Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Давайте начнём с начала ...
    После чего вдруг появилась ошибка да так что форсунки пришлось менять ? Что с топливной произошло ?
  2. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    одна форсунка давала обратку. а началось с того что загоралась спиралька. еще по лету. а как похолодало стало чаще загораться. после прогрева пропадала. теперь постоянно и чек еще.
    датчик про котрыц написл что сменили - с левой стороны если смореть под капот.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Какой датчик №5 на первом рис. или №13 на втором ?
  4. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Регулятор т.е ... На новый надеюсь поменял ? Что с давлением смотрели под нагрузкой ? Там рассогласование после 2500 об .
  6. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    датчик новый.
    как правильно посмотреть?
    ваг ком подкючали и смотрели в группе 1 в третьем окошке параметры/
    на холостых 303. при нагрузке до 650 скакало.
  7. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    про 650 соврал. посмотрел лог после которого ошибка вылетает
    ,14.69,1596,0.9,993.6,81.0,,,,,,,,,,
    ,14.86,1575,0.3,1000.5,81.0,,,,,,,,,,
    ,15.03,1554,0.0,1000.5,81.0,,,,,,,,,,
    ,15.23,1554,0.0,993.6,81.0,,,,,,,,,,
    вот там где 1000 оно самое
  8. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Из первого блока нужен лог с 022 и 023 гр под нагрузкой как минимум . А так машину надо к специалисту .
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибки все на одно лицо. Никакой информации для размышлений о причине неисправности не дают. Не думаю что здесь, удалённо от машины, кто-то вам поможет дельным советом. Не тратьте зря время, ищите у себя хорошего специалиста. Ну и не нужно менять всё подряд, это значительно затратнее (по видимому вы это уже и сами поняли), чем заплатить специалисту один раз достойное вознаграждение за правильный диагноз.
    Имейте ввиду, что ваш мотор до безобразия долговечен и неубиваем. Кто там вам советовал менять все форсунки, я в шоке от таких диагнозов, особенно когда они не приносят никакого результата.
    Неужели в Питере не найти нормального спеца??? Смените тактику поиска, поспрашивайте здесь у своих земляков о таком.
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    в этом основная загвоздка, если москва питер еще хоть как-то, то в региона нет в принципе таких людей. меняют с умным видом все по кругу. Что не менее затратно.
  12. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    ребят, спасибо за советы.
    человек пол питера объездил, уже поседел от психов что никто не мог ничего сказать.
    но сегодня утром все банально просто решилось.
    этот датчик номер 5 который он купил - выкрутил и закрутил обратно но очень очень сильно.
    и все заработало.
    меня это навело на мысль, про что писал Asket с похожей ошибкой в этой теме http://www.audi-club.ru/index.php?t...ation-control-range-not-reached.203075/page-2. когда ему мастер так же нашаманил, просто выкрутив и вкрутив обатно. что весь секрет - сильно накрепко его вкрутить. вот и все.
  13. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    #433 skey, 5 мар 2017
    Предистроия...
    Был руль обычный мультифунциональный, 4 спицы.
    Поставил от а4 с пефорауией и лепетсками, без проблем, лепестки прописал , все работало.
    Поставил сегодня скошенный, без лепетсков. Соответсвенно ошибка по лепетскам. Лезу васей отключать, вводу кодировку, все сохраняет, вдруг, выдает звуковой сигнал, ошибка по коробке. И ошибка по блоку управления рулевой.
    Если не отключаю лепестки то ошибка только по ним висит и все работает штатно...чего делать то??
    Кнопки работают на руле. И других ошибок кроме лепестков нет.
    и сама кодировка, какая была изначально 0012012( мультируль, без лепестков)
    сейчас 0012112 , ( мультируль с лепестками)
  14. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Ставил стоковый руль. Ошибка не пропала ... вот она
    1 Ошибка найдена:
    12812 - Блок управления рулевой колонки
    U0212 00 [009] - нет связи
    Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Сброс счетчика: 202
    все работает штатно. никакого изменения в поведении машины нет...
    куда копать ???
  15. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Добрый вечер! Появились вот такие ошибки:
    Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---009 Номер лицензии: 00000030078286
    Кодировка: 0000006
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: E8DB3C93DB687A3
    2 ошибок найдено:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 188
    Пробег:: 145090 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.08.22
    Время: 21:43:11
    вкл
    00003 - Блок управления
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 151431 km
    Дата: 2016.11.24
    Время: 18:43:05
    Контроллер 47: Аудио-система (J525) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 223 K HW: 4L0 035 223 C
    Компонент:: DSP-AU716-RD H07 0270
    Ревизия: S1000000
    Кодировка: 020000
    VCID: 2C5300834F10163
    1 Ошибка найдена:
    00532 - Напряжение электропитания
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 79
    Пробег:: 135618 km
    Дата: 2016.01.01
    Время: 20:58:46
    Напряжение: 15.80 V
    Температура: 11.0°C
    Биты: 00000011
    Биты: 00000001
    Биты: 00000000
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    :hi::hi::hi:
  17. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Вот здесь не понял (- при включении блокировки одной из задней двери долго нажата (более 30 сек) кнопка на панели климата)
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Стала посещать блок абс ошибка 00668, машина в профиле.
    Кто ни будь уже решал эту проблему?
  19. Bganba David
    Bganba David Новичок
    9 апр 2017
    1
    здравствуйте, у меня ошибка Р0343, как определить какой именно датчик, чтоб не перебирать их все?
    ведь на 4,2 FSI их 4.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #440 SergV, 9 апр 2017
    Код ошибки пробивается как Ряд цилиндров 1 Датчик Холла G40 распредвал впускных клапанов.
