EFD09B45B57E35-807C
    1 Ошибка найдена:
    00003 - Блок управления
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 207
    Пробег:: 159777 km
    Дата: 2016.05.04
    Время: 15:58:22
    Это может быть связано с ошибкой по телефону, я заменил подлокотник с телефоном, на без телефона.
  14. vbif08
    vbif08 Новичок
    14 июл 2012
    87
    Q7 4.2 tdi 2008г.в
    Беда! выброс масла через маслозаливную крышку 4.2 BTR
    Вечер бодрый всем! Q7 4.2 TDI 2008г.в. пробег 270т.км. Случилась такая беда..., год ездил с ошибкой по заслонке (60 т.км), неделю назад на трассе заметил что идет дым из под капота (масло попало на выпускной коллектор), остановился-заглушил, весь движок и капот изнутри в масле, бьёт из маслозаливной горловины. На сервисе завели- нет выхлопа из левой выхлопной трубы...
    Нижние сажевики вырезаны, верхние нет.
    Подскажите бывалые ..куда глядеть?
    Подцепил шнурок 2 такие ошибки по движку:
    012597 - Заслонки впускных каналов
    P3135 - 001 - не достигнут нижний упор
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 26
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 267286 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.04.19
    Время: 22:56:24
    004441 - Сигнал расходомера воздуха 1/ расходомера воздуха 2
    P1159 - 000 - недостоверное соотношение
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110000
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 267398 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.04.20
    Время: 15:45:29
  15. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Может. Смените адаптацию в 12 канале.
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Наверное, туда и глядеть... :)
    Регулятор заслонки стоит после турбы, а расходомер до.
  17. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    что конкретно нужно сделать в 12м канале?
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сказать мми что телефона у нее нет теперь
  19. Attaman
    Attaman Новичок
    24 окт 2015
    86
    Q7 Bug 06г.
    Друзья выскачила такая же ошибка.
    013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
    P3348 - 004 - No Signal/Communication
    Через день после того как скидывал бампер и мыл радиаторы турбины!
    В чем может быть проблема?
    Еще за день варили трубки кондея.
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Поставить 0.
