Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. Truck_driver
    Truck_driver Новичок
    21 май 2019
    19
    Башкортостан респ.
    А где он находится?
  2. Truck_driver
    21 май 2019
    19
    Башкортостан респ.
    а где он находится?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Мотрные ЭБУ расположены в водяном коробе под пластиком слева по ходу авто . Мастер (1) лежит плашмя , слейв (2) приделал вертикально к моторному щиту внутри. Во с ним у вас проблемы.
    Truck_driver нравится это.
  4. Truck_driver
    21 май 2019
    19
    Башкортостан респ.
    Спасибо. подгорели ножки у чипа на второй плате. Будем пробовать перепаивать.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Может лучше сразу к спецам проверенным?
  6. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Можно вопросик, а что на ресте мозги ДВС перекочевали справа на лево?
  7. Truck_driver
    21 май 2019
    19
    Башкортостан респ.
    К спецам и отдал.
  8. Truck_driver
    21 май 2019
    19
    Башкортостан респ.
    Он ошибся, в ресте так же с правой по ходу движения стороне.
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    дроссельную заслонку ремонтируют. мотор стеклоочистителя тоже. компрессор можно перебрать.
    а сервопривод турбины только в ведро ?
    вариантов ремонта нет ?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    #670 Melkon&Ratkov, 22 июл 2019
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Я в отпуске просто ... Право/лево уже путаю )))
  12. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Попробуйте найти контору по ремонту турбин-у них спросите.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Варианты есть всегда.
    Детальки есть в продаже
    http://arktech.ru/products/category/2765376
    Прибор для юстировки нужен по хорошему после замены, где его взять...
    Ну и последний вариант от умельцев, размечают в каком положении
    http://arktech.ru/articles/400968
    Вооружившись запчастями и данными знаниями есть шанс при наличии прямых рук :)
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Миша, сколько было жалоб на некорректную работу турбины после горе ремонтников... Читал про случаи когда помаявшись покупали новую турбину.
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    :hi::hi::hi:
  16. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    спасибо буду пробовать.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ты бы отчет запилил, тема интересная для многих...
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    попробую сделать
    eygen нравится это.
  19. Alex2019
    Alex2019 Новичок
    12 апр 2019
    17
    Добрый день. нужна помощь в определении проблемы.
    езжу на машине 1,5 недели после покупки едет нормально и проблем не было.
    почистил кульки, поменял воздушные фильтра, масло купили фильтр ( жду пробку еще), активировал круиз, + по мелочи.
    так вот проблема:
    предыстория 2 дня до этого я поменял тормозные диски и колодки передние. далее, предыдущий владелец не пользовался активным круизом( маленькие расстояния и была ошибка) я отключил рамку обогрева решетки круиза и круиз заработал, поездил я 2 дня( с активным круизом с его автоторможением и прочим) и оставил машину на сутки.
    теперь проблема. выхожу утром в машину и у меня загорелась надпись esp fault see owner's manual. одновременно с этим все колодки сжаты( на драйв а машина не едет вообще). начинаю читать ошибки выдает вот: 00812 выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-f84.
    начал читать, информации мало. при нажатии на педаль стопаки горят( кто то писал что лягушка- значит рабочая).
    контакты переткнул не помогло. получается вакуумный усилитель?
  20. jva
    jva Новичок
    28 мар 2009
    70
    Q7 3.0 dt 13
    Доброго времени суток. Проблема в следующем: есть Q7 двигатель CRCA 2013 г.в. все как бы работает ... только вот при резком ускорении (когда газ в пол) на оборотах от 3 до 4 тыс. двигатель уходит в аварийный режим .... моргает спираль и инфа что ограничины обороты двигателя. Шнурком смотрели весит ошибка
    Датчик давления масла P164B 00 - сбой в работе
    ЧЕК ВКЛ - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки 00000001
    Приоритет ошибки : 2
    Частота ошибки:5
    Пробег: 194359 км
    Дата
    Время
    Engine speed 3411.00 /min
    Normed load value 99.2 %
    Vehicle speed 142 km/h
    Coolant temperature 74
    Intake air temperature 40
    Ambient air pressure 980 mbar
    Voltage terminal 30 13.760 V
    Unlearning counter according OBD 40
    Fuel consumption 9.39 l/h
    Engine oil temperatute 97.5
    Oil warning threshold 44.480 mm
    Control Module temperature 42.0
    Oil fill level 59.672 mm
    Outside air temperature 26.5
    Fuel temperature 39.9
    Электроклапан который стоит ниже фильтра маслянного поменяли ... результат тот же...
    На высоких оборотах уходит в аварийный режим....
