Парни, хелппп С утра завожу-пишет неисправна ESP. Дальше на приборке загорается EPC , машинка желтая на скользкой дороге и желтый"краник")) Обороты не падают.Жмешь на газульку-тоже нифига. Через 10 мин прогрева, путем нескольких раз перезвести двигатель EPC, машинка потухли...Двигун стал работать нормально...Краник горит до сих пор... С чего начать. Просто до этого ничего не ломалось. Только пару недель назад новый акум поставил...
Re: Q7 горит ошибка! МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ! По глобусу посмотрел - Красноярск ближе к вам чем Новосибирск.
Почитали. Что то по дрос заслонку сказали.. Ошибку стерли-говорят покатайся....Типа холодно и когда она будет регулярной-тогда и продиагностируем... Делал в Автогранде на Огородном
горит P0601 оф дилер говорит менять блок! обновить по немогут, ибо сканер необновляет в автоматическом режиме а по другому они не умеют! авто ездиет без проблем! не в курсях в сибирском регионе мож кто умеет делать это?
70 000 пробега. 3,0 ТД. Заправки тоько Лукойл. После очередной, тоже загорелся. На следующий день погас, после 200 км. Чешу репу, забить или на диагностику.
привет всем! Купил кузю месяц назад ездил и радовался сегодня завел и загорелся чек диагностика выдала две ошибки 005504 и 004203 зарание спасибо
Это дроссельная заслонка 004203-Throttle Valve:Stuck or difficult to move P106B-001-Upper Limit Exceeded 005504-Throttle Actuator(Bank 1):Malfunction P1580-008-Imhlausible Signal
lopar извиняюсь что в твоей теме, просто нужно срочно, а тут вроде активно..люди дайте схему предохранителей, плиз...
одна заслонка - и два впускных коллектора. заслонку можно попробовать и почистить - первая ошибка у Вас - подклинивание, может быть шестеренки износились - была тут тема о замене шестеренок на новые из метала.
тем много активных вот такая схема есть: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5330101&postcount=5 прикуриватель по немецки - Feuerzeug
