Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Всем привет!
    Стала вылетать ошибка ESP fault во время движения, может пикнуть и погаснуть, а может зажечься и гореть, пока я не заглушу машину. Последнее время после ночной стоянки с утра сразу после завода движка вылезает. Логи:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4L0-910-517.clb
    Номер блока управления: 4L0 910 517 E HW: 4L0 614 517 E
    Компонент и/или версия: ESP ALLRAD MK25E1 0140
    Кодировка: 0038017
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2C5300838F10174
    3 Найдены неисправности:
    00493 - Блок датчиков ESP-G419
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 247
    Пробег: 198280 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.05
    Время: 00:57:03
    Стоп-кадр:
    Счет: 0
    Счет: 5377
    Счет: 12288
    Счет: 39936
    00495 - Блок датчиков ESP (G419), напряжение питания
    002 - выход за ниж. границу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 247
    Пробег: 198133 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.02
    Время: 17:32:14
    Стоп-кадр:
    Счет: 15616
    Счет: 13313
    Счет: 254
    Счет: 50176
    012 - Неисправность в электрической цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101100
    Сброс счетчика: 247
    Пробег: 198150 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.02
    Время: 17:47:59
    Стоп-кадр:
    Счет: 19456
    Счет: 9217
    Счет: 247
    Счет: 50432
    Чего чинить или заменять надо? В блоке ESP контакты посмотрели, все в порядке.
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Воды в коробе не было??
  3. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Да не не было, это началось в сухую погоду.
  4. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    Появился на панеле чек, считал ошибки, а там:
    012597 - заслонки впускных каналов
    P3135 - 001 - не достигнут нижний упор.
    Я так понимаю есть 3 варианта решения:
    1) замена тяг (но очень дорого)
    2) Восстановление с помощтю ремкомплекта
    3) Программное отключение
    Правильно ли я понял? что посоветуете?
  5. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    почитать тут
    https://www.drive2.ru/l/5306940/ и тут https://www.drive2.ru/l/6975692
    и что вы понимаете под 1 пунктом дорого? они самые дешевые как раз. Только ими можно не отделаться.
  6. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    а, все понял, это как рем комплект считается.
    А как определить в чем конкретно причина? смотреть люфты на тягах?
  7. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    #307 Arsen_Kovrov, 12 сен 2016
    думаю только разбирать!
    я тяги менял 1,5 года назад. проехал 50 тысяч. Появилась такая же ошибка опять как у вас. Но чек не вылазит на приборке. Буду разбирать.
    Я бы ничего не удалял.
    Посмотрите сначала визуально тяги на сервоприводах. Если они слетели или болтаются сильно то можно только их поменять.
    Если снимать коллектора, то нужно еще купить прокладки под коллектора верхние лев и прав и нижние.
  8. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    начал смотреть - оказалась одна тяга слетевшая. Сделал небольшое уменьшение диаметра, как описано по этой ссылке https://www.drive2.ru/l/5306940/ и поставил обратно. Посмотрю надолго ли.
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    подскажите что за ошибка. как исправлять?
  10. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
    Здравствуйте, форму чане! Помогите, разобраться! Постоянно выходит ошибка. Весь интернет перерыл, толком информацию не нашел.
    1 неисправность
    01299 Диагностический интерфейс шин данных (J533)
    004-Нет сигнала/связи -Непостоянно
    Стоп -кадр:
    Статус неисправности 00100100
    Приоритет неисправности : 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания ошибки:246
    Отсчет времени: 0
    Дата:2016.09.12
    время11.12.31
  11. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    Ремонт проводов кан
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    у меня така же ошибка. куда лезть и что делать никто сказать не может.
  13. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    я написал провода кан и оптическая шина
  14. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
  15. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
  16. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    При чем тут оптическая шина то ? Для начала не плохо выяснить в каком блоке ошибка повисает и как проявляется... Не думаю что дело в проводке КАН . Тут что то интереснее.
  18. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    упс инет глючет
  19. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    блок J285
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и ? Откуда в приборке оптика позвольте спросить ? Второй вопрос - на автомобиле есть нештатная охранная система ?
    А вообще как то более развернуто можешь писать? А то навряд ли чем то помочь получится при таких скупых комментариях .
