  1. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Вопрос такой, показывает ошибку неисправности заднего правого датчика абс, на приборке соответственно восклицательный знак и иконка абс, может ли из-за этого машина войти в аварийный лимп-режим?
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    чё? :)
    если горит лампа неисправности АБС - АБС отключена. (И ESP, ASR, EDB, EBD, EDL, MBR и т.д., если есть)
  3. No_Surrender
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    типа аварийного режима, в котором притупляется мощность движка и увеличивается расход, машина впадает в него при показании о неисправности основных узлов, правда там в основном с движкой когда проблемы
  4. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ауди Q5 2015 2,0 TDI
    #2224 garr, 31 июл 2010
    :smile42::smile42::smile42:
    И Что делать то?????????
  5. tork
    tork Новичок
    30 апр 2010
    19
    Audi А6/C6 3.0 06г
    Спасибо за расширенный ответ. Буду разбираться.
  6. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Привет! А код по ЕТКЕ не подскажеш???? А4 8Е 2.0 ALT 2001г:shock::hi:
  7. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Я же исправил! Неужели тяжело ответить или ссылку дать!!!:shock::shock::shock::icon_suicide:Я думаеш знаю что там должно быть(в данных лямбдакоррекции???) Мне в центре диагност сказал там всё ОК! И что? вчера сказали плохие показания по ДМРВ!!!Теперь его менять??? Так можно пол тачки заменить!!!:[:]||||||Кто чем может помочь буду признателен!!!!:beer::hi::hi::hi::hi:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  9. P-iT-ON
    P-iT-ON Новичок
    7 фев 2010
    34
    Audi A3 1,6 АКПП 2
    #2229 P-iT-ON, 1 авг 2010
    Помогите расшифровать ошибки Audi A3:
    01493-060 Bulb for Blinkers: Front Left (M5)
    sporadic 012 - Electrical Fault Circuit
    01370-044 Alarm triggered by Interior Monitoring
    02395-044 Parking Light Right Front (M3)
    00000-000 End of Output
    И ещё подряд 5 ошибок 00000-000 End of Output
  10. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Вот такие ошибки 16486 Р0102 002 Расходомер возд(сигнал занижен единичная) 17536 Р1128 001 ряд 1 адаптация смеси(слишком бедная смесь единичная) 17545 Р1137 002 ряд1 адаптация смеси(слишком богатая см) 17834 Р1426 004(прерывание) 18265 Р1857 035(сбой от блока управления двигателя)
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    поздравляю, дальше что? :shock:
  12. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Это я и хочу узнать ЧТО Делать? Куда копать????:shock::shock::shock:
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
    P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    по этой ошибке надо проявлять повышенное внимание к датчику температуры G83, который установлен в патрубке выхода из радиатора, стоя перед капотом справа снизу - его видно. Датчик двух контактный, серого цвета. Для моего 1.8т его номер 06A919501A + новое уплотнительное кольцо N 90316802.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сам себе отвечаешь ? Разъем датчика посмотреть в первую очередь .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в сторону подменного ДМРВ (если найдешь у кого нибудь) . Но без ВАГкома его показания под нагрузкой не проверишь
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    приходится :) ну и для истории.
  17. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Словарь в помощ, тут уж проще некуда )
    01493 - однажды не работал передний левый поворотник
    01370 - однажды сработала сигналка от ультрасоника
    02395 - однажды не работал правый передний габарит
    Остальное - глюки.
  18. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Спс буду пробовать!!!:hi:
  19. -V-
    -V- Участник форума
    18 апр 2009
    117
    Audi Q7 4.2 FSI
    Здравствуйте. помоги разобраться в следующих ошибках:
    Sunday,01,August,2010,19:17:58:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 4F1 910 560 B HW: 4F1 907 560
    Component: 4.2l V8/4V FSI 0030
    Revision: 74H03--- Serial number:
    Coding: 01050210190F0120
    Shop #: WSC 00366 935 63765
    5 Faults Found:
    000048 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit: Malfunction / Open Circuit
    P0030 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 117181 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.03.15
    Time: 12:25:59
    Freeze Frame:
    RPM: 855 /min
    Load: 66.2 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 43.0?C
    Temperature: 30.0?C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 12.954 V
    000080 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Heating Circuit: Malfunction / Open Circuit
    P0050 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 117181 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.03.15
    Time: 12:25:59
    Freeze Frame:
    RPM: 855 /min
    Load: 66.2 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 43.0?C
    Temperature: 30.0?C
    Voltage: 12.954 V
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 120549 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.05.31
    Time: 08:12:58
    Freeze Frame:
    RPM: 631 /min
    Load: 36.5 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 29.0?C
    Temperature: 24.0?C
    Voltage: 13.843 V
    000774 - Cylinder 6: Misfire Detected
    P0306 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 120549 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.05.31
    Time: 08:12:58
    Freeze Frame:
    RPM: 631 /min
    Load: 36.5 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 29.0?C
    Temperature: 24.0?C
    Voltage: 13.843 V
    000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 120871 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.07
    Time: 08:20:42
    Freeze Frame:
    RPM: 628 /min
    Load: 28.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 75.0?C
    Temperature: 23.0?C
    Voltage: 14.224 V
    Readiness: 0010 1101
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 731 E HW: 4E0 035 729 A
    Component: Interfacebox H43 2830
    Revision: 00000000 Serial number: 351GS067522468
    Coding: 0000012
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    Part No: 4F0 910 609 E
    Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
    1 Fault Found:
    01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 147
    Reset counter: 70
    Mileage: 117181 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.03.15
    Time: 12:59:30
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: J0644 BEM H12 0590
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000077020
    Shop #: WSC 00366 935 88048
    Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 2607174026
    Coding: 344630393135313035442056413032363037313734303236
    Shop #: WSC 00000 384 00290
    2 Faults Found:
    02272 - Quiescent Current Stage 1
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 121906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.12
    Time: 14:33:29
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.12
    Time: 14:56:32
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
    Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
    Revision: 00H12000 Serial number: 06320620100485
    Coding: 0201006
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    1 Fault Found:
    01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 32
    Mileage: 117192 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.04.24
    Time: 08:54:30
    End ---------------------------------------------------------------------
    Заранее благодарен
  20. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Address 01: Engine
    Сбой в работе нагревателей первых лямбда-зондов. Левого и правого, одновременно, что говорит о том что что-то кончилось не в самих зондах, а в цепи их питания. Ошибки очень старые, но нет приписки "спорадические", т.е. судя по всему висят до сей поры.
    Посмотреть электросхему движка, проверить предохранитель и реле отвечающие за питание подогрева этих зондов.
    Случайный сбой в зажигании в 6-м цилиндре три месяца назад, и тоже самое в 3-м цилиндре два месяца назад. Нормальная ситуация, если движек не троит - можно смело забить.
    А ошибки сбрасывались не так давно, не так ли?
    1 Fault Found:
    Глюк.
    Садилась баттарея. Если это будет происходить часто - проверить емкость нагрузочной вилкой и при необходимости заменить.
    1 Fault Found:
    Вылетел задний правый (тот что ближе к середине) сенсор парктроника. Осмотреть проводку, если явных повреждений нет - заменить сенсор.
