Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. RomanticQ7
    RomanticQ7 Новичок
    9 янв 2014
    18
    q7
    Здравствуйте, такая проблема
    9057 - Датчик 1 оборотов турбонагнетателя
    P2578 00 [039] - электрическая неисправность
    Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1...
    Автомобиль Audi Q7 4.2 ccfa 2009.... Вяло едет машина, пробег 100тысяч..
  2. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    По этой ошибке разобрались? Есть решение?
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Нет.Ни на что пока не влияет,спрашивал гуру с форума,тоже ничего не подсказали.Забил.:hi:
    Владик нравится это.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Скорее всего проблема в f125
  5. m.danielsson
    m.danielsson Новичок
    3 май 2017
    1
    Q7
    Доброе утро!
    Хотел попросить вашей помощи…
    Делал диагностику своего автомобиля, выскочило много ошибок!
    Одна из них в приложенной фотографии…
    Буду очень благодарен, если кто-то сможет помочь!!!
    С уважением, Максим
      55,1 КБ
  6. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Чё опять то не по русски.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да там ошибка плюшевая, в блоке парктроника зарегистрирована неисправность.
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всем привет.Появилась такая проблема,застряло правое заднее колесо в верхнем положении,при этом выскакивает жёлтый значёк пневмы и надпись неисправности блока давления в шинах(который при помощи АВS работает).Вот ошибки,с чего начинать?Авто ку7 2012г.в.3.0тди
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4L0 910 553 J HW: 4L0 907 553 E
    Компонент и/или Версия: LUFTFDR.-CDC H04 7860
    Код ПО: 0015510
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    VCID: 316302B4A89FF4CBC7-8064
    3 ошибок найдено:
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    001 - Превышен верхний предел
    Статус ошибки: 11100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 215
    Пробег:: 81249 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2017.05.06
    Время: 12:50:07
    Код ошибки: 66
    02250 - Отключение; продолжительность включения клапанов
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 215
    Пробег:: 81252 km
    Дата: 2017.05.06
    Время: 12:56:10
    Код ошибки: 46
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 81258 km
    Дата: 2017.05.06
    Время: 13:34:52
    Код ошибки: 68
    Контроллер 34: Ошибки стерты
    Контроллер 4C: Давление шин II Описания: 4F0-910-274.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 274 B HW: 4F0 907 274
    Компонент и/или Версия: J793 RKA+ H04 0110
    Код ПО: 0758729
    VCID: 234FF8FCE263565B45-8076
    1 Ошибка найдена:
    01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета(J197)
    013 - Проверте память DTC - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 81246 km
    Дата: 2017.05.06
    Время: 12:32:02
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x0001
    Напряжение: 14.60 V
    Температура: 12.0°C
    (нет данных): 0.0
  9. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    выкрути клапан со стойки и закрути трубку без него . сотри ошибки и попробуй.
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Клапан остаточного давления имеете ввиду?
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Скорей всего залип именно этот клапан который на пневмобаллонов стоит.
  12. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Да, но я не рекомендую именно так делать. Видел такой "колхоз"-мне не нравится, я за сток (комплектация машины)
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ребята огромное Спасибо всем кто откликнулся.Удалил я клапан,пневма работает как надо.:up:
  14. inctv
    inctv Новичок
    11 ноя 2014
    44
    Q7 3.0 TDI BUG
    Добрый день всем, подскажите по ошибке
    Появилась когда подъезжал к дому, до этого никаких проблем не было.
    Соответственно загорелась спираль и чек и машина не ехала.
    до этого все было ок.
  15. Альберт Муха
    Альберт Муха Новичок
    17 май 2017
    10
    Пермский край
    Volkswagen Touareg V8 4.2 fsi bar
    Помогите пожалуйста разобраться в ошибках, критичны или нет! Хочу приобрести Q7, 4.2 tdi.
    пробег 160 тыс. км
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4L0 910 409 D HW: 4E1 907 409 B
    Компонент:: 4.2L V8TDI G000AGMЄ0010
    Ревизия: --H05--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0011779
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2B5F10DC8AB39E1BFD-807E
    005663 — Свеча накаливания цил. 6-Q15
    P161F — 001 — обрыв цепи
    Статус ошибки: 01110001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 139682 km
    Дата: 2016.08.16
    Время: 09:16:11
    Об/мин: 672 /min
    Крут.момент: 129.4 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.4 %
    Напряжение: 13.68 V
    Нагрузка: 25.3 %
    Температура: 28.8°C
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4L0-910-517-V2.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 517 K HW: 4L0 614 517 K
    Компонент:: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Ревизия: 00H30001
    Кодировка: 0103601
    Код сервиса:: WSC 00100 935 91349
    VCID: 32610DB8AD99CFD3BE-8066
    1 Ошибка найдена:
    00668 — Напряжение бортовой сети; клемма 30
    002 — Превышен нижний предел — Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 121
    Пробег:: 158511 km
    Дата: 2017.04.19
    Время: 09:32:02
    Счетчик: 0
    Счетчик: 8257
    Счетчик: 128
    Счетчик: 44800
    Контроллер 11: Двигатель II Описания: Ошибка ссылки!
    Компонент:: 4.2L V8TDI G000AGSЄ0010
    Кодировка: 0011779
    1 Ошибка найдена:
    005659 — Свеча накаливания цил. 2-Q11
    P161B — 001 — обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 133207 km
    Дата: 2016.05.23
    Время: 07:42:16
    Об/мин: 840 /min
    Крут.момент: 184.8 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.4 %
    Напряжение: 13.68 V
    Нагрузка: 26.0 %
    Температура: 18.9°C
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 C
    Компонент:: J533__Gateway H06 0060
    Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 1000D079188378
    Кодировка: F55BFEFF34320200
    VCID: 2D5B1EC4B4A7902BE3-8078
    1 Ошибка найдена:
    00470 — Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
    011 — Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 158
    Пробег:: 118644 km
    Дата: 2015.11.16
    Время: 12:52:54
    Номер детали SW: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Компонент:: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Ревизия: --H03001 Номер лицензии: 15.1528-0096.2
    Кодировка: 0015510
    VCID: 2A5115D88549871306-807E
    1 Ошибка найдена:
    00446 — Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 138
    Пробег:: 160029 km
    Дата: 2017.05.14
    Время: 11:38:58
    Код ошибки: 13
    Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E
    Компонент:: ILM Beifahrer H12 0100
    Ревизия: Номер лицензии: 00000000034470
    Кодировка: 0011101
    VCID: 5EB9890889813BB32A-800A
    1 Ошибка найдена:
    01797 — Гидравлический клапан усилителя рулевого управления(N315)
    009 — Разорвана цепь или замыкание на массу
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 119364 km
    Дата: 2015.11.23
    Время: 09:46:00
    Напряжение: 14.000 V
    Температура: 4.0°C
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181
    Компонент:: J0644 BEM H12 0690
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 00000000001864
    Код сервиса:: WSC 00493 128 21477
    VCID: 254BE6E4EC57A86B2B-8070
    Подсистема 1 — Номер детали: 4F0 915 105 E
    Компонент:: von VA0 1A1113D0NV
    Кодировка: 344630393135313035452056413031413131313344304E56
    Код сервиса:: WSC 28100 141 86263
    2 ошибок найдено:
    03041 — Система регулирования энергопотребления акт.
    000 — — — Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 123296 km
    Дата: 2016.01.08
    Время: 14:03:03
    02256 — Ток покоя
    001 — Превышен верхний предел — Периодически
    Статус ошибки: 00110001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 255
    Сброс счетчика: 142
    Пробег:: 125633 km
    Дата: 2016.02.07
    Время: 21:33:57
  16. Альберт Муха
    17 май 2017
    10
    Пермский край
    Всем спасибо! Разобрался.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #457 SergV, 18 май 2017
    Сами ошибки не сильно критичные.
    Но если они есть на машине которую ты хочешь купить, лучше от такой покупки отказаться.
    Смысл в том, если бы за машиной на самом деле следили и поддерживали в исправном состоянии, ошибок бы никаких не было.
    Сам посуди последние 40 т.км есть проблема с разрядом аккуумулятора и ее так и не решили.
    Разве это можно назвать поддержанием авто в исправном тех. состоянии?
    Оно тебе надо после покупки сразу в сервис на ремонт ехать?
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Я не вижу проблем в заезде в сервис-устранить эти неисправности! Все возможно сделать и самостоятельно-если есть знания и хочется привести А/М к исправно/годному для эксплуатации состоянию.
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Отсутствие ошибок-всегда настораживает - жди засады!
  20. Альберт Муха
    17 май 2017
    10
    Пермский край
    у машины двигатель оказался в плохом состоянии, решил прокатиться коробку проверить, на светофоре решил дать газу, дак у него одна из цепей забренчала и белый дым повалил, причем очень сильно, как из паровоза.
