  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Причина либо -
    Подсос воздуха после ДМРВ
    либо-
    Не правильная адаптация ДЗ
    Угол положения ДЗ на ХХ какой при выкл кондее ?
    Данные лямбдакоррекции какие ?
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну тебе выше написали уже
    Кат не новый - возможно что он тоже на подходе ,хотя и тестится в риднесах . Так что делай выводы.
  3. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ауди Q5 2015 2,0 TDI
    #2403 garr, 19 авг 2010
    .-=.0=
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    надо 1,2-1,6
  5. parazit85
    parazit85 Новичок
    9 авг 2010
    5
    Audi А6/С5 2,4 Б 9
    подскажите что за ошибки 16486, 16518, 16538, 17091, 17545, 17547, 17930 двигатель АЛФ 98 г ауди а 6
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    здесь подскажут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes если поиск юзать влом
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    16486 - с поста 2232 и дальше ...
    16518 - с поста 1728 и дальше ...
    16538- с поста 532 и дальше...
    17545 - с поста 2250 и дальше ...
    17547 - с поста 426 и дальше (там букет по 2.4 такому же кстати)...
    17930- с поста 2160 и дальше .
    17091 - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3353857&postcount=10
    Поиск по теме/форуму - великая весч ! :[:]||||||
    1 человеку нравится это.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ИМХО. Однако кривоватый поиск.
    3 буквы вообще отказывается искать, а это щитай вообще проброс по модели двигателя :umnik:
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ошибко состоит из 5 цифирь, ога :icon_suicide:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    И ищется как нефиг нафиг :ded:
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :shock: Я не это имел ввиду.
  12. stalker111
    stalker111 Bad e-mail
    28 май 2009
    18
    Audi A6/C5 quattro 2.4 AGA 98г.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 959 655 C
    Компонент и/или версия: Airbag 7 Audi D02
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 02314
    3 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    вдруг откуда не возмись .и почему все спорадическое подскажите дурню
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На время бета-тестирования VAS 5054 снес GFS - по этому эмуляция ведомого поиска мне нынче недоступна ...
  14. ForestRoot
    ForestRoot Новичок
    17 апр 2010
    45
    A6 2.8 ALG
    подскажите по ошибке
    00771 датчик уровня топлива G 30-10 обрыв цепи\кз на плюс спорадическая
    в машине я нашел два уровнемера, первый большой в салоне под сиденьем второй в багажнике малый. Думаю дорожка протерлась или контакты окислились. С которого начинать?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    00532ая ошибка Может появлятся из за разряженной батареи, неисправного генератора, обрыва в проводке, а так же из за неисправного блока управления SRS :)
    01221ая ошибка может появлятся из за обрыва в проводке, неисправного датчика удара, а так же из за блока управления SRS
    65535ая, явно указывает на дефект в блоке управления SRS
    Так что ищи засаду в блоке управления SRS
    Спарадические, это значит появлются время от времени.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2416 SergV, 21 авг 2010
    Вот оно как :D
    Уже давным давно, не ставлю программы сразу в рабочую ОС.
    Любой софт сперва ставлю в виртуальную машину, а там уж если софтина действительно стоящая, то уже и на рабочу ОС устанавливаю.
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.862
    Пассат Б3
    ForestRoot ИМХО На указанной в подписи машине может быть три датчика (полный привод) два спереди один сзади или один (передний привод) ,соединены последовательно ,начинай с любого ,ресурс одинаков ,можно вытащить и почистить для начала дорожки обычной ученической резинкой ..
  18. Zevsnet
    Zevsnet Новичок
    15 авг 2009
    57
    Audi A4/B5 1.8T 2000г.
    Авто стало плохо заводиться на холодную, со 2-3-го раза. Все симптомы похожие на выход из строя ДТОЖ.
    Почитал ошибки:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности (Неправильное определение потока системой подмешивания дополнительного воздуха)
    Можно ли и как почистить СВВ ?
    18010 - Занижено напряжение на клемме подачи питания № 30 (от батареи) ECM. Батарея, генератор, разрыв в цепи, предохранитель "спорадическая"
    16825 - Снижена интенсивность продувки угольного адсорбера системы EVAP "спорадическая"
    17521 - Завышение сопротивления нагревателя лямбда-зонда 1,
    ряд цилиндров 1 "спорадическая"
    Может кто нибудь прокоментировать ошибки и куда лезть то для начала ?
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2419 SergV, 22 авг 2010
    Для начала нужно определиться в чем проблема CВВ.
    Либо у тебя Ваккумный клапан закис или патрубки рассохлись, а может просто трубочка ваккумная соскочила :)
    Клапан почистить можно, но для этого его нужно снять и почистить салярой, вэдешкой, очистителем карбюратора. Еще и попробовать в ручную разработать шток. Если проблемы с рассохшимися патрубками, то придется их заменить, а это еще бампер нужно снимать.
    Однако пора, скорее всего менять аккумулятор.
    В первую очередь нужно проверить EVAP клапан, а так же его промыть, если не достаточно, то внутри клапана есть еще регулировочный винт, этим винтом можно "отрепетировать" работу клапана.
    Пора менять лямбдазонд. бош аналог стоит в районе 3.5 т.р. Повезет если еще сможешь открутить лямбду, не откручивая катализатор.
    Такие вот дела.
    За день вполне можно все устранить.
    А на счет плохого запуска, я не скланяюсь к версии неисправного ДТОЖ
  20. Zevsnet
    Zevsnet Новичок
    15 авг 2009
    57
    Спасибо за ответ.
    Все можно и нужно почистить клапаны СВВ и EVAP, только блин где они находятся хз, поиском прошелся что то не могу найти подробно что где и как смотреть-чистить, видимо мне не хватает практики и хорошего знания мат части авдотьи.
    Акум новый почти.
    По поводу динамики и расхода вопросов нет. Неужели кат навернулся ?
    Потер ошибки, покатаюсь пару дней видно будет.
    Сегодня вроде ошибки не проявились, машина остывала до 40 градусов.
