Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. alexor
    alexor Участник форума
    24 май 2016
    191
    Вообще вам в форум 4L, тут 4M
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вообще нет. Тут 4L =)
    комбат нравится это.
  3. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Это уже админы перенесли)))
    Изначально была отдельная тема, только не обратил внимания в каком разделе.
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Странно, зачем тогда это сообщение перенесли вместо удаления. Ну да ладно)
  5. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Комрады, подскажите. Лямбда - зонд под замену? Какой?
  6. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.284
    Он один единственный и не повторимый у тебя.
  8. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
    А где он находится? Сложно менять? И если можно номер детали. Заранее благодарю!
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    После турбины ,перед катализатором.
    Менять сразу по этой ошибке не надо . Надо понять сначала - на самом деле смесь переобогащенная или зонд врет как ты думаешь.
  10. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Спасибо за совет! Почему-то высокий расход на холостом ходу (1.24 л) Показания по форсункам: -0.47; -0.85; +1.27; +0.28; +0.05;-0.24. Из-за них? Егр на месте. Сажевый тоже, но машина сажевик не видит, в 104-107 группах 0.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Мой совет - езжайте на нормальную диагностику .
    По тому произвольном набору цифр и домыслов что выложили сказать что-то невозможно.
  12. sasha1122
    sasha1122 Новичок
    5 авг 2017
    1
    Всем привет. Перешёл С 2g на 3g+, но есть проблема с ошибками:
    1. 02981- соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 1
    011-обрыв цепи
    2. 02982- соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 2
    011-обрыв цепи
    Усилители антенн поменял на номера из темы:
    4L0035225AC Правый усилитель антенны
    4L0035225AG Левый усилитель антенны
    Может кто-то сталкивался, помогите разобраться
  13. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    Здравствуйте, не работали оба прикуривателя, полез смотреть предохранители по бокам торпеды. Вытаскивал все, ни одного плохого. Как ни странно, но один прикуриватель заработал, второй так и не работает . Но вылезли ошибки аирбэг , srs, и tpms. Что делать?
  14. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Наверное скинуть ошибки и посмотреть вылезут ли по новой, а дальше по обстоятельствам.
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.603
    Q7 3.0 TDI
    а зачем надо было все вытаскивать?
    Demon1175 нравится это.
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    В багажнике преды поищите еще.
  17. Denis Q7 42 2006
    Denis Q7 42 2006 Новичок
    18 авг 2017
    25
    Доброго всем
    Парни как убрать ошибку EPC??
    Купил машину уже с ошибкой но у официалов проверял и они разводят руками говорят что машина работает отлично и отклонений нет по диагностики но и убрать не могут.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А как ты хотел если все предики повидергивал,конечно вылезли бы...Стираешь и все дела,а так вот предики,там каждый прикуриватель по одной идет... http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=390
  19. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Подскажите 009236 Ряд 1-зонд 1 Р 2414-002 слишком низкое напряжение; 008598 Лямбда зонд 1 ряд 1 Р 2196-002 сигнал переобогащения смеси. Лямбда - зонд под замену или что-то ещё может давать такие ошибки? Спасибо всем компетентным людям.
  20. Set1983
    Set1983 Новичок
    21 авг 2017
    1
    Добрый день! А7 2011 г.в. такая же проблема.
    Как разрешили свою?
