  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Наддува нет . В теме про логи отписал .
  2. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Уважаемые гуру, появился косяк вот такой:
    1 неисправность:
    000808 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 129559 km
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 2418 /min
    Нагрузка: 65.5 %
    Скорость: 112.0 km/h
    Температура: 94.0°C
    Температура: 41.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    Посмотрел в wiki.ross-tech, нашел только 16712/P0328/000808:
    16712/P0328/000808 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
    Possible Symptoms
    Irregular RPM
    Drivability Issues
    Loss of Power
    Engine Damage
    Possible Causes
    Knock Sensor 1 (G61) Short to Plus
    Knock Sensor 1 (G61) Open Circuit
    Knock Sensor 1 (G61) improperly torqued
    Knock Sensor 1 (G61) faulty
    Engine Control Module faulty
    Possible Solutions
    Torque Knock Sensor 1 (G61) to specifications
    Check Wiring and Connections
    Check Knock Sensor 1 (G61) and Knock Control
    Special Notes
    This feature search for unusual (spontaneous) combustion. The sensor detects unusual vibrations and based on that it generates a voltage. Is this voltage outside a certain limit a dtc will be set.
    16712/P0328/000808
    Ничо не понял если честно) Датчик детонации неисправен? Где-то читал, что они неубиваемые, могут быть проблемы с его пианием, и про ремень ГРМ и пр. Поможите люди добрые!
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #2303 melkon, 7 авг 2010
    :hi::hi::hi:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Два варианта :
    1.Ошибка в эл. цепи датчика
    2.Не верный момент затяжки датчика (его не тормошили недавно часом ?)
    Cигналы с датчиков (напряжение ) можно глянуть в реальном времени в 026 гр измерений .
    1 человеку нравится это.
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #2305 TSV, 7 авг 2010
    1. проводок перетерся?
    2. даже не представляю где он))
    снять лог в гр.026 и выложить сюда? или можно на холостых посмотреть напряжение?
    Спасибо.
    ЗЫ. или я ваще фигню написАл?)
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Все может быть ...
    Вот они (2 шт.):
    Место установки:​
    - 1 - ​
    Датчик детонации 1 -G61
    - 2 - Датчик детонации 2 -G66
    028 группа базовых проверка ДД ...
    Диагностика регулир.по детонации, блок изм.вел. 28
    Сообщение После нажатия на кнопку​
    Готово запускается экспресс-
    проверка (Блок измеряемых величин 28).
    При этом
    педали тормоза и газа должны быть нажаты
    до упора и удерживаться в этом положении
    педали тормоза и акселератора ​
    Статус диагностирования систем:
    Частота вращения двигателя должна повыситься.
    Состояние диагностирования должно измениться с -
    Тест ВЫКЛ.- на -Тест ВКЛ.-
    Ну и результат теста должен быть "Система исправна ".
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    спасибо... ужос то какой 0_о
    в смысле газ и тормоз одновременно топтать...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А что ужастного то ? Так все тесты делаются . Тебя же это не на ходу просят сделать ,а стоя на ХХ ... :laugh:
  9. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    уфф... зря тока корвалол выпил...))
    спасибо)
  10. Almann
    Almann Новичок
    1 авг 2009
    30
    Audi A6/C5 BDV 2.4 Quattro 2002г.(продан)
    Привет,парни! Нужна помощь. Есть два вопроса по ошибкам:
    1.Движок:
    16815-передний катализатор,ряд 2,снижение эффективности
    p0431-35-00
    Кату конец?
    2.Клима:
    01592-датчик загрязнения воздуха G238
    37-00-неисправен
    Датчик на замену или лечится?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #2311 melkon, 8 авг 2010
    "Немножко" чтива про G238 .
    Принцип работы датчика состава воздуха -G238-
    t Датчик состава воздуха распознает вредные вещества в окружающем воздухе (в большинстве случаев бензиновые выхлопные газы и/или дизельные выхлопные газы) и вызывает переключение климатической установки блоком Climatronic -J255- в „режим рециркуляции“.
    t Блок Climatronic -J255- распознает по сигналу датчика состава воздуха -G238- вид и интенсивность загрязнения воздуха. Затем в зависимости от температуры наружного воздуха и интенсивности загрязнения атмосферного воздуха блок Climatronic -J255- решает:
    – При температуре наружного воздуха приблизительно больше + 2 °C уже при незначительном увеличении концентрации вредного вещества включается режим рециркуляции
    – При температуре наружного воздуха приблизительно от + 2 °C до - 8 °C переключение в режим рециркуляции происходит лишь при более значительном увеличении концентрации вредных веществ, при этом одновременно включается компрессор.
    – При температуре наружного воздуха меньше, примерно, - 8 °C переключение происходит также лишь при заметном увеличении концентрации вредных веществ и только лишь примерно на 15 сек. (компрессор не включается).
    – Если концентрация снижается, то климатическая установка снова переключается на „режим подачи наружного воздуха“.
    t Функция „Автоматическая рециркуляция“ может быть выключена в любое время. Если функция активна, то компрессор при запросе „Автоматической рециркуляции“ включается также при температуре наружного воздуха ниже + 2 °C. Но при температуре приблизительно ниже - 8 °C , также и в этом случае, работа компрессора невозможна.
    t В автомобилях с „Автоматической рециркуляцией“ компрессор может быть включенным также при включенной вручную рециркуляции („клавишей циркуляционного воздуха“) до температуры примерно - 8 °C.
    t Чтобы климатическая установка не работала постоянно в режиме рециркуляции в областях с воздухом с постоянно высоким уровнем загрязнения вредными веществами, датчик состава воздуха -G238- является самопрограммируемым (адаптирует свою чувствительность к загрязнению окружающей среды).
    t Если уровень загрязнения вредными веществами наружного воздуха в течение долгого времени остается относительно высоким, то датчик состава воздуха -G238- начинает адаптацию к измененным условиям среды по настраиваемой программе, поэтому запрос на рециркуляцию при равномерно загрязненном окружающем воздухе, как правило, продолжается не более 12 минут. Если последовательно несколько раз возникает состояние предельной концентрации, то в этом случае климатическая установка может работать более длительное время в режиме рециркуляции.
    t Для перестановки заслонок климатической установки требуется определенное время. Чтобы при внезапном увеличении концентрации вредных веществ (например, при пересечении облака дизельного выхлопного газа) до закрытия приточных заслонок вредные газообразные вещества не смогли попасть в салон с всасываемым приточным воздухом, установлен салонный фильтр со слоем активированного угля. Насыщенный вредными веществами фильтр с этой задачей справиться не сможет и его необходимо заменить → Глава.
    t Чтобы избежать слишком частого переключения „заслонок рециркуляции / приточного воздуха“, при незначительном увеличении концентрации вредных веществ в окружающем воздухе переключение происходит не сразу (датчик состава воздуха -G238- не посылает запрос на блок Climatronic -J255-). Здесь является достаточным фильтрующего действия слоя активированного угля салонного фильтра → Глава.
    t Чтобы избежать слишком частого переключения „заслонок рециркуляции / приточного воздуха“, запрос датчика состава воздуха -G238- для „Автоматического режима рециркуляции“ сохраняется в течение, как минимум, 25 сек (минимальная длительность воздействия), даже в том случае, если концентрация вредных веществ в воздухе сократилась настолько, что нет уже необходимости включения режима рециркуляции.
    t Если компрессор выключен (например, в режиме работы „Econ“), то максимальная продолжительность „автоматического режима рециркуляции“ ограничивается блоком Climatronic -J255- примерно до 15 сек. во избежание запотевания стекол.
    t Чтобы как можно быстрее удалить конденсат запотевших стекол, блок Climatronic -J255- в режиме работы „Defrost“ не позволяет включить режим рециркуляции.
    t Датчику состава воздуха -G238- необходимо примерно 30 сек., чтобы после включения зажигания подготовиться к работе (время нагрева). В это время не посылается запрос датчиком для состава -G238- воздуха в блок Climatronic -J255- для включения „Автоматической рециркуляции“.
    t Под датчиком состава воздуха -G238- понимается высокочувствительном электронный элемент, который может быть поврежден при непосредственном контакте с растворителями, топливом и с определенными химическими соединениями. Поэтому не устанавливать датчики состава воздуха -G238- в местах, где есть возможность контакта с такими субстанциями.
    Проверка G238 во вложении .
    :hi::hi::hi:
  12. Almann
    Almann Новичок
    1 авг 2009
    30
    melkon2002,спасибо огроменное за помощь просвещение! :thumbup: Буду с G238 разбираться.:hi:
  13. -V-
    -V- Участник форума
    18 апр 2009
    117
    Audi Q7 4.2 FSI
    Подскажите пожалуйста что с движком? какой датчик абс умер? где найти схемку где находится клема подушки?
    Sunday,08,August,2010,13:41:05:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    Mileage: 228210km/141803miles
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 3B0 907 552 J
    Component: 2.4L V6/5V G 0001
    Coding: 05552
    Shop #: WSC 00000
    6 Faults Found:
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Lean
    P1130 - 35-00 - -
    P1130 - 35-10 - - - Intermittent
    P1128 - 35-10 - - - Intermittent
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Part No: 8E0 614 111 AH
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Coding: 00031
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - - Intermittent
    01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
    03-10 - No Signal - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 4B0 959 655 G
    Component: Airbag Front+Seite 0001
    Coding: 00106
    Shop #: WSC 02324
    1 Fault Found:
    00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 D
    Component: Zentralverriegelung D32
    Coding: 04673
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    Заранее благодарен
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #2314 melkon, 8 авг 2010
    А с чего ты решил ччто у тебя датчик АБС умер ? :shock:
    У тебя лямбда первая справа умерла (или присмерти) .Лямбдакоррекция под нагрузкой -смесь слишком бедная говорит . И еще моторный блок намекает на то что надо опросить блок АБС . А тот отвечает что он сам такой ( в нем есть ошибки ) и еще переодически теряет связь с приборкой . В айрбэг ошибка по повышеному сопротивлению пирапотрона передней подушки пассажира .В ЦЗ есть запись о аварийном открытии по сигналу об аварии .Ну и до кучи ЦЗ ключ вяло распознал как то .
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Типичные ошибки когда машина по лицу получала. :)
    Я бы так блямбу однозначно не приговаривал. Тут вероятнее всего механическое повреждение провода после аварии, либо саму лямбду могло от удара загнуть, а потом ее распрямили :)
    Блоку абс скорее всего "мозги" подстряхнуло.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Дык у вопрошающего выше есть пост с этой же лямбдой но с другой ошибкой ... Как вариант что машина бита - все возможно . Но тут надо разбираться с каждой ошибкой конкретно ,долго и настойчиво .
  17. -V-
    -V- Участник форума
    18 апр 2009
    117
    Audi Q7 4.2 FSI
    нееееет это две абсолютно разные машины:bt: одна моя которая 4.2 а эта не моя А6 2.4!
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тобишь сама лямбда работает и проходит тест, другое дело что машинка уже в годах :)
    Просто подогрев лямбды не пашет.
    Может контакт, а может и сам подогрев сработался. :)
  19. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    #2319 Misko, 9 авг 2010
    просканил
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 559 K
    Компонент: 3.0L V6/5V 0002
    Кодирование: 0026751
    Код Сервиса: WSC 15985
    1 Неисправности:
    19497 - Шина данных-привод:недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов
    P3041 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 927 156 G
    Компонент: AG5 01V 3.0l5V RdW 0809
    Кодирование: 0000001
    Код Сервиса: WSC 00476
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1729
    Кодирование: 04497
    Код Сервиса: WSC 06435
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 J
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 C
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0606
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00001
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 01100
    Код Сервиса: WSC 00474
    WAUZZZ8E63A359608 AUZ6Z0C0054121
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    по форуму покурил понял что надо
    059919501А - датчик
    N90316802 - кольцо
    032121142 - пластиковая защелка.
    я прав ?
    мне тут сообщили что их на 3-х литровом моторе два ..
    06A919501 - второй.
  20. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Добрый день. По этой машинке звонили оффициалам: сказали никаких отзывов не было, все сервисные акции проведены. Приезжайте говорят на диагностику и скорее всего на замену ЭБУ((. Какие варианты развития событий? ждать или ехать к мозгоправам в столицу?
