  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    В етке нет расшифровок ошибок. ЕЛЗА нужна.
  2. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    да я про все клапана и датчеги :nod:
  3. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Добрый день ! У меня стабильно присутствуют следующие ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    17861 - Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1453 - 35-10 - - - Спорадическая
    17866 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: к.з. на массу
    P1458 - 35-10 - - - Спорадическая
    Подскажи уважаемый melkon2002, это им пипец пришёл или как-то лечится ?
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Писец, если постоянно вЫлазят. На датчике Т они всегда спорадическими показЫваются.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    +1 . Если вылазят после стирания . Датчики важные для управления впрыском - так что сочувствую ...
  6. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Что не лечится ? Только замена?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А как ты их вылечишь ? Их и заменить то не так просто .
  8. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    В ELZA пишут, что вроде и не так страшно, другие говорят, что двигатель надо поднимать.
  9. vasyan_vasyan
    vasyan_vasyan Bad e-mail
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
    Melkon, ответь на мой пост № 200, плиз!
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номер то что я дал твой . По ошибке , я же написал что она должна быть в 02 блока АКПП. И там должно быть точно указано что неисправно ,там несколько вариантов.
  11. el Mario che
    el Mario che Новичок
    12 фев 2009
    94
    Audi A4/B6 1.8T AMB 2002г
    Народ подскажите пожалуйста. ехал с работы домой и у меня загорелся на щитке приборов треугольник внутри восклицательный знак и вокруг стрелка, этот значек загорается по моему когда пробуксовка. Доехал до дома заглушил, потом завел он потух.
    Скажите что это было и ничего страшного в этом нет?
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ESP отключилась. читать ошибки, либо ЕСП, либо мотор, а может и лягушка...
  13. el Mario che
    12 фев 2009
    94
    лягушка это которая на педали тормоза?
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да, но лучше ошибки глянуть сначала - у АБСки и мотора... как минимум...
    добавил, собственно, когда мотор, ещё мотор загорается... на 8Е... не горел?
  15. el Mario che
    12 фев 2009
    94
    Мотор у меня горит там ошибка по катализатору.
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Тогда может ещё какая-то ошибка по мотору и ты этого не видишь - проверь ошибки... ЕСП плохеет, когда с мотора сигнал момента перестаёт приходить... это например.
  17. Hero_tver
    Hero_tver Bad e-mail
    29 сен 2008
    25
    Audi AllRoad 2.7T 02г.
    Подписываюсь....
    17521-ряд 1,зонд 1:внутреннее сопротивление слишком велико
    Р1113- 35-10
    18032-запрос включения аварийной лампы:активен
    Р1624- 35-00
    это по двигателю(((чек инжин уже замучал....
    по коробке постоянно висит:
    17125 - муфта блокировки гидротрансформатора:отсутствует передача крутящего момента
    Помогите, плиззз....Жить моно и на скоко все сюрьезно??Заранее спасиб!!!!!
  18. шершавый
    шершавый Новичок
    9 апр 2009
    3
    Audi A6 C4 2.0 95г.
    Помогите! АКПП накрывается лохматой. Для ремонта надо срочно ее модификация. Излазил все, информация: 3 варианта- 097, 01n, ZF4HP18. Определяется по вин коду, задавал вопрсы-тишина, похоже темы мертвые на других форумах. Здесь вроде реальные люди. Может я не в тему, извиняйте. Audi A6, 1995г., 2.0i, двигатель АВК, (vin) wauzzz4azsn114579. Спасибо!
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    номера ошибок где ???
  20. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Появилась ошибка:
    00575-давление во впускном коллекторе
    08-10-выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) спорадическая.Что и где проверить?
