  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2081 SergV, 24 июн 2010
    Ну хоть по тихоньку сдвиги есть. Тонкая настройка, это никогда просто не было.
    Вседа попадаются подводные камни.
    Одну ошибку победил, еще дальше двигаться нужно.
    Правильно, при неправильной адаптации тахометр не будет работать. Хотя в мануалах об этом не написано.
    Нужно дальше "мурыжить" каналы адаптаци шины.
    Думаю что все должно получиться. просто нужно, читать, читать, и читать.
    Если не хочешь самостоятельно заморачиваться, нужно найти электрона который компетентен в таких вопросах.
    Чек у тебя горит из за коробки.
    А вот ЕРС ругается на лампочку которая горит :). Это чистой воды аппаратный сбой.
    Это можно поправить.
    Ну а как ты выражаешься "бублик", тут уже по механике. И сам знаешь что да как.
  2. DreamWalker
    DreamWalker Новичок
    26 май 2009
    32
    Subaru Forester
    Вот только как это поправить??????!!!!!!!! Ума не приложу
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я же тебе написал! Путем адаптации самого щитка приборов.
    Больше никуда лазить не нужно. Читать документацию. "Курить" форумы.
  4. DreamWalker
    DreamWalker Новичок
    26 май 2009
    32
    Subaru Forester
    В общем остался вопрос открытым.... У меня блок управления меняный и не привязан к приборке! Нужен логин.......
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если бы товой блок приборки не был согласован с блоком мотора машина бы банально не заводилась . По поводу ошибок по лампочкам ... А ты уверен что блок меняный согласуется по ПО с приборкой ? Может быть в блоке програмvа под евро4 с контролем ламп чека ,а приборка банально от версии с отсутсвием таковых ?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Врят ли влад там так все запущено.
    Автор, просто еще пока что доконца не разобрался видимо сам.
  7. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    Audi A6 модель 4B20RK 2.5 TDI 2000г. дизель AKN, коробка ETZ
    Подскажите ради бога были считаны следующие ошибки:
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 CF
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3131
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-00 - -
    18169 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: к.з. на массу
    P1761 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 06257
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-00 - -
    после замены блока F125 и стирания ошибок машино просто перестала заводится на приборке постоянная индикация положения "D"...как бы я не переключал кулису ничего не меняется...
    на стартер стоит дополнительное реле сигнализации под блоком управления дизелем...но на него не поступает питание...
    как вылечить мою "ласточку"
  8. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    самое забавное до того как стер ошибки и заменил не понятно почему вылетевший предок №31 машина заводилась и при переключении дергалась (дергание было понятно)...
    сейчас принудительно завел один раз машину подав на стартер 12В ничего не поменялось дополнительных ошибок не появилось но коробка почему то постоянно в положении D
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Прям крик души.
    Так это и не будет работать.
    Нужно блок коробки "привязать" к машине.
  10. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    все спасибо не нужно, справился сам.......привязывать ничего не нужно.....все оказалось проще....вылетела шпанка на тросике кулисы...кстати F125 не привязывается это просто исполнительный блок состоят из микриков...
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2091 SergV, 27 июн 2010
    А я так понял что ты эбу менял :D
    Эльзы нет, так что у меня другие обозначения
  12. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    нет до ЭБУ еще руки не дошли.. всю машину перерыл пока разобрался...но во всем этом есть свой плюс теперь понятка как немцы все в ней замудрили...единственный недостаток машинка у меня редкая по запчастям...в Etka такой модели с таким двигателем и коробкой нет
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2093 SergV, 27 июн 2010
    Не знаю что там у тебя за етка.
    Без проблем я твой мотор нашел у себя.
    А так же есть схема коробки :)
  14. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    опа откуда такая схема...просто у меня в Эльзе все очень сокращенно...с такими как у тебя схемами было бы по удобнее работать
  15. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    ЕТКА 7.0 обновление 637....правда я ею пользовался только для того чтобы определить что такое нашел в машине интересное
  16. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    А57 насколько я могу сообразить это J217 по Эльзе???
  17. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    у меня блин по ЕТКА выдает что данная модель никогда не выпускалась с данным двигателем и коробкой вместе а по Эльзе при указании модели коробки только данный двигатель и подходит
  18. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Здрасьте))) Ошибка по G62 ДТОЖ недостоверный сигнал))) Датчик новый... Вернее ему только 3 месяца))) Возможно смею предположить, что после установки были такие же ошибки... Что делать??? куда копать??? Может это быть из за проводки??? Старой ОЖ??? Ну в смысле не знаю когда меняли антифриз))))
  19. gsg
    gsg Участник форума
    27 мар 2009
    207
    Audi A6/C5 3.0q 02гв
    Поясните пожалуйста по ошибкам:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 559 K
    Компонент: 3.0L V6/5V 01 0002
    Кодирование: 0026752
    Код Сервиса: WSC 00001
    3 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17548 - Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1140 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 06397
    1 Неисправности:
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AK
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00100
    4 Найдены неисправности:
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Кодирование: 00050
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    По датчикам дорожного просвета - меняли мне подшипники ступицы слева передний и задний, может там что накосячили? Или это на замену датчиков?
    Спасибо.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчик проверяется в принципе . У него есть таблица зависимости сопротивления от температуры .
