  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    машина друга, завтра будем пробывать, в принципе так и думал, спасибо
    смотрел, в четвертом окошке передув как будто она чипованная...
  2. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Доброго всем времени суток! Соклубники выручайте, не могу понять в чем дело, почитал машинку, вот что полоучилось.
    Машина Ауди А6, алроад г.2002 выдает ошибки
    17862
    17831
    17870
    Читал обычным сканером.
    Подскажите что значит.:shock:
  3. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Народ, в последнее время (3 дня) после долгой езды на горячуюю заводится со второго-третего раза. Появились ошибки. Вроде стер пока почти полтора дня не появляются. Счем связанны ошибки и куда копать? Или это глюк из за жары?
    ошибка 16825
    P0441 - 001
    Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности.
    и вторая
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 008 - Implausible Signal
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибки описывались в форуме многократно.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  6. tork
    tork Новичок
    30 апр 2010
    19
    Audi А6/C6 3.0 06г
    Всем привет. Подскажите, постоянно вылезает эта ошибка.
    1 Fault Found:
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 67
    Mileage: 83357 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.07.15
    Time: 17:51:14
    Заранее спасибо за ответ.
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет, ты свою ошибку-то победил? у друга такая вылезла вчера... :shock:
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ещё у тогоже друга появилась по приборке вот такая ошибка и не стирается совсем:
    01315 - Блок управления КПП
    49-00 - нет связи
    коробка механическая у него... что это ещё пожет быть? Спасибо!
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А приборку часом не пытались перекодировать кривыми руками ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это в каком блоке такое щастье ? Тут не телепаты ...
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ну не знаю на счёт кривых рук :bt:
    Хотели у него отключить функцию на приборке... чтобы не орала об износе колодок тормозных... меняли кодировку пробрки... не получилось отключить данную функцию. Вернули кодировку назад как было и после этого появилась ошибка эта... Как исправить ситуацию-то? Вернули же назад всё ка было, сохранили... а ошибка не трётся...
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    у меня такое бывает по батарейке, когда зарядку из прикуривателя не вынимаю :) на 4F кок раз.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну тут понимаешь... Раньше мне было по приколу заниматься поисками номера по разным блокам по методу "дедукции" . А вот теперь лень стало :smile42:
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #2194 gosy97, 30 июл 2010
    +1 :nod:
    просто помню.
    ток утечки большой, когда машина выключена. и пишите в следующий раз, из какого блока вы такое нарыли, спасибо....
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот ты и помог счастливому обладателю трабла :hi:
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    у меня такой же "трабл" %)
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Влад, а что мне подскажешь по моему посту #2192 ? Спасибо!
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что я должен сказать ? Проверяй кодировку приборки . Откуда она может просить "связи" у МКПП только вам должно быть известно ... И о какой машине речь (модель г.в.) ?
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #2199 alekseyeve, 30 июл 2010
    Авто: A4, 1.8 AVV, НЕ турбо, МКПП, монопривод , 2000 года выпуска
    Кодировка приборки 00142 стоит. Всё правильно? Спасибо.
    <!-- start content -->
    • ??xxx: Options (< MY 1999)
      • +01 = Brake Pad Warning active
      • +02 = Seatbelt Warning active
      • +04 = Washer Fluid Warning active
      • +16 = Navigation active
    • ??xxx: Options (MY 2000 >)
      • +00 = No Options or Navigation III
      • +16 = Navigation I & II
    • xx?xx: Country (< MY 1999)
      • 0 = Germany (D)
      • 1 = Europe (EU)
      • 2 = USA (US)
      • 3 = Canada (CDN)
      • 4 = Great Britain (GB)
      • 5 = Japan (JP)
      • 6 = Saudi Arabia (SA)
      • 7 = Australia (AUS)
    • xx?xx: Country (MY 2000 >)
      • 0 = Germany (D)
      • 1 = Rest of World (Left Hand Drive - RoW)
      • 2 = USA (US)
      • 3 = Canada (CDN)
      • 5 = Japan (Left Hand Drive - JP)
      • 8 = Rest of World (Right Hand Drive - RoW)
      • 9 = Japan (Right Hand Drive - JP)
    • xxx?x: Cylinder
      • 4 = 4-Cylinder
      • 6 = 6-Cylinder
      • 8 = 8-Cylinder
    • xxxx?: Engine
      • 0 = TDI-Engine
      • 2 = 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine
      • 3 = 8-Cylinder Gasoline-Engine
      • 4 = Turbo-Engine (from MY 2000)
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    мотор смотрите.... правда это АЕБ.....
    Control Module Coding (AEB)
    Select 01 (Engine Electronics)
    Coding -> Function 07
    ??xxx: Country/Emissions
    02 - non-EU (MVEG I)
    04 - EU (MVEG II)
    06 - USA (with EVAP system leak detection pump)
    08 - China and CIS (Commonwealth of Independent States)
    25 - Japan (< 06/96)
    xx?xx: Drivetrain/Options
    0 - Front-wheel-drive w/o traction control (ASR)
    1 - Front-wheel-drive with traction control (ASR)
    2 - All-wheel-drive w/o traction control (ASR)
    3 - All-wheel-drive with traction control (ASR)
    xxx?x: Transmission
    0 - 5-speed manual transmission
    3 - Automatic transmission
    5 - Automatic transmission (01V)
    xxxx?: Vehicle type
    1 - Audi A4
    2 - Audi A6
