  1. tork
    tork Новичок
    30 апр 2010
    19
    Audi А6/C6 3.0 06г
    Даю полное описание ошибки.
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000070636
    Shop #: WSC 00474 935 63955
    Part No: 4F0 915 105 B
    Component: von MLA 0704230172
    Coding: 34463039313531303542204D4C4130373034323330313732
    1 Fault Found:
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 67
    Mileage: 83357 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.07.15
    Time: 17:51:14
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #2202 alekseyeve, 30 июл 2010
    Для AVV есть такая инфа??? АЕБ это турбо? Да и почему в моторе-то смотреть... там кодировку не трогали... как была 04001 так и осталась... меня ли кодировку в приборке, но потом вернули назад всё... а ошибка не стирается...:shock:
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    А добавить нечего - блок контроля акб. говорит, что в режиме, когда зажигание выключено, ток утечки больше, чем должны потреблять штатные приборы.
    Либо что-то в прикуривателе торчит, либо сигналка много жрёт (стала), либо какой-то штатный прибор имеет большой "ток покоя"...
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    могу посмотреть позже на AVV...
    А в моторе смотреть, т.к. в приборке нету (хотя есть ещё вариант в адаптациях), а приборки там 99% что одинаковые....
    вообще, это фигня, конечно, просто надо найти куда они это запрятали...:ded:
  5. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Что запрятали?
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    кодировку. она не всегда в кодировке, те же каналы адаптации - суть кодировка... и ещё есть варианты.
  7. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ну вот... :shock: ещё веселее ... :cry:
  8. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Помоему лямды у него умерли совсем.На горячую тяжело заводится.Но что самое странное не горит значек "чекэнджин" Лягушенка заменили.Но периодически выскакивает на табло ошибка "брекйлайт".Хз как у европейцах но у пендосов обычно пишет какой именно бркйклайт левый или правый.Но здесь стопари работают все.
  9. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ауди Q5 2015 2,0 TDI
    У меня ещё и 17545 выскакивает обе сразу:shock: Так что с ними делать??????? Читаю а конкретного результата не вижу!!! Я уже поменял и первый лям и Кат и клапан адсорбер!!! А через 100 км опять эти же ошибки!! Прошу помощи новечку!!!:hi:
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Прочитай внимательно первый пост . Ошибки с истребителя Су-30 тут не рассатриваем :very_cool: Какой мотор ? Год выпуска ? 17545 - под нагрузкой или на ХХ ? Смотри что в данных лямбдакоррекции .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверьте что в 060 канале адаптации приборки (шина привод)
    Блоки управления на шине данных Привод
    0 Блок управления двигателя и комбинация приборов с иммобилайзером II
    1025 Блок управления двигателя и комбинация приборов с иммобилайзером III
    1027 Блок управления двигателя, коробки передач и комбинация приборов с иммобилайзером III
  12. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    А что означает восклисательный знак на приборке с загоранием значка АБС и три звуковых сигнала?
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    как вариант что мало тормозухи
  14. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    #2214 Pontyi Py, 30 июл 2010
    обычно так и есть и у меня такая фитча была, но чел проверил всё в норме, просто он (клубень)сейчас по трассе м7 шлепает в Москву
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У клубня что за машина (год ,модель ) ?
  16. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    #2216 Pontyi Py, 30 июл 2010
    Это Kosmo$a авто, коды я в 2209 посту выложил
    а так это А6 / 2.8 ALG / Q / 1998, Сергей33333 в 1842 выкладывал его перые ошибки.
    Так вроде с апаратом разобрались, единственное мелочи мозги ...ут
  17. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ауди А4 8Е 2001г двиг 2л ALT 130лс!!! Уже давно присутствуют эти ошибки и уходить не хотят!!!(Холост ход!!!)17536 и 17545 это VAG и Р1128,Р1137 SAE!!! Прошу помощи тк Ауди центр в Строгино уже месяц меня динамят что мол всё у меня в норме! А ошибки одни и те же(Стираеш через 100Км опять!!!)Посоветовали поменять кл одсорбер!!! Но счастья так и не стало!!!:icon_suicide:Заранее СПС!
  18. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Оч похоже на дохлый расходомер.
  19. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    На 98м году - кончину блока ABS. Баян.
  20. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Бывает(( Лямды тож по ходу к ABS присоединились
