  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    как-то сомнительно.
    те лягушки, что я видел о четырёх контактах. там сначала срабатывает сигнал в АКПП, потом стоп-сигнал и, насколько, я понимаю, по изменению последовательности генерируется эта ошибка.
    я когда я менял лягуху, ошибка уходила. 99г, например. 5 ступ гидро АКПП ква.
  2. Crazy86
    Crazy86 Новичок
    29 июл 2010
    22
    Audi A6 c5, 2.4ALF,quattro, 98г.
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    заводить нет необходимости.
    жать педаль? попробуйте по-разному... :)
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #2364 michфуд, 12 авг 2010
    бред.
    никаких ошибок по лягушке у меня нет и никаких тормозов я не не нажимаю - есть ошибка - меняй лягушку. готов биться об заклад, что автор поменяв лягушку забудет и про ошибку (если правильно поменяет :laugh:)
    еще ни разу я не слышал и не видел, что ошибка возникает "при опросе", а не от неисправного узла.
    не крути мозги Серег ;)
  5. Crazy86
    Crazy86 Новичок
    29 июл 2010
    22
    Я в общем попробую по той схеме нажать педаль на зажигании, но врятли поможет, ибо я уже писал что ошибка появляется именно тогда, когда я селектор акпп переключаю. А где эта лягушка стоит и как она правильно называется, на выходных закажу в магазе в городе у себя, и надо будет местным электрикам деревянным ткнуть где её менять. Заранее спасибо!!!
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Обрати внимания на года
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.862
    Пассат Б3
    michфуд Извини ,но здесь ты поторопился :nod: и замечание sv39rus -верное:very_cool:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #2368 michфуд, 12 авг 2010
    прошу пардона - действительно есть вот такая выкладка:
    информацию об этом мне предоставила ELSA :D
    перевод на всякий:
    "- Ошибка всегда торчит после включения зажигания и стирается когда однажды бутс жмакает по тормозу , обеспечивая тем самым проверку исправности Ф.
    - Перед чтением памяти с ошибкаме, коротенько тапните тормоз, чтобы стереть предуставновленную ошыбку."
    Блин, слава Богу размер заклада не озвучил :rofl::rofl::rofl::rofl:
    вот немчура подставила, а....
  9. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    А не подскажете, где этот аккумулятор находится и как до него добраться?
  10. Crazy86
    Crazy86 Новичок
    29 июл 2010
    22
    Не прокатывает эта тема, в общем надо лягушку менять, вчера пробовал но всёравно ошибка появляется. Она у меня появляется не так как тут написано, когда завожу машину ошибки нет, жму на тормоз ошибки нет, когда селектор акпп переключаю она загорается.
  11. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Для начала скинь провод с АКБ секунд на 20, должна сирена сработать, потом назад надень, должно помочь, если элемент питания в сирене не умер. Сирена находится где-то в районе заднего правого крыла, если не там, по каталогу посмотри. Питание встроено в сирену.
    И профиль заполни, а то непонятно какая машина.
  12. ForestRoot
    ForestRoot Новичок
    17 апр 2010
    45
    A6 2.8 ALG
    подскажите с чего начать в поиске данной ошибки?
    00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
    31-00 - Open or Short to Ground
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    C переднего левого датчик дорожного просвета :)
  14. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Вопрос к знатокам, авто А4 В5 1998 года, существует ли в блоке камфорта этого авто функция закрывания/открывания центрального замка при включении/выключении зажигания?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Начнем с того что не существует блока комфорта на Б5 :)
    Однако , в блоке центрального замка есть возможность включить функцию
    Кодирование +32
    Auto lock/unlock of doors (Doors lock at 15 mph and unlock when key is removed)
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.862
    Пассат Б3
    На этой машине установлен блок центрального замка ,а не блок комфорта .
    Кодировка его связана с работой поворотников при различных режимах Ц.З и охраны салона ,кодировки связанной с закр\открытием замков при включении \выкл зажигания ,скорости авто не имеется..
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты хочешь сказать что я выдумал? :D
    Кодирование +32
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.862
    Пассат Б3
    Уел ... Нижнюю таблицу не усмотрел .. Зачем кодировочное значение отдельно выполнять от основной таблицы ? Но тем не менее от зажигания автоблокировка не наблюдается ..
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    К основному значению +32
    Типа отмазался :D
  20. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Основное значение в какой группе? И соответственно если надо эту функцию отключить то -32?
