Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    По мотору: электронасос системы охлаждения интеркулеров либо умер, либо обрыв цепи. По переобогащению смеси по цилиндрам 1-3 требуется более серьезная диагностика, чем чтение ошибок. Причин может быть много - льющие форсунки, помирающий лямбда-зонд до катализатора, кривые руки, когда-то побывавшие в моторе.
    По пневме самая неприятная ошибка по механическому повреждению клапанов. Можно поменять половину системы и от нее не избавиться, требует расширенной диагностики и скорей всего опытный мастер, понимающий, что он делает, не сможет устранить эту проблему за один заезд в сервис.
  2. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    для начала попробуй адаптацию колонки сделать[/QUOTE]
    Когда руль при глушения двигателя начинает подниматься вверх не надо на него опираться вылазить из авто, встречая препятствие он может уйти в аварию и прекратить работу по вертикале, лечится адаптацией.
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Руль .Адаптация электро-регулировки руля (руль не поднимается, не опускается):
    Понадобится VCDS.
    1. Заходим в блок 09 - Центральная электроника
    2. 04 - Базовые установки
    3. Канал 001 - запуск (кнопка он-офф)
    4. Руль сам подвигается во все положения,ждем пока закончится махинации,вуаля,все работает...:ded::laughter:
  4. up in smoke
    up in smoke Новичок
    5 мар 2018
    14
    AUDI A8L D4
    я так и думал, что все сложнее, чем просто "ответ". расширенная диагностика делается тем же компьютером с VCDS, только со считыванием параметров двигателя во время работы и движения?
  5. up in smoke
    up in smoke Новичок
    5 мар 2018
    14
    AUDI A8L D4
    я тут вроде натыкался на похожий совет и вроде как на него кто-то отреагировал, что, мол, можно, но если упадет тачка, то пилите гирю. Или это нормальный совет и типа это как датчик egr вырезать?
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    от фитингов никуда она не упадет ))))
  7. up in smoke
    up in smoke Новичок
    5 мар 2018
    14
    AUDI A8L D4
    да я ремонтник тот еще. ща буду гуглить, что такое фитинги, где клапана, как это делать))))
    производство рекламы - пожалуйста, что угодно. в тачках - только ездить. надо учиться все делать, поэтому буду копать.
    скачать себе кучу инфы по vcds, будет свободное время, сяду в тачку, буду тыкать полезные пользовательские примочки.
    Кстати, вопрос: можно как-то безболезненно и без особых вложений существенно улучшить комплектацию и возможности автомобиля?))))) через комп
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Комп и вася-диагност у всех одинаковые, остальное человеческий фактор)).
  9. up in smoke
    up in smoke Новичок
    5 мар 2018
    14
    AUDI A8L D4
    а вообще это ошибки, требующие незамедлительной реакции или можно потупить?
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    С пневмой можно, аж до потепления, глядишь и сами рассосутся)). С мотором, особенно по 004407 - я бы занялся этим в первую очередь, нетипичная ошибка для этого мотора.
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Насос внизу правой головы висит, видно его сверху, если капот открыть и в щель посмотреть между мотором и телевизором. А легко доступен с подъемника.
  12. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Не уровень заряда АКБ, а возможность удачного пуска.
  13. up in smoke
    up in smoke Новичок
    5 мар 2018
    14
    AUDI A8L D4
    типа сочи тачка считает, что это 50/50?))))
  14. up in smoke
    up in smoke Новичок
    5 мар 2018
    14
    AUDI A8L D4
    спасибо, гляну на выходных по возможности
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня раз заводилась с уровнем 10%, но один раз в мороз не смогла. Это когда года три назад у меня проблема с утечкой была.
  16. Serg848
    Serg848 Новичок
    19 апр 2018
    5
    Доброго времени суток!Ребят,подскажите что за проблема и как ее решить..когда резко стартуешь появляется эта ошибка(фото прилагается ) и после этого отрубается турбина,глушишь-заводишь ,опять все норм..Сколько сервисов объездил ,ни че не кто внятного сказать ,а тем более решить не могут..буду благодарен любой помощи!
  17. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Подсос воздуха через патрубок может быть
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Так а ошибка-то какая? О чём речь идёт?
  19. Serg848
    Serg848 Новичок
    19 апр 2018
    5
    Высвечивается то что на 1 фото и отрубается турбина
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Разговор ни о чём. В сервис езжайте, читайте ошибки, принимайте меры.
