Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    "000048 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P0030 - 004 - нет сигнала/связи"
    Q7 4.2 FSI 2007 год
    Ткните носом как победить...
  2. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Всем привет!
    Поменял на СТО втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, и верхний правый рычаг. При замене деталей соответственно отсоединяли разъемы датчиков. Чтобы снять стойку для замены верхнего рычага, отсоединяли ДМРВ и воздуховод от воздушного фильтра. После замены всего этого вылезли следующие ошибки:
    008569 -
    P2179 - 001 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 136706 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.11.21
    Время: 10:58:49
    Об/мин: 1514 /min
    Нагрузка: 39.6 %
    Скорость: 52.0 km/h
    Температура: 65.0°C
    Температура: 8.0°C
    Абс. давление: 1030.0 mbar
    Напряжение: 14.605 V
    008567 -
    P2177 - 001 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 136709 km
    Дата: 2015.11.21
    Время: 11:22:28
    Об/мин: 1510 /min
    Нагрузка: 36.5 %
    Скорость: 9.0 km/h
    Температура: 72.0°C
    Температура: 51.0°C
    Абс. давление: 1070.0 mbar
    Напряжение: 14.478 V
    004105 - Расходомеры воздуха 1/2
    P1009 - 004 - недостоверный сигнал измерения нагрузки - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 136709 km
    Дата: 2015.11.21
    Время: 11:22:29
    Об/мин: 1540 /min
    Нагрузка: 55.3 %
    Скорость: 42.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: -2.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    000257 - Расходомер воздуха-G70
    P0101 - 004 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 136709 km
    Дата: 2015.11.21
    Время: 11:22:41
    Об/мин: 1410 /min
    Нагрузка: 82.3 %
    Скорость: 51.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: -3.0°C
    000267 - Расходомер (G246)
    P010B - 004 - Недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 136709 km
    Дата: 2015.11.21
    Время: 11:22:41
    Об/мин: 1410 /min
    Нагрузка: 82.3 %
    Скорость: 51.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: -3.0°C
    Кроме того, ошибка в блоке АКПП и ABS/ESP 01314 блок управления двигателем 013 - проверьте ошибки
    Когда сработала ошибка, то на панели загорелась лампа курсовой стабилизации, а также при движении загорается лампа пневмоподвески, когда останавливаешься, то лампа пневмы тухнет. Перепроверил все все штекеры, которые вытаскивали, все на месте и подключено. Кто сталкивался, подскажите в чем может быть причина.
  3. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..надо потереть все ошибки. сделать тестовый выезд. и если ошибки и неисправности не ушли то снова к мастерам кто делал работу и пусть устраняют свой косяк....
  4. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    доброго дня! прошил под евро 2, стала вылазить ошибка по датчику положения распредвала G40, это стечение обстоятельств или что то не так прошили?
  5. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    и тишина!
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #106 MaiklR1973, 22 мар 2016
    Вот что-бы ответить на Ваш вопрос нужно поработать с машиной-так гадать можно долго. Там где перепрошивали-при проверке работы этой ошибки не было? До чиповки/после чиповки?
    Пробег + год выпуска напишите-возможно подскажут знающие? Можно и Петру позвонить-думаю не откажет в консультации (он перепрошил подобных блоков не мало) Ошибочно написал(
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    О не рассмотрел-ДВС бензин-тут Пётр не поможет((( Надо смотреть по компу-лучше ведомый поиск и по плану проверки пройти.
    Может быть уже цепи под растянулись??? Иногда клапан переключения фаз заклинивает разрушившейся сеткой -от натяжителя цепи!:shock:
  8. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    В том то и дело, что ошибка стала вылазить сразу после прошивки, загорается и гаснет. Звонил чиповщикам, объяснил ситуацию, говорят что это ни как не связано. Проверил цепи по "васе"то по параметрам пока всё в порядке, 93гр. -2-2-3-2 как то так.
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    1. Пробег+ г.в. А/М
    2. Всю известную историю ремонтов ДВС до "чиповки"-кстати зачем это 4.2? (возможно проблема старая-сейчас видим ее проявление?)
    3. Ошибку фото/лог записанный- с подробным описанием как проявляется, когда заметили (был чек?) или компом при проверке?
    Нужна вся доступная информация-для понимания, что ещё можно проверить "до разборки и ремонта ДВС"-частая ошибка, если провели не корректную диагностику-можно ВЕСЬ ДВС перебрать и не найти причину(((
  10. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    машинка не чипованая а прошита под евро 2, т.к были удалены каты. Чек загорается и гаснет, иногда не разу за день не проявляется. Замеры в 93гр. вчера делал на холодную, сегодня на прогретом. двигатель работает ровно, других ошибок по ДВС нет.:confused:
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    157 т.км-хороший пробег))) КМК тут может быть проблема с натяжителями верхних цепей. Рекомендую найти VAS PC/ODIS и по ведомому поиску пройти! (можно код готовности попробовать сделать)
    Вот тут по группам можно посмотреть VCDS http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12839.html#1 -обратить внимание на следующие 90-98 сделать фото/записать лог и можно в темеhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396905 или http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396906 спросить совета! Желаю Вам удачи!:)
  12. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    спасибо! на днях проверю. сегодня катался целый день, не разу не побеспокоил:shuffle:
  13. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    и снова здрасте:)! вопрос такой, у меня нет штатного отопителя а ошибка по нему есть! как её убрать?
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Вин машины напишите-посмотрим как её штатно комплектовали-интересно как такое произошло?)))
  15. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    WAUZZZ4L27D027853 вот он
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Штатно стоять должен! Код 7VL
  17. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    я приобретал её без вебасто, устанавливал после покупки. а ошибку можно убрать? на ходовые качества она конечно не влияет но всё равно коробит:shock:
  18. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Алексей, привет! Дык, мы же вебу выключили в гетвей и ошибки больше не было. Сейчас опять есть?
  19. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Привет Сергей:hi:! да она так и вылазит, я тебе уже писал тогда сразу но ты видимо занят был:confused:
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Блин, стыдно то как :(
    Напомни по ошибке, что там пишет "шнурок"?
