  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2381 SergV, 14 авг 2010
    ??? Видимо совсем недавно пользуешься адаптером :D
    Не группа, а блок центрального замка :umnik: 35
    Далее выбираешь кодирование 07.
    И вот там то и нужно к тому значению +32, конечно -32 отключение опции.
    Исходное значение кодировки, лутше записать на бумажку если что. :D
    А тут и тут описание кодировок
  2. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ауди Q5 2015 2,0 TDI
    Спосибо! Поменял помагло!!!:beer: Вот только до этого мне пол тачки заменили, в том числе и кат не оригинал! Мы его тестировать стали когда с ошибками по смеси разобрался, а он тест не проходит! Вот поставил свой старый родной! Всё тест проходит и 1 лям и 2!!!! А 16804 снижение эффективности периодически выскакивает!???????????:shock:Чего она хочет( А4 8Е ALT 2001
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Как что - новий кат хочет.
  4. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    А зачем ей новый если все тесты в ручную проделовали с помощью ВАГ и он тест прошёл!!!:shock: Тачка тянет дай бог каждому на всесезонке катаюсь в такую жару 210 лупит только в путь! и работает запах от выхлопа приятный!!!:nod: Ни каких подозрений на убитый кат нету!!!:shock: А вот ставили новый не оригинал кат, там тоже такая ошибка выскакивала, но когда его тестировали он тест пройти так и не смог!!! А старый проходит! Может конечна бензин плохой залил???:shock:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что же ты так маниакально к кату то докапался ... Проверь значения в 032 группе тогда уж до кучи . Только ошибки не стирай перед этим .
  6. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Добрый день всем!
    Вот появилась ошибка, стираешь она снова появляется. Авто А4 2005 год америкос, 2.0TFSI кваттро. Электро сидухи с памятью. Не пойму, чего она ругается на блок руля. В GFS не нашел никаких решений этой ошибки(
    Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 8E0-959-760.lbl
    Part No: 8E0 959 760
    Component: Sitzmemory R2 F 0305
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    49-10 - No Communications - Intermittent
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а 16 блок опрашивается нормально?
  8. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Все нормально опрашивается,ошибок нет.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    видимо иногда пропадает связь с 16 блоком - забей
  10. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    а из-за чего это может быть,контакт пропадает? все вроде работает как надо..
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    скорее всего контакт в разъемах
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В компьютерной сети почему иногда (а в некоторых и не иногда) глюки бывают ? Вот и тут так же ... :nod:
  13. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Спасибо, будем смотреть!
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ECU смотрит O2 на входе и выходе и решает, жив кат или нет. 95%, что это начало конца ката.
    Был у меня АЛТ, 2001г. Иногда появлялась эта ошибка, заменил 1ю лямду - стала появляться чаще, заменил 2ю - стала постоянно (MIL ON). Заменил кат - всё ОК.
    Так что "устриц ел" :)
    Что-то ещё? Может быть, но скорее всего кат - масло и перелив бензина его убивают. (Хотя может можно помыть, он же не оплавился, не пробовал:shock:)
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.862
    Пассат Б3
    "вот ставили новый не оригинал кат, там тоже такая ошибка выскакивала, но когда его тестировали он тест пройти так и не смог"Это надо показать любителям поменять начинку катализатора подешевше ..
  16. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Приветствую мужжыки))) Вот провел диагностику америкоса 1.8Т А4. Вот что мне выдала программа:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 G
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 0016581
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 F
    Компонент: A4 Klimaautomat 0712
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0504
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 H
    Компонент: symphony II NP2 0410
    Кодирование: 01201
    Код Сервиса: WSC 02120
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Номер Контроллера: 01J 927 156 CQ
    Компонент и/или версия: V30 01J 1.8l5VT USA 2032
    Кодирование: 01001
    18150 - Адаптация момента замыкания муфты: достигнут предел адаптации
    P1742 - 35-10 - - - Спорадическая
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-10 - - - Спорадическая
    Посмотрите и посоветуйте как исправить)))))
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Воспользуйся поиском . Ошибки по мотору :[:]|||||| порватый ...
    По АКПП тоже обсуждалось уже в других темах .
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжыки, я вот писал по америкосу, ошибку 16891 можно исправить адаптацией дз??? По коробке можно попробывать сменить масло?
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #2399 t0lstiy, 19 авг 2010
    Мужжыки, а ошибку по америкосу 16891 можно исправить попробывав адаптировать дроссель?
    И по коробке, можно ли попробывать поменять масло?
  20. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Кирил проверял всё в норме!
