  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    он кодировку так и не озвучивал вроде?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2022 SergV, 22 июн 2010
    ---1 нет связи с блоком парковочного ассистента \\ не правильно заданы настройки для 62 го канала
    ---2 нет связи с блоком упр двигателя \\ косяк по имобилайзеру, не правильно заданы настройки по 60 ому каналу :)
    Из за этих ошибок полюбас будет гореть EPC, а с движком будет все в порядке.
    Хотя исходя из того "букета" ошибок, прошлое у этой машины "нармальное" такое.
    Мягко сказано подвыкатили :)
    Определенно может быть касяк и по дроссельной заслонке. Обычно когда загорается EPC из за дросельной заслонки, то будет конкретная указана ошибка что с дросельной заслонкой не так. И в конечном итоге заслонку придтся заменить. Потому как это уже износ самой заслонки.
  3. DreamWalker
    DreamWalker Новичок
    26 май 2009
    32
    Subaru Forester
    18098 - Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи
    18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
    вот эти появляются одновременно!!! ДЗ снимал прочищал, все чисто красиво внутри, никаких аварийных режимов работы ДЗ не наблюдается..... делал лог открытия дз- все вроде нормально.
    Делаю вывод что дело не в ДЗ, а или в проводке или в приборке (лампа ведь при очищении ошибок- исчезает?, а потом появляется)
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    О чем и речь. Эти ошибки никак не связаны с дросельной заслонкой на прямую :) А связаны напрямую с неправильными настройками щитка приборов.
    В общем пару дней чтения документации и подгонки настроек именно под твою машину и все пройдет! :rock:
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну смотри - 60 канал адаптирован правильно - 1027
    62 вроде не писали что там...
    и ошибка что нет связи с ЭБУ лампочку зажечь может, но причина совсем в другом месте будет кмк - в диагностической линии
    так по ДЗ больше ошибок нет?
    они стерлись?
    и какая кодировка у приборки?
    вообще я бы уже достал мозг и всю проводку проверил бы
    как минимум - элементарно понять есть ли КЗ на массу в цепи на K132 от ECU
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    интересно, а кто ему эти кодировки сбил?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2027 SergV, 22 июн 2010
    Ну так авто с "прошлым", + у автора где то там есть ваг ком. ...........
    60 ый канал в том числе и блокировка двигателя.
    1027 стандартное значение, для авто с коробкой автомат.
    62 это как раз таки те устройства которые с которыми связан щиток приборов по шине данных. :)
    Такие как майфун, навигация, парктроник и т.д.
    Но все же менять настройки в адаптации стоит начать с 62 канала. Потому как парковочный ассистент, в том числе завязан по шине данных и с блоком управления двигателем :) Вероятнее всего что если уйдет ошибка парковочного ассистента, сама уйдет ошибка по ЭБУ:)
  8. DreamWalker
    DreamWalker Новичок
    26 май 2009
    32
    Subaru Forester
    Спасибо большое, Попробую все что вы посоветовали и отпишусь..
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2029 SergV, 22 июн 2010
    К стати есть еще вариант что в контроллер 76 (парктроник) не верно заданы кодировки :)
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Коллеги ! Почитайте информацию про шину КАН в ssp ваговских... А то ваши коментарии слегка не корректны .... В каналах 60 61 мы имеем адаптации абсолютно разных шин привод и комфорт . Ни о какой блокировке двигателя в 60 канале нет и речи . Там просто прописываются блоки которые общаются по высокоскоростной шине двигатель (привод) ... Ошибки по лампам в приборке тоже имхо не следствие проблем с кодировкой ...
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2031 SergV, 22 июн 2010
    Влад, ты говоришь верно. Но только от части.
    Если бы у меня не было эмпирического опыта общения с этими каналами, может быть я бы так как и ты думал. Но щиток приборов завязан, точнее контроллеры завязаны по шине с щитком приборов. И если в щитке приборов будут указаны не верные параметры адаптации, то щиток приборов будет пытаться связаться с тем что не существует, от сюда будут и ошибки.
    Блокировка двигателя, имелось ввиду не в прямом смысле слова. а то что в 60 канале указываются параметры имобилайзера.
    А вот и описание http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4236246&postcount=2014http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4236246&postcount=2014
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2032 melkon, 22 июн 2010
    Все правильно .Самое простое попытаться запустить в тесте исполнителей лампы .
    На самом деле я немного не так написал .. Шина кан задействована в передаче сигналов на контрольные лампы EPC и чека в свежих версиях а6 . Но те ошибки которые видны скорее говорят о неисправности как раз самой шины а не неправильной кодировке . Надо искать какой блок "подвесил" обе шины (и привод и комфорт ) имхо скорее всего это сама приборка т.к. она и есть шлюз между этими двумя шинами ...
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2033 SergV, 22 июн 2010
    Вот и я про тоже что это приборка.
    Гы, так в том то вся и суть! EPC лампочка то горит :D
    Но дабы точно разобраться нужно все проверить и как минимум попытаться настроить. Тем паче это не так сложно и по барабосикам не требует вложений.
    Вариант что сама приборка сделала кря, нужно рассматривать как самый последний из возможных. А замена приборки сам знаешь, это не два болтика открутить.
    Вот смотри парктроник, как по шине "общается".
    В том то все и дело что при не правильной адаптации, будет работать не корректно как сам щиток так и ошибки будут висеть . А ошибки могу весь мозг вынести, можно перелапатить всю проводку, все будет исправно и тесты будет проходить по отдельности каждый контроллер через диагностику.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Просканируй все блоки висящие на шинах привод ( двигатель айрбег АБС АКПП ) и комфорт ( все оставшиеся ) на предмет ошибок по ним (особенно интересны ошибки по поторе связи ) . И кинь сюда реальнюю картину по сущетсвующим блокам (реальным ) на твоем авто .
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2035 SergV, 22 июн 2010
    Наконец то ты суть уловил моей мысли.
    Млин надо что то с этим делать. Уж слишком из далека как то у меня получается говорит. Ну ни как в двух словах не укладываюсь :D
  16. DreamWalker
    DreamWalker Новичок
    26 май 2009
    32
    Subaru Forester
    Нигде ошибок по связи нет, кроме приборки.
    Контроллера Парктроника (адрес 76) не находит.
    Лампа EPC после чистки ДЗ погасла и не беспокоила пока. (проехал 3 км и работа на холостом ходу)
    По каналам адаптации
    60 =1027
    61 = 16640
    62 = 1
    руки опускаются....... и ошибка у приборки об отсутствии связи с блоком двигателя остается.....
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2037 SergV, 22 июн 2010
    Как то ты рано сдаешься!
    А парктроник работает? Он вообще оригнальный у тебя стоит или так афтемаркет?
    Все правильно, парктроник не диагностируется, а приборка настроена на работу с парктроником, а его нет.
    Конечно будут висеть эти ошибки :) Кудаж без них.
    Ведь парктроник кроме всего прочего и с движкой "общается"
    Вот у тебя и по блоку двигателя ошибка сязи.
    Что бы убрать эти ошибки по приборке Попробуй поставить
    61=256
    Все остальное без изменений.
    Но все равно вопрос отсутсвия блока парктроника остается открытым.
    С твоих слов у тебя парктроник есть.....
  18. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    #2038 Baxxter, 22 июн 2010
    Сегодня в пробке температура полезла вверх. Работал климат. Подключил VagCom
    и вот что вылезло
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 0026501
    Код Сервиса: WSC 54900
    1 Неисправности:
    18339 - Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе
    P1931 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    открыл капот, вентилятор не работает... включил печку и поехал... это при +33 за бортом
    подскажите из-за чего не работает вентилятор, неужели 8E0 959 501 AG под замену
    предохранитель кстате целый
    тест прошел без проблем
  19. DreamWalker
    DreamWalker Новичок
    26 май 2009
    32
    Subaru Forester
    Парктроник - это датчики на бампере , у меня они есть!
    В зеркале заднего вида светятся циферки - что с ними делать и как их настраивать?!?!
    параметр 61 = 256 можно всегда поставить..... а парктроник останется..... и у покупателей например будут вопросы...
    А ошибка по связи с двигателем - вообще странность, потому как иммобилайзер есть..... может попробывать поставить нолик в 60 канале?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Сделай фоту своего зеркала, посмотрим что там за оригинальный парктроник такой. :).
