  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ряд цилиндров 2 система изменения фаз ГРМ неисправность . Надо проверять перестановщик фаз и мерять давление масла .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смесь очень бедная ... ДМРВ проверить не помешает .По углу ДЗ тоже косяки - очень велик для ХХ .
  3. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    :thumbup::hi:
  4. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    А лямда, думаешь, уже следствие?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Возможно ... Трудно по скрину что то сказать . Нужен лог ,график .. Нужно видеть как меняется расход воздуха ,как лямбда рисует синус и т.д. Нужен лог 025 группы чтобы понимать что там с нагрузкой .
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Блямба, лямбда тут врятли при делах :D
    00561 ошибка по сложности устранения на 4ку с +, ввиду того что нужно произвести комплексную диагностику двигателя ВСЕГО. Начиная с провеки механики двигателя на предмет попадания черезмерного кол-ва масла в камеру сгорания, в том числе вентиляция картера и энжекционный насос. Далее уже впрыск, в комплексе, форсунье, датчики (все), топливо, воздух , заслонка, и стоит не забыть проверить катализатор :)
    Так что дабы это все проверить точно и наверняка, нужно эталонные параметры на все и время как минимум часов 12ть :shock:
    Может чего и раньше вычислить получится, но потом это же и устранить нужно :nod: может за часок уложишься а может и пару дней не хватить. :shock:
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    стесняюсь спросить - а на 5ку какие ошибки?:nod:
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это уже когда ЭБУ ремонтировать нужно :) или устанавливать то чего не было.
    Например на машину с мехнаникой установить коробку автомат :D
  9. Gast
    25 фев 2009
    191
    Спасибо за советы. Выходные с речкой в опасности :)
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    а у тебя только эта ошибка?
    Может есть какие еще? Хоть бы оттолкнуться от чего, дабы сузить круг поиска.
  11. Gast
    25 фев 2009
    191
    В том то и дело, что только эта. Хотя тоже заметил, что у кого на форуме была, то выскакивала не одна. Дерганий нет. Расход бензина обычный. Выскакивает каждый день (слежу за ней нештатным бортовым компьютером).
  12. Sanchello
    Sanchello Bad e-mail
    19 июл 2009
    59
    BMW 330i
    Ребят подскажите по катализаторам. Че сразу на выброс? Или может лямбды попробывать поменять, или еще чего...
    Вот коды:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 552 AE
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V G 0002
    Кодирование: 11582
    Код Сервиса: WSC 00001
    Доп. информация: WAUZZZ4BZ1N019016 AUZ5Z0Y5285134
    2 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    16814 - Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности
    P0430 - 35-00 - -
  13. Sanchello
    19 июл 2009
    59
    BMW 330i
    Ошибки выскакивают только эти две, стираю - бесполезно.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что на выброс ? Каты ? Противодавление если в норме то можно и с такими ошибками жить . Какой бензин кстати ? Может попробовать нормальный залить ?
  15. Sanchello
    19 июл 2009
    59
    BMW 330i
    Ну да, каты...:) Бензин лью только 95, не знаю правда, есть ли он должного качества в нашей деревне... Но всегда стараюсь на одной заправке заправляться, более-менее проверенной. Машину купил уже с ошибками по катам(как потом оказалось). Год катаюсь с ними. Но по ощущениям когда газуешь, с глушака так прилично дует с обоих труб:thumbup:. На холостых тоже вроде норм. После сброса чек загорается где-то приблизительно через 80км. Тогда померию противодавление, отпишусь. Спасибо!
  16. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    Audi A4, V6 2.4 ALF, 1998 г.
    Подскажите по ошибкам:
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 152
    Компонент: Radio 0001
    Кодирование: 00201
    Код Сервиса: WSC 02325
    00852 - Динамики, передние
    36-00 - обрыв цепи
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 820 043 D
    Компонент: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
    Кодирование: 04160
    Код Сервиса: WSC 06313
    1 Неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
  17. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Подскажите по ошибке.
    Перестал работать климат на А3 98 года.
    Шасси: 8P - Audi A3
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,19,22,25,36,37,42,44,46,47,52,55,56,57,62,69,72,76,77,7D
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06A 906 019 AM
    Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2585
    Кодирование: 04000
    1 Неисправности:
    01013 - Сигнал нагрузки компрессора кондиционера
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 379 G
    Компонент: ABS 20 IE CAN 0001
    Кодирование: 03504
    Код Сервиса: WSC 06435
    Кодов не найдено.
    Компонент: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
    Кодирование: 03140
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 919 860 E
    Компонент: AB-KOMBIINSTR. VDO D09
    Кодирование: 08042
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0645933
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Конец ----------------------------------------------------
    Если подать на электромуфту напряжение с аккумулятора напрямую, климат начинает морозить. На фишке муфты постоянно присутствует напряжение 9.5 Вольт, при включении климата не меняется. При тесте исполнителей во время теста электромуфты сразу выскакивает ошибка. Подозреваю обрыв проводов к муфте или сгорел выход на климе.
  18. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ну гляньте какие мысли есть по этой ошибке?
    16618 40EA P0234 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так начни опресовки, затем не мешало бы проверить с васгейт.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи по 115 гр смотри ..
