  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    60 ый не трогай.
    Попробуй в 62 канале выставить значение 0
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот смотри gfs говорит по пиндосам так - если надо адаптировать 60 канал - он задает 2 впроса:
    1 иммо версия номер 3?
    2 автомат коробка?
    если на эти вопросы ответить "да" - то кодирование 1027 - как у тебя и стоит
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а кодировка какая у приборки?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :icon_suicide: Ты так до сих пор и не понял!
    И фаренгейты к чему ты это?
    ведь все тебе на предыдущих страницах расписали.
    Хочешь что бы часы показывали адекватно.
    Токда тебе нужно в кодирование лезть.
    C00,Instrument Cluster (J285) Coding
    C01,??xxx: Options
    C02,+00 = No Options or Navigation III
    C03,+02 = Seatbelt Warning active
    C04,+16 = Navigation I & II
    C05,xx?xx: Country
    C06,0 = Germany (D) / 1 = Rest of World (Left Hand Drive - RoW)
    C07,2 = USA (US) / 3 = Canada (CDN) / 4 = Great Britain (GB)
    C08,5 = Japan (Left Hand Drive - JP) / 6 = Saudi Arabia (SA)
    C09,7 = Australia (AUS) / 8 = Rest of World (Right Hand Drive - RoW)
    C10,9 = Japan (Right Hand Drive - JP)
    C11,xxx?x: Cylinder
    C12,4 = 4-Cylinder
    C13,6 = 6-Cylinder
    C14,8 = 8-Cylinder
    C15,xxxx?: Engine
    C16,0 = TDI-Engine
    C17,2 = 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine
    C18,3 = 8-Cylinder Gasoline-Engine
    C19,4 = Turbo-Engine
    Остальное не трогай. Поменяешь страну и часы будут показывать адекватно, однако изменится показания одонометра. С км, он начнет показывать в милях :D
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    EPC тут ваще не при чем кмк
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    3я цифра у тебя стоит 0=Германия
    т.е. верно
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а по EPC - проверять ДЗ и провода от ECU до лампочек в приборке
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты не прав!
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а че не прав-то?
    зачем лезть в кодировки, когда ошибка по ДЗ есть? :icon_suicide:
  10. DreamWalker
    DreamWalker Новичок
    26 май 2009
    32
    Subaru Forester
    Почитай две страницы ввесх там ошибки по лампе К132
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я видел - не стирается?
    а по дз ошибка не стирается?
    а по приборке нет ошибок?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да уж. Аж 2 страницы отщелкали.
    Смысл такой. Как может быть лампа не исправная если EPC горит ? :D
    Ладно фиг сним, горящая лампочка EPC в том числе показывает что есть неисправность по дросельной заслонке. Но EPC это не только дросельная заслонка. Если кодировки и адаптация будут заданы не верно, то EPC гарантированно будет гореть и будут ошибки которые мозг выносить будут. Придется искать то чего в природе не существует. :)
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нашел я твои 60 каналы...
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сначала дроссель, остальное потом :)
    автор не ответил на мои вопросы...
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ай да молодца!
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ох уже эта дописка, замкнут на массу, скольким же она уже мозг выносила. :D
    On many ECU's the full text for this fault code includes "short to ground". Why? Because one side of the actuator in question has 12V on it all the time and the ECU completes the circuit (and turns the actuator on) by pulling the other side to ground.
    Скорее всего у тебя либо датчик не подключен, либо просто тупо нету газа в системе :D
  17. DreamWalker
    DreamWalker Новичок
    26 май 2009
    32
    Subaru Forester
    Значит так все эти ошибки стираются, лампа EPC гаснет, через некоторое время опять появляется.
    Одновременно появляется и ошибка по лампе ДЗ
    по приборке- две ошибки обычно
    ---1 нет связи с блоком парковочного ассистента
    ---2 нет связи с блоком упр двигателя
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ошибка трактуется как КЗ - потому при условии, что запитана она постоянно от J218, а массу ей дает J220 при наличии таких условий для ее загорания - КЗ от J220 до K132 приведет именно к постоянному горению вышеозначенной лампы
    довольно банально...
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не понял.
    одновременно с загоранием лампы появляется ошибка по К132 или по дросселю?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Короче говоря речь шла вот об этом. И за этих ошибок по щитку приборов EPC будет гарантированно гореть.
    Это все неправильные настройки щитка приборов и ничего больше!
    Нужно задать правильные кодировки для щитка приборов и больше эти пакости тебя посещать не будут.
