  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Мембранный клапан находящийся в патрубке дроссельной заслонки...http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184146
    ДМРВ на ХХ - 3,78 г/с
    Адитив - -7%
    Мультипликатив - -0,8%
    угол ДЗ - 2,6*-3,0*
    Напряжение ЛЗ - меняется от 0,2 до 0,75 с частотой 2 раза в секунду
    Детонация 1-0,960в, 2-1,040в, 3-0,620в, 4-0,640в
    УОЗ - 12*
    что скажешь?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Аддитив - смесь богатая , ДМРВ - многовато на пределе допуска . Угол ДЗ тоже приличный ,но это скорее следствие . Мое имхо - дмрв на подмену ,по результатам в помойку . Только на прошлой неделе тоже самое наблюдал на таком же моторе ,результат замена ДМРВ решила вопрос . Как бы это не было прискорбно ...
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    залог правильного диагноза - наличие паяльника (опц. кипятильника) при опросе клиента :rofl:
    Версия номер раз - сними есче раз короб фильтра полностью, расправь криво зажатый хомутом патрубок (который идет от короба к турбе), поставь короб ровно и аккуратно одень патрубок обратно, начиная с нижней части. Зажми хомутом, убедившись что патрубок вновь наполовину не слез.
    Когда короб будет снят, заодно открой его и проверь чист ли и не криво ли зажат фильт.
    Проверь как тот же патрубок надет на улитку турбы - засунь руку и подергай - и осмотри все соединения по нему, ничего ли не слетело.
    За ошибками следи - как правило те, что вылезли у тебя, говорят о кончине зондов (в данном случае обоих), они есче работают но уже начинают растрескиваться внутри. Если ошибки будут повторятся - меняй зонды.
    Датчики уровня - на подвеске, оба с левой стороны. Один спереди и один сзади, ты их точно ни с чем не перепутаешь. Для начала посмотри правильно ли установлены, затем осмотри провода и разьемы, затем сними разьемы и проверь напряжения при включенном зажигании. Выводы по результатам.
  4. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    А мож он там вообще не родной стоит? В смысле вставка?
    Вообще, если двиг садится при отключении расходомера - значит последний жив ) Тримы в принципе в норме. А движек равномерно тянет/работает, или чувтвуется дисбаланс?
  5. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да то что богатая смесь это понятно... только вот кто виновник этого? ДМРВ нет к сожалению на подмену :cry: Какое значение у нового идеального ДМРВ должно быть? Что кроме оригинала можешь посоверовать? может знаешь где отдельно тока сам датчик ДМРВ купить? Про ту машину , что на прошлой недели сменили ДМРВ вопрос именно расхода топлива решился, да? СПАСИБО!!!
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Движёк тянет ровномерно, но не так как с подключенным ДМРВ (потупее)... Дисбаланса не чувствуется. А что такое "Тримы" ? СПАСИБО!
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Fuel trims - additive, multiplicative, корректоры короче по нашему. В данном случае величины коррекции. От trim кстати слово "триммер" )
    В любом случае такой большой расход должен как-то вылазить, черными свечами, дымом, копотью или другими побочными проявлениями. Данные обьективны, т.е. мерялся по заправке и расстоянию?
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Свечи проверю завтра...как таковых дыма и копоти вроде нет, но запах выхлопных газов резковатый...насадка на грушак подкопчёная...
    А что значит "по заправке и расстаянию?? не понял совсем...
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    По количеству залитых на заправке литров и фактически проеханных киллометров (от дома до работы например). Это чтобы не пойматься на погрешности спидометра/одометра или борткомпа например.
    Но если труба подкопченная - значит похоже действительно льет много. Просто интересно что при таком переливе мультипликатив в норме - значит или вваливает когда замкнутый контур по лямбде отключен (разгон например), или лямбда некорректна (подсос воздуха в выпуск, сам зонд... ) Эт так, мысли вслух.
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да... засекаю чётко и не по одному разу... по количеству залитых литров и проёденному на нём пути. Про подсос воздуха в выпуск поподробнее расскажи пожалуйста... места стыков ГБЦ-вып. коллектор, вып. коллектор-штаны с гофрой, гофра-кат.... эти соединения тока играют на подсос? не знаю точно но помоему чуть гофра сифонит... из-за подсоса воздуха через неё или потому что может быть кат забит может копоть идти на насадку глушака и влиять на расход топлива? СПАСИБО!
  11. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Добрый вечер! Ребят,подскажите как адаптировать дроссельную заслонку? Хочу разобрать и почистить.
  12. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ауди Q5 2015 2,0 TDI
    Чисти на здоровье! Программа сама адаптируется!:hi:
  13. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
    Component: CD-Changer H44 0430
    Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7166005
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 77
    Mileage: 41485 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.06
    Time: 11:55:25
    Что это за ошибка? Подскажите пожалуйста.
  14. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Помогите с расшифровкой.
    Мотор 1.8Т АЕБ 1998 г.в.
    Ошибки стер, сделал автоскан, попытались завестись и выдало опять
    Со слов владельца: На холодную стартуешь на больших оборотах глохнет и минут 5 не заводится. Ну и бывает на холодную троит.
  15. Serzhant
    Serzhant Новичок
    19 май 2009
    62
    Audi A6/С5 2.4 00г
    Добрый вечер! помогите разобраться с машинкой, тестировал получил кучу ошибок по электронике двигателя
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Part No: 3B0 907 552 AP
    Компонент: 2.4L V6/5V G 0001
    10 Найдены неисправности:
    16814 - Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности
    P0430 - 35-10 - - - Непостоянно
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Непостоянно
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-10 - - - Непостоянно
    17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Lean
    P1130 - 35-10 - - - Непостоянно
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-10 - - - Непостоянно
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    сбросил ошибки, покатался недельку снова протестировал
    5 Найдены неисправности:
    P1128 - 35-00 - -
    P1130 - 35-00 - -
    P0430 - 35-00 - -
    Куда копать подскажите, я так понимаю кат накрылся? Врезать пламегоситель?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сработала защита компонентов в медиа плеере . Не стирается ? Если нет то проблемма ...
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в сторону неправильного смесеобразования и дохлого аккумулятора . Катализатор на десерт оставь ,тем более их два как минимум .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и что ? Тупик ? Поиск в теме рулит .
  19. Wanderer
    Wanderer Участник форума
    28 авг 2009
    213
    Audi A6/C4 2,6 (ABC) 96г., ручка, моно
    Может ошибаюсь, но мне казалось, что на моем двигуне нет ДМРВ. Если все-таки не ошибаюсь, тогда куда смотреть? По бензину - вряд-ли - заправлялся на разных заправках ошибки появляются постоянно. По поводу смеси: опять же куда смотреть?:shock: И если не секрет: какие должны быть моменты затяжек датчиков детонации? Ну а подсосы воздуха поищу, естественно. Только сильно не пинайте, просто хотелось получить подробный ответ.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    может и нет - я ж не сервисмен - ABC мотор в глаза не видел.
    момент затяжки щас найду -20 Nm
    1 человеку нравится это.
