  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Понил. Ушол стирать. :drunk2::D
  2. Mag-nat
    Mag-nat Участник форума
    18 янв 2009
    403
    Audi А4/B6 1.8T 03
    Coolant Temperature Sensor At Radiator Outlet G83 Signal Too Small
    Что поменять? Подскажите ориг номерок датчика
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Датчик температуры охлаждающей жидкости на радиаторе G83 - Низкий уровень сигнала.
    Находится внизу радиатора с левой стороны по ходу движения авто...
    3-х контактный...
  4. DeNM
    DeNM Новичок
    21 апр 2009
    42
    Audi A4 2.0 07г.
    Господа-знатоки) Помогите с одной ошибкой пожалуйста. Пробовал её стирать - она появляется снова.
    двигатель APU
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 AA
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0006
    Software Coding: 04201
    Work Shop Code: WSC 06335
    1 Fault Found:
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-00 - -
    я так понимаю лямбду под замену.....или причина может быть в другом?
    Да еще иногда бывает что холостые гуляют(но очень редко) может это как то связано...
  5. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    Чем у вас все закончилось в итоге? У меня схожая проблема, только заметил, что кондей стал вырубаться - глянул, вентиляторы стоят оба. Температура, вверх не ползла, но ошибка такая же записалась.
    Предохранитель смотреть в ЭБУ отсеке?
  6. Sanchello
    Sanchello Bad e-mail
    19 июл 2009
    59
    BMW 330i
    Доброго времени суток всем! Прошу помощи по моим ошибкам, вернее вашего мнения соконфетники.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 552 AE
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V G 0002
    Кодирование: 11582
    Код Сервиса: WSC 00001
    Доп. информация: WAUZZZ4BZ1N019016 AUZ5Z0Y5285134
    5 Найдены неисправности:
    16814 - Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности
    P0430 - 35-00 - -
    16804 - WkяУBZ`<U5*L[~Lиjмrс#CїOhдdkѓнQoc$Ю_Jги-т2NT"F
    P0420 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    18010 - 8SC“WSrоN{pовFRb-‘?AGLѕKоq"rЫ+EyHfЩzl*иS{~$цGP
    P1602 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    17831 - erWкд'zLдPM^!аcи!Ђ?;oх¤3дq-ґнgiWxс+hX=6RIациa
    P1423 - 35-00 - BаUеeh>хД
    17819 - }ляГ^!к69yQwJ*н*o‚вIXEгк`д0Bэ'yжi9±рz,|сfZn9$
    P1411 - 35-00 - BаUеeh>хД
    Последние 2 ошибки я так понимаю по системе вакуумных трубок. Так вот перед этим я их все менял. Может ли это быть от неправильного их подключения? Не уверен что все правильно соединил. И еще такой момент: шланчик, из которого я нарезал трубки, по ощущениям немного больше по диаметру, чем родные. Может где то присутствует подсос воздуха? И из-за этого ошибки повылазили? Ну и интересно узнать ваше мнение,соклубники по первым трем ошибкам.
    P.S. Может кто подскажет почему такой перевод корявый у меня вылез? Спасибо всем, кто откликнется.
  7. Bel999
    Bel999 Живу я здесь
    20 мар 2008
    1.039
    A4Q/B7 1.8T 2007г.
    #2147 Bel999, 7 июл 2010
    Всем привет. Проошу помощи в расшифровке ошибок: ситуация следующая: товарищ ехал на машине, постепенно она заглохла и больше не заводилась. Диагностика выдала следующее:
    Среда,07,Июль,2010,14:58:02:26365
    VCDS Версия: Release 805.0
    Address 01: Двигатель
    Номер Блока Управления: 8D0 907 558 A
    Компонент и/или версия: 1,6L R4/2V MOTR AT D01
    Кодирование: 04031
    Код мастерской: WSC 06325
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTCs
    P0116 - 35-10 - Пожалуйста Зарегистрируйте/Активируйте – Спорадическая
    17733 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTCs
    P1325 - 35-10 - Пожалуйста Зарегистрируйте/Активируйте – Спорадическая
    17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    17735 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTCs
    P1327 - 35-10 - Пожалуйста Зарегистрируйте/Активируйте – Спорадическая
    17734 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTCs
    P1326 - 35-10 - Пожалуйста Зарегистрируйте/Активируйте - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    На сколько я понял ошибка 16500 связана с ДТОЖ, может ли из-за него машина не заводиться?
    Заранее благодарен за пояснение!
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ДТОЖ под замену для начала . Ошибки стереть и покататься . По клемме 30 не понятно почему ... Хотя возможно что она старая и записана давно .
  9. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Господа... Ошибка G62 недостоверный сигнал. Новый датчик брать??? Какого производителя? Стоит оригинал. Кстати, сняли бачок ОЖ, на B5 ADP какой коннектор у ДТОЖ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А с чего ты решил что под расширительным есть разъем ДТОЖ ? Его там нет .
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А тогда куда уходят провода с разъема ДТОЖ???? Подскажите)) Сразу в Блок управления?
  12. Bel999
    Bel999 Живу я здесь
    20 мар 2008
    1.039
    A4Q/B7 1.8T 2007г.
    Огромное спасибо! Я товарищу тоже говорил о том,что скорее всего он не дает системе впрыска работать - потому и двигатель не получается завести (да и свечи сухие - значит через форсунки топливо не идет). А по клемме 30 - думаю либо от того что клеммы с аккумулятора скидывали, либо аккумулятор уже слабый.
    Еще раз спасибо большое!!!
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Всем спасибо-этот товарищ....-это Я. Куплю ДТОЖ-вкрячу....отпишусь...
    Вопрос-он мог умирать долго? Машина уже месяц на скорости неожиданно теряла тягу на пару секунд.....
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А почему бы и нет ... Он может ваще в одном диапазоне температур показывать нормально, а дальше врать безбожно .
    1 человеку нравится это.
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Номер Контроллера: 8E0 959 655 A
    Компонент и/или версия: Airbag 8.4E 5000
    Кодирование: 0010607
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    001 - Превышен верхний предел. Спорадическая
    Чё это такое ? Поиском именно пот этой ошибке толком ничего не нашёл - обычно у всех по сопротивлению выскакивает.
    Разъем смотрел.
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дружище, ну можно было бы и поискать получше... Вот с сайта Фольцов:http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t142638.html
  17. GodFaTh3R
    GodFaTh3R Участник форума
    10 мар 2010
    153
    Аudi A4/B5 1.8TQ AWM 2001г. 170 л.с
    #2157 GodFaTh3R, 11 июл 2010
    Выскочили ошибки
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 16201
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    Что это может значить? Как исправить ситуацию? Опять чтоли дыра гдето...
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ап!!!!!!!!!!
  19. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Подскажите что за ошибка 17930? Поиск результатов не дал. Машина в профиле...
  20. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    Поиск по всему форуму сделал.
    Выскакивает постоянно ошибка
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостом ходу)
    Возможные причины понятны - ДМРВ, дыры во впуске, бензонасос, РДТ, форсунки.
    Давление в топливной рампе измерил - ок
    Мульт и аддитив вроде тоже - ок,
    но опресовку сделал - ок
    по ДМРВ логи снимал месяца два назад - были нормальные, сейчас не стал
    И вроде остались форсунки, но непонятны значения лябды-регулирования
    Судя по лямде, 9 группа 3 и 4 окно, смесь очень сильно беднит.
    Что все-таки осталось? Форсунки ли лямда?
