  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Что за машина и какая ошибка?
  2. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Машина Женча: На страницах 114 и 115 про ошибку и расшифровку писали, скрин ошибки там же:
    Будьте добры подскажите пожалуйста при заводе авто (Audi a4 2.0TFSI QUATTRO) выскакивает ошибка
    001537 - неисправен блок управления. Расшифруйте пожалуйста!!! Что необходимо сделать!? Заранее СПАСИБО!!!
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
    P0601 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Вобщем одна дорога тебе к электронам. Нужно блок управления двигателем перепрошивать.
  4. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    спасибо,это понятно что к ним, тока в столице надо мастеров искать.сергейник или калекс помогут в этом вопросе?
  5. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ауди Q5 2015 2,0 TDI
    #2325 garr, 9 авг 2010
    Всем спосибо Дело было в ДМР!!! Ребят подскажите ссылку как при помощи ВАГ КОМА Тестировать машину (какое окно за что отвечает!:shock::shock::shock:
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D . Я как бы из провинции и их не знаю, вроде как они прошивки правят, так что должны быть конкретно в теме.
    Тут на форуме в основном есть о них положительные отзывы.
    Попробуй позвони.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #2327 michфуд, 10 авг 2010
    я склоняюсь что тебе нужно менять 059 датчик - 4х штекерный (на картинке номер 3).
    по поводу 06a (на картинке 3А) - он у тебя вообще есть? если есть - не совсем понятно для чего он :shock:
    проверь эту трубу - два там датчика или один.
    мне кажется должен быть только один. а второй скорее всего не датчик, а какой-нибудь термовыключатель.
    ps - кстати проверить просто - снял с датчика фишку - включил зажигание, стрелка ОЖ должна лежать.
    т.о. эмпирически определяешь искомый датчик :)
  8. Almann
    Almann Новичок
    1 авг 2009
    30
    Audi A6/C5 BDV 2.4 Quattro 2002г.(продан)
    Сегодня мое авто выдало:
    16730-Ряд 2,датчик положения распредвала G163:недостоверный сигнал
    p0346-35-10-спорадическая
    и пропала тяга,начались дергания:mad:
    Я так понимаю ряд 2-это цилиндры 4,5,6 ?
  9. Almann
    Almann Новичок
    1 авг 2009
    30
    Просто не знаю какой менять:shock:
  10. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ребят! Перестал работать задний буфер и зад колонки (всё заводское) Проверяли вагом выдал 01304 магн 49 10 нет связи Спорадическая и 01300 блок упр нав 49 10 нет связи Спорадическая! Подскажите кто знает с чем связано??? Или в каком окне надо смотреть настройки по музыки!!! Зарание спосибо!
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :) ваг ком тут не помошник.
    Вагкомом ты максимум можешь запустить только тест на колонки. А что это тебе даст если ты и так знаешь что зад молчит :)
    На твой саб и колонки напрямую с майфуна идет линейный выход .
    В зависимости от твоей аккустики, разная реализация.
    Либо это доплнительный усилитель стоит, либо просто на активных колонках свой оконечный усилитель.
    Нужно прозванивать питание на самих активных колонках и прозванивать линейный выход на колонки.
  12. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    С мафона выход прозванивали ток есть!:shock:
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :bt: на колонках свое питание.
  14. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    В правой нише багажника за обшивкой стоит усилитель на саб и колонки задние. Вскрывай обшивку и проверяй усилок.
  15. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Я понимаю, а почему тогда с настройками в мафоне всё в поряде, т.е Баланс( лево право) всё правильно работает,а FADER переводиш звук назад играет почему то перед, а превожу на перед звук проподает совсем!???? А всё работало правильно!!!:shock:
  16. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ребят! Такой ещё вопрос Пассат5 2001г 1.8турбоAWT переодически выползает такая ошибка 17536 переобеднение смеси под нагрузкой! На холодную с первого раза не завести надо помаслать и только со второго раза заведётся! И ещё бывает как подтраивает!
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Подсос воздуха. Нужно проверять все ваккумные трубки и опресовывать подачу воздуха от турбины и до дросельной заслонки.
  18. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Так а что эти ошибки означают?:shock:
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    garr - харош боянить - не поленись поюзать поиск
  20. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Да я и не баяню! Просто весь день юзаю и толку что то 0!!!:smile42:
