  1. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Влад, что такое GFR, и как оно теститься?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    What is GFR ?:shock:
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    GFS человек имеет ввиду.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :rolleyes::eek: так оно не диагностируется ,оно диагностирует :rofl:
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Это да, я его скачал, блин никак не могу поставить и поработать с ним. Штука то полезная.
  6. dedmazai
    dedmazai Bad e-mail
    15 янв 2009
    6
    А4В5 - купил для жены
    У меня постоянно горящий на приборке AIR BAG. Думал лента подрулевая глючит, поменял - результат тот же. Прога выдает что сопротивление большое на датчит идет. Куда надо лезть или что надо прозвонить, проверить???
  7. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    в общем так-загоратся по утрам стал на панели значок машинка с ключом, посмотрел выдала ошибки по двигателю-
    17978-блокирован блок управления-двигателя
    ошибка -спорадическая
    и по иммобилайзеру-
    01176-ключ
    07-10 слишком низкий уровень сигнала-спорадическая
    что такое?
  8. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    У меня такая же ерунда! Я лично грешу на сигналку (Starline A8)! Чип из ключа выпаян и впаян в блок сигналки (чтоб во время автозапуска ключ в замке не оставлять), и по моим предположениям контакт там толи отошел толи окислился! чип считывается не коректно и иммо блокирует двиг! Но это все ИМХО, сам еще глубже не разбирался! Все что знаю просто потирание этой ошибки результатов не дает, со временем снова выползает!
  9. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    По имо может быть плохой контакт в считывающей катушке(колечко в замке зажигания)
  10. Titan
    Titan Участник форума
    10 фев 2009
    139
    Audi Allroad 2.7(BES) 03г.
    После резкого разгона машина затроила...
    VAG пишет:
    17866 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: к.з. на массу
    P1458 - 35-00 - -
    17755 - Ряд 2, датчик распредвала-G163/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1347 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 35-00 - -
    Подскажите плиз что копать..
    машина AUDI ALLROAD 2.7
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для начала потереть и дать газу еще раз . Если вылезут - менять катушку в 5-м котле . По датчикам, если вылезут снова ошибки ,стучись.
  12. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    а можно по подробней с етого места пожалуйста?
  13. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Поищи тему 'штатные имобилайзеры' а то я с телефона сейчас,
    Не могу ссылку дать.
  14. vasyan_vasyan
    vasyan_vasyan Bad e-mail
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
    а где этот самы выключатель F находится? в педали тормоза? какой у него номер? в блоке КПП ошибок нет... Теперь еще очень часто стал загораться индикатор ESP на приборке спустя примерно 3--10 минут после старта... других ошибок кроме этих 01119 и 00526 нет, что может быть? :shock:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Естественно под педалью тормоза . Судя по всему на замену.
  16. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Дело может не в катушке, прозвони ее для начала или поменяй местами с др цилиндра и так же со свечами.Или свечи выверни и всавь в катушки если искра есть то не парся это форсунки. У меня такая же байда была.Я поменял свечи и катушки а дело было в форсунках
  17. vasyan_vasyan
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #198 melkon, 8 апр 2009
  19. vasyan_vasyan
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
    вин waulc68e94a090205,
    ща еще позырял на форуме пассатов, там пишут, что ошибка 01119 - эт неисправен дв положения селектора ат? он тоже не исправен или все идет от несиправности дв стоп-сигналов F?
  20. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    18010-кл №30 это что?
    18048-нет у меня описания
    зы надо ставить етку
