Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. Sergh2305
    Sergh2305 Новичок
    30 июн 2016
    7
    Доброе утро!
    Подскажите,с чего начать-авто не завелось вдруг ни с того-ни с сего.Свет загорается,но стартер не крутит.Дизель-в норме.
    Вася-диагност показал следующее:
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CJGA) Label: 059-907-401-V2.clb
    Part No SW: 4L1 910 401 P HW: 4L0 907 401 C
    Компонент: 3.0TDI EDC17 H34 0003
    Ревизия: 53H34--- Серийный номер:
    Кодировка: 2A2A0012A50600010000
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114L1910401P 001003
    ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401P.rod
    VCID: 3064ECD96B0B8CC19C-8064
    14 Найдены неисправности:
    5456 - Стартер не проворачивается
    P3054 00 [229] - заклинен или неисправность в электрической цепи
    Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:27:49
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 0 °C
    Температура воздуха на впуске: -2 °C
    Атмосферное давление: 1010 mbar
    Напряжение клеммы 30: 11.520 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Ход педали акселератора: 0.00 %
    Управление стартером: сигнал Interlock или P/N-Bit 0: 00010001
    Статус двигателя: COENG_READY
    Включение стартера: статус-Bit 0: 00000001
    Управление стартером: статус отмены запуска: 00000000
    Управление стартером: клемма 50-Bit 0: 00000100
    Включенная передача-Bit 0: 00000000
    5463 - Включение стартера; ответный сигнал от клеммы 50
    P3052 00 [167] - короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:28:23
    Температура воздуха на впуске: -1 °C
    Напряжение клеммы 30: 11.820 V
    Статус перезагрузки блока управления двигателя-Bit 0: 00000000
    Статус перезагрузки блока управления двигателя-Bit 8: 00000000
    Ограничение: крутящий момент: 0.0 Nm
    Ограничение: педаль акселератора: 0.0 Nm
    Круиз-контроль: состояние-Bit 0: 00000111
    Крутящий момент двигателя: -500.0 Nm
    Генератор: сигнал нагрузки: 0.00 %
    14569 - Свеча накаливания цилиндра 1
    P066B 00 [039] - короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:27:56
    Блок управления свечей накаливания: напряжение включения: 11600 mV
    Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: 1280 mV
    БУ свечей накаливания: рассчитанное напряжение накала: 4680 mV
    Glow_period_control_unit_energy_integrator_calculated_value: 261.0 VІs
    Циклы накаливания при достижении температурного порога-Bit 0: 00000000
    Циклы накаливания при достижении температурного порога-Bit 8: 00010100
    Состояние системы предварительного накаливания-Bit 0: 00000000
    Состояние системы предварительного накаливания-Bit 8: 00000000
    Co EOM st Op Mode Short-Bit 0: 00001000
    14571 - Свеча накаливания цилиндра 2
    P066D 00 [039] - короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:27:57
    Напряжение клеммы 30: 11.720 V
    Блок управления свечей накаливания: напряжение включения: 11700 mV
    14573 - Свеча накаливания цилиндра 3
    P066F 00 [039] - короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:27:57
    14575 - Свеча накаливания цилиндра 4
    P067B 00 [039] - короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:27:57
    14577 - Свеча накаливания цилиндра 5
    P067D 00 [039] - короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:27:57
    14578 - Свеча накаливания цилиндра 6
    P067F 00 [039] - короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:27:57
    14579 - Свеча накаливания цил. 1-Q10
    P0671 00 [039] - неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:27:49
    Напряжение клеммы 30: 11.580 V
    Блок управления свечей накаливания: напряжение включения: 11420 mV
    Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: 4460 mV
    14581 - Свеча накаливания цил. 2-Q11
    P0672 00 [039] - неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:30:48
    Блок управления свечей накаливания: напряжение включения: 11820 mV
    Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: 0 mV
    БУ свечей накаливания: рассчитанное напряжение накала: 11340 mV
    Glow_period_control_unit_energy_integrator_calculated_value: 142.4 VІs
    14583 - Свеча накаливания цил. 3-Q12
    P0673 00 [039] - неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:30:48
    14585 - Свеча накаливания цил. 4-Q13
    P0674 00 [039] - неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:30:48
    14587 - Свеча накаливания цил. 5-Q14
    P0675 00 [039] - неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:30:48
    14588 - Свеча накаливания цил. 6-Q15
    P0676 00 [039] - неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:30:48
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb
    Part No SW: 0C8 927 750 AE HW: 0C8 927 750 AE
    Компонент: AL1000 AISIN 001 1783
    Серийный номер:
    Кодировка: 001178
    Мастерская #: WSC 00070 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 001001
    ROD: EV_TCMAL991031_AU56.rod
    VCID: 6FE62FA5B6B5D339C5-803A
    1 неисправность:
    12751 - Переключающий клапан 2
    P0977 00 [009] - короткое замыкание на плюс
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 201
    Пробег: 118437 km
    Дата: 2017.01.16
    Время: 10:27:57
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.0 /min
    Число оборотов входного вала КП: 0 /min
    Число оборотов выходного вала КП: 0 /min
    Крутящий момент двигателя: -96 Nm
    Температура масла в коробке передач: -2 °C
    Положение педали акселератора: 0.0 %
    Состояние фрикционной муфты: откр.
    EOP target revolution: 65534 /min
    EOP actual revolution: 65279 /min
    Engine Speed signal Current: 65279 /min
    EOP failure status with EOP without HV: Motor normal stop
    EOP target current: 65278 mA
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4L0-910-517-V2.clb
    Part No SW: 4L0 910 517 M HW: 4L0 614 517 L
    Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Ревизия: 00H02001
    Кодировка: 0103537
    VCID: 346CE0C95713B0E1F8-8060
    1 неисправность:
    00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 60
    Пробег: 118209 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.05
    Время: 14:22:21
    Стоп-кадр:
    Счет: 64
    Счет: 2113
    Счет: 128
    Счет: 27904
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 F
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H05 0130
    Ревизия: 00H05000 Серийный номер: 10602901595169
    Кодировка: 0000135
    VCID: 254A0D8DECC9D9697F-8070
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 132 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 335 B
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    Подсистема 3 - Part No: 4F0 910 220 F
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0053
    00190 - Датчик касания наружной ручки двери водителя
    007 - Замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110111
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 232
    Пробег: 107948 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.03.03
    Время: 20:49:45
    00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира
    Стоп-кадр:
    Пробег: 107948 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.03.03
    Время: 20:49:45
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери
    Стоп-кадр:
    Пробег: 107948 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.03.03
    Время: 20:49:45
    00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 4
    Пробег: 118209 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.05
    Время: 14:22:18
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 043 D HW: 4L0 820 043 AE
    Компонент: KLIMA 4 ZONEN H13 0050
    Ревизия: 00---019 Серийный номер: 00000000235246
    Кодировка: 01008816
    Мастерская #: WSC 10476 935 176972
    VCID: 254A0D8D2CC9D9697F-8070
    2 Найдены неисправности:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
    014 - Неисправен - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101110
    Частота появления ошибки: 77
    Пробег: 117823 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.12.14
    Время: 15:30:41
    Стоп-кадр:
    Температура: 2.0°C
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 118209 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.05
    Время: 14:22:21
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 8.90 V
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 AC HW: 4F0 907 279 C
    Компонент: ILM Fahrer H28 0360
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0033122
    VCID: 6AD03EB14557361192-803E
    Подсистема 1 - Part No: 4L1 910 113 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AU716 H17 0100
    Кодировка: 00064792
    Подсистема 2 - Part No: 8K0 910 557 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Кодировка: 00150059
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4L0-910-655.clb
    Part No SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
    Компонент: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230
    Ревизия: 04H43000 Серийный номер: 00399D06TL6A
    Кодировка: 0014129
    VCID: 2E58F2A1B93F9A318E-807A
    Подсистема 1 - Серийный номер: 6332QSME65610114%
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6342QSME666119049
    Подсистема 3 - Серийный номер: 6352QSME65611D14E
    Подсистема 4 - Серийный номер: 6362QSME505C0B36K
    Подсистема 5 - Серийный номер: 63734SME7C520712.
    Подсистема 6 - Серийный номер: 63834SME745C143E9
    3 Найдены неисправности:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    00532 - напряжение электропитания
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности пер. пас.(G284)
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 G
    Компонент: Heizgeraet H09 0140
    Ревизия: 0000000C Серийный номер: 00000009021078
    Кодировка: 0000001
    VCID: 60C45C99B36B7C414C-8034
    00664 - Указатель уровня топлива
    01444 - Автоматическое отключение из-за падения напряжения
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 4F0-907-468.clb
    Part No SW: 4F0 907 468 P HW: 4F0 907 468 F
    Компонент: GW-BEM 4CAN-M H06 0047
    Ревизия: LB200032 Серийный номер: 3200L105158062
    Кодировка: 00C303
    VCID: 3C7CC8E9BF4378A130-8068
    Подсистема 1 - Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
    Компонент: J367-BDM H07 0125
    Серийный номер: 00000000002790220445
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 7
    Индекс забывания: 51
    Пробег: 118052 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.12.23
    Время: 18:31:00
    03041 - Система регулирования энергопотребления акт.
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118052 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.12.23
    Время: 21:31:00
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000
    Напряжение: 12.30 V
    Счет: 18
    02252 - Генератор
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Индекс забывания: 65
    Пробег: 118437 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.17
    Время: 20:46:11
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 10111
    Напряжение: 11.40 V
    Счет: 7
    Бин.биты: 10011
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4L0-910-553.clb
    Part No SW: 4L0 910 553 J HW: 4L0 907 553
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7860
    Ревизия: --H03001 Серийный номер: 15.1528-0122.2
    Кодировка: 0015510
    Мастерская #: WSC 10476 935 72801
    VCID: 3162E9DDA80185C993-8064
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - Механическая поломка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100011
    Частота появления ошибки: 11
    Индекс забывания: 61
    Пробег: 118201 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.03
    Время: 00:02:01
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 141
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Пробег: 118209 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.05
    Время: 14:22:29
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 13
    Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 4F0-959-793.clb
    Part No SW: 4F0 959 793 T HW: 8K0 959 793 M
    Компонент: TSG FA H12 0357
    Ревизия: Серийный номер: 0004000009629
    Кодировка: 011F52205040440004
    VCID: 4894A439FB9B2401A4-801C
    1 неисправность:
    02126 - Кнопка центрального замка; наружная ручка двери
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Индекс забывания: 252
    Пробег: 117461 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.11.16
    Время: 14:58:32
    Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: 4F0-959-795.clb
    Part No SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P
    Компонент: TSG HL H11 0357
    Ревизия: Серийный номер: 0004000015601
    Кодировка: 010E50204040230004
    VCID: 4688AA01F18F327156-8012
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Частота появления ошибки: 8
    Пробег: 118437 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.16
    Время: 18:22:39
    Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: 4F0-959-795.clb
    Компонент: TSG HR H11 0357
    Ревизия: Серийный номер: 0004000015590
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 16
    Индекс забывания: 235
    Пробег: 117334 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.11.08
    Время: 16:52:16
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb
    Part No SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
    Ревизия: 00H02000 Серийный номер: 12631013303106
    Кодировка: 0201066
    VCID: 2A50FEB185D7F61152-807E
    1 неисправность:
    00576 - Клемма 15
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 111882 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.07.02
    Время: 12:54:15
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Перепайка твоего проца на плату донора.....
  3. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Нет. Речь шла именно о процедуре с моим блоком.
  4. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Чудеса дальше. Если машина прогрета , то проблемы нет.
    Показания все в норме. Ошибок нет
    Вот тут я уже ничего не понимаю.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как дети...
    На холодном авто отогрей феном блок градусов до 40-50 и посмотри ошибку.
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так и есть, мы в другом профессионалы. В каждом деле должен быть специально обученный человек. Вот только вот беда - мало их !
  7. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    #407 Astet, 18 янв 2017
    на улице минус 20
    не думаю, что так сильно блок прогревается. от двигла у которого даже масло 70 градусов
    плюс при выезде из теплого бокса на холодном движке ошибка была
    но попробую конечно
    и о чем это говорит? плата?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты всё ждёшь от меня каких-то конкретных приговоров - плата, датчик, контакты, провода... Всякий приговор - это материальная ответственность и вознаграждение, оно мне нужно на таком расстоянии? У тебя же там есть под рукой люди, пусть хоть за что-то ответят, если хотят получить материальное вознаграждение. Пусть воспользуются на шару моей подсказкой, если у самих мыслей нет.
  9. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    я не жду конкретного ответа, просто собираю варианты.
    я не готов лезть в мозги без 100% гарантии, что это мозги.
    сначала буду проводку перетряхивать , полно тем по этой ошибке на разных авто решенных именно заменой проводки.
    я еще вспомнил, что когда первый раз выскочило я на холодноый машине трогал проводку и ошибка пропала.
    последний вопрос
    в ельза
    D111 - Connection 9, in engine compartment wiring harness
    D112
    - Connection 10, in engine compartment wiring harness
    D113 - Connection 11, in engine compartment wiring harness
    как найти на машине?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты поинтересуйся лучше сколько гигов весят все схемы Ауди, а потом спроси сам себя, достаточно ли ты дал информации, чтобы получить полный ответ. Маразм крепчает.
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    я знаю сколько весят схема, у меня стоит эльза и я умею ею пользоваться, немножко.
    на схеме провод с контакта датчика уходит на "D111 - Connection 9, in engine compartment wiring harness" . Как физически посмотреть найти это на машине я не знаю. В эльзе не нашел такой схемы.
  12. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    вы меня простите, что я так упорно не хочу отдавать 1000 юсд зя бу шный блок. потому хочу проверить буквально все.
    вообщем появилась дополнительная симптоматика.
    ошибка появляется на холодной машине. мозги видят 300-400 мбар. 10 группа 2 окно. Потом линейно с прогревом авто показания в этом окошке начинают расти, минут за 15 выростают до номинальных 1000 мбар ошибка пропадает и больше не появляется до тех пор, пока авто снова не постоит и не остынет.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #413 igor33, 21 янв 2017
    D111 - вскрываешь жгут от N290 и смотришь в сторону эбу мотора красно-зелёный провод. D111 - точка деления провода на два.
    По проверке датчика. Если ты такой щепетильный, то расскажи, что дала проверка блока феном?
    Снимаешь блок и подсоединяешь к другому авто, смотришь в 10 группу, если 300, то эбу в ремонт.
    Ты узнавал цену на блок? Они 90 новые у дилера стОят. Откуда взялась цена 60 за бу?
  14. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    наверно проще кинуть новый провод [/QUOTE]
    не делал, попробую сделать завтра.
    а блок не встанет в защиту компонентов? хотя все равно нету такой тачки больше. к незнакомым людям я с такой просьбой не могу обратиться :))) хотя это мысль, спасибо.
    смотрел цены на авито , звонил по объявлениям.
    на ибее за 500 можно найти, в польше за 800.
    но брать бу блок из другой страны стремно
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не в защиту, а просто будет ошибка по блокировке, но она не мешает посмотреть 10 группу.
    А можно блок подключить просто "на столе" и тоже глянуть давление.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    +много ! Все советы абсолютно по делу . Кстати если найдется блок на подмену могу посодействовать в компиляции подменного еепром на расстоянии .
  17. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    спасибо. не знаю что случилось, но ошибка уже третий день не дает о себе знать вообще.
    ищу пока бу шный блок за разумные деньги.
    кстати, а за стоковую прошивку на CASA что попросите? :) давно был у меня мысль вернуть все в заводское состояние, вот и повод.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    По стоковой прошивке есть некоторые нюансы . Надо знать номер блока и то чем и как будет зашиваться софт . Можешь в личку стукнуть расскажу .
  19. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    понятно ,что ничего не понятно. стукну когда будет предметно о чем говорить.
    спасибо за помощь
  20. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    ребят подскажите куда копать -
    q7 4.2 дизельная 2008 год.
    выдает ошибку и чек - P1063.
    фильтр топливный сменили. датчик давления новый.
    бак почистили. форсунки поменяли.осталось только тнвд сменить.
    вот ошибки -
    Tuesday,24,January,2017,19:18:03:62939
    VCDS Version: Release 11.11.2
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4L0 910 409 C HW: 4E1 907 409 B
    Component and/or Version: 4.2L V8TDI G000AGMЄ0010
    Software Coding: 0010779
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2A5BE42385E4083
    5 Faults Found:
    004195 - Fuel Pressure Regulation
    P1063 - 001 - Control Range Not Reached - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 29
    Mileage: 156529 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.22
    Time: 18:13:37
    Freeze Frame:
    RPM: 2730 /min
    Torque: 434.3 Nm
    (no units): 5.0
    Tank Cont.: 87.0 l
    Voltage: 14.29 V
    Pressure: 1048.8 bar
    Duty Cycle: 52.5 %
    P1063 - 002 - Control Range Not Reached - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 29
    Mileage: 156529 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.22
    Time: 18:13:37
    Freeze Frame:
    RPM: 2730 /min
    Torque: 434.3 Nm
    (no units): 5.0
    Tank Cont.: 87.0 l
    Voltage: 14.29 V
    Duty Cycle: 52.5 %
    005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 006 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110110
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 156529 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.22
    Time: 18:52:10
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Torque: 78.5 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 0.4 %
    Voltage: 14.67 V
    Bin. Bits: 00101000
    Torque: 383.5 Nm
    P1063 - 004 - Control Range Not Reached - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 29
    Mileage: 156529 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.22
    Time: 18:13:37
    Freeze Frame:
    RPM: 2730 /min
    Torque: 434.3 Nm
    (no units): 5.0
    Tank Cont.: 87.0 l
    Voltage: 14.29 V
    Duty Cycle: 52.5 %
    P1063 - 005 - Control Range Not Reached - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 29
    Mileage: 156529 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.22
    Time: 18:13:37
    Freeze Frame:
    RPM: 2730 /min
    Torque: 434.3 Nm
    (no units): 5.0
    Tank Cont.: 87.0 l
    Voltage: 14.29 V
    Duty Cycle: 52.5 %
