  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D вот такая , autodata
    Конечно по удобнее. Только там нету стандартных ваговских обозначений деталей. Ну там f125 и т.д.
    Там свои обозначения блоков, все подписано и есть подсказки, и много другое.
    В эльзе те схемы что я видел, крайне неудобные для восприятия.
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #2102 t0lstiy, 28 июн 2010
    По этому принципу:
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Отсоедините разъем датчика в трубке подачи охлаждающей жидкости за головкой блока цилиндров.
    Подключите омметр к контактам «1» и «3» разъема датчика.
    Считайте величину сопротивления при остывшем двигателе и комнатной температуре (около 20 °С).
    Номинальная величина: 1,5–3,0 кОм.
    Если номинальная величина получена, датчик в порядке.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А на нагретом проверял ? Там же зависимость от температуры присутствует .
  4. Spect
    Spect Участник форума
    27 июн 2008
    326
    q8
    Вообщем, по этой ошибке оказался действительно неисправен указанный клапан. Поставил новый, и машина поехала.
    Всем спасибо :)
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Пять баксов!:D
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А по конкретнее.. Если можно)))) Увидел только в мультимедиа руководстве по ремонту такую проверку)
  7. Spect
    27 июн 2008
    326
    q8
    #2107 Spect, 28 июн 2010
    sv39rus
    Скидывай реквизиты :)
  8. gsg
    gsg Участник форума
    27 мар 2009
    207
    Audi A6/C5 3.0q 02гв
    Народ, гляньте 2100-й
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лаконично :D
    сбрось все и оставь тока то что останется.
    и напиши какие конкретно жалобы на авто
  10. gsg
    gsg Участник форума
    27 мар 2009
    207
    Спасибо :)
    Жалобы: на оборотах двигателя ~ 1500 слышен свист-вой, как турбина прям, если отключить компрессор кондея в екон, свист пропадает. Т.е. вой присутствует при включенном компрессоре климы. Ездил в фризер - помыли радиатор, давление в норме, все ок по их словам.
    2-я проблема - при скорости ~ 75 км/ч слышен гул. Поменял 3 подшипника ступиц (один нормальный), в сервисе прослушали на подъемнике авто - все в норме,шумов нет. Иногда слышен вроде стрёкота, когда только заводишь авто, снизу посередине. На горячую пропадает. Больше нареканий нет.
    Ошибки стираю (очистить результат в окне вага), но они опять появляются.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дык вой да свист с гулами вагом не диагностируются :D
    ошибки сурьезные - надо заниматься с машинкой
    особенно радует g28 - не глохнет иногда машинка-то?
  12. gsg
    gsg Участник форума
    27 мар 2009
    207
    Да понятно, что не диагностируются. Машина не глохнет, последние 4 мес только и делаю, что ей занимаюсь, машинкой этой :(
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ауди - ломучий ацтой - ты разве не знал? :D
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Но но!
    Может лутше на велосипеде тогда ездить, там ломаться особо не чему. :D
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    может и лучше - тока там нет кондея и печки :hi:
  16. gsg
    gsg Участник форума
    27 мар 2009
    207
    Ломучая - да, но отстоем язык не поворачивается назвать... Меня больше напрягает то, сколько времени нужно, чтобы понять в чем проблема. Куда не обратись, никто не может ничем помочь. Сумма затрат на различные диагностики уже становится шокирующей, а толку ноль.
  17. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    256
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    Ну собственно не получив ЦУ, предпринял некие шаги к локализации ошибки по G47.
    Поменял датчики передние местами- результат тотже. "Болезнь" прогрессирует. Чаще вижу ненавистную пару желтых значков.
    Прозвонил концы до разъема блока ABS. Все вроде одинаково по всем четырем датчикам. Вот теперь возникла мысль , а если проблема в самом блоке АБС ? Кто-нибудь залезал вовнутрь? И можно ли это сделать? Прошу совета!!!
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #2118 michфуд, 29 июн 2010
    результат тот же - т.е. все-равно по левому датчику?
    GFS велит прозвонку - уверен что прозвонил правильно? между собой провода не звонятся?
    далее рекомендует поддомкратить машину и руками крутить колесо - датчик должен показать скорость более 1км/ч
    в блок лезть не советую
    еще ротор проверь
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Проверил свой G62 живой)))) Старый взял за тестил, так сопротивление падает само по себе... На новом все отлично, в рамки графика влажу))) Значит проводку смотреть?
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    некоторое время назад мы тут обсуждали такую тему, что ошибка по G62 может быть вызвана неисправным термостатом - т.е. мозг ожидает что температура будет одна, а на деле получается другая, и хотя датчик-то меряет верно - прописывается ошибка.
    кажется с AlexV мы это обсуждали, и хотя я все-таки как баран остался при своем мнении что это не так (исходя из практики появления таких ошибок, и замен G2-G62) - но чем черт не шутит - тем более если ничего другого не помогает - думаю можно подумать о замене термоса
