  1. andrey-06
    andrey-06 Bad e-mail
    21 май 2009
    59
    Audi A4/B6 2.0 ALT 03г.
    Приветствую!!
    Клубни помогите с такой проблемой ...
    попал на дороге в здоровенную колдобину.. после этого загорелся ABS... потом потух.. но периодически загорается.. оттестировал машину вылезли вот такие ошибки...
    01316: 01312: 18256: 65535: 18259: 17087: 18057: 16955: подскажите в чем именно может быть причина этих ошибок..
  2. andrey-06
    21 май 2009
    59
    #2562 andrey-06, 14 сен 2010
    жду ваших ответов...
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я вот на память все ошибки не помню.... :icon_suicide:
  4. andrey-06
    21 май 2009
    59
    ну вот если вспомнишь дай знать))
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лады, маякну.... пока буду вспоминать - в поле отмеченное стрелочкой вбивай циферьки и жми ВПЕРДЕ
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    или так [​IMG]
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    01316: ABS Control Module: No Signal/Communication - потеряна связь с абс,
    01312: Powertrain Data Bus: Faulty - сбой в сети привода,
    18256: Please check DTC Memory of Engine Controller - проверьте ошибки в двиге,
    65535: Internal Control Module Memory Error - внутренний сбой контроллера (абс походу),
    18259: Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller - сеть привода потеряла связь с абс,
    17087: Brake Switch (F): Electrical Malfunction - неисправность концевика тормоза,
    18057: Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller - сеть привода потеряла связь с абс,
    16955: Brake Light Switch (F): Implausible Signal - неправдоподобный сигнал концевика тормоза.
    Итого, выплывают две неисправности - концевик на педали тормоза (заменить), и как минимум проверить разьем на блоке абс. Я точно не помню, помойму электроника интегрирована в блок под капотом, как на старых моделях.
  8. andrey-06
    21 май 2009
    59
    Спасибо , за столь быстрый ответ.. сегодня вечером посмотрю что там и как...
  9. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    Какая это лямбда? первая со стороны водителя или пассажира?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Первая со стороны пассажира . (справа)
  11. igorek2404
    igorek2404 Новичок
    25 июл 2010
    75
    Audi A6 1.9 TDi (AFN) 1998г.
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Ошибка вылезла после того как снимал компрессор и туманки (давления в системе небыло и нет до сих пор). Ошибка после стирания появляется сразу же. Где этот датчик? Смотреть обрыв?
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    Давление сначала создай в системе ..
  13. igorek2404
    igorek2404 Новичок
    25 июл 2010
    75
    Так до того как я там побывал этой ошибки небыло. Забыл добавить, перестали туманки гореть. Посмотрел предохранители, 36 сгорел. 36 за что отвечает?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Кондишка заправлена?
  15. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    вот такие ошибки!что делать???по катализатору знаю!!!
    Твои ошибки. Может проконсультируешься у гуру...
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016581
    Код Сервиса: WSC 63351
    5 Найдены неисправности:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодирование: 11836
    Код Сервиса: WSC 93200
    2 Найдены неисправности:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 186 A
    Компонент: concert II NP2 0050
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 00001
    1 Неисправности:
    00878 - Соединение с передними левыми динамиками
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    _________________
    Аэродинамика это удел тех, кто не умеет делать мощные моторы (с) Энцо Феррари
    Удалить сообщение
  16. igorek2404
    igorek2404 Новичок
    25 июл 2010
    75
    Где находится этот F129?? На радиаторе?
  17. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.954
    кусемь
    Привет, парни, кто чем поможет?)))
    На приборке после получаса езды загорается есп, абс, стояночный тормоз. Если заглушить машину на полчаса, то все приходит в норму, потом снова начинается.
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: 4F1 910 559 B HW: 4F1 907 559 A
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0040
    Кодировка: 01050106190F0120
    Мастерск. #: WSC 02325
    1 ошибка найдена:
    18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00101000
    Ошиб. приоритет: 2
    Ошиб. частота: 4
    Сброс счётчика: 40
    Километраж: 98096 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2010.09.19
    Время: 18:08:44
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1664 /min
    Кол-во воздуха / Обор.: 490.5 мг/цикл
    Температура: 85.5°C
    : Частичн. нагр
    Нагрузка: 77.6 %
    Скорость: 81.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Компонент: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Кодировка: 0020895
    Мастерск. #: WSC 02327
    1 ошибка найдена:
    01418 - Переключающий клапан 1 ESP-N225
    000 - - - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100000
    Ошиб. приоритет: 1
    Ошиб. частота: 4
    Сброс счётчика: 105
    Дата: 2010.09.19
    Время: 18:08:44
    Стоп-Кадр:
    Hex Значение: 0x00C0
    Hex Значение: 0x4006
    Hex Значение: 0x0016
    Hex Значение: 0xC0AC
    Hex Значение: 0x00FF
    Адрес 53: Стояночный тормоз
    Контроллер SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Компонент: EPB C63C0030 H03 0030
    Кодировка: 0005022
    Мастерск. #: WSC 02334
    1 ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - Check DTC Memory - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00101101
    Ошиб. приоритет: 3
    Ошиб. частота: 16
    Сброс счётчика: 105
    Дата: 2010.09.19
    Время: 18:09:01
    Стоп-Кадр:
    Вольтаж: 13.04 V
    Счёт: 236
  18. Женч
    Женч Участник форума
    12 мар 2010
    114
    Audi Q7 2015г.
    Добрый вечер всем!!! Подскажите пожалуйста у меня следующие симптомы в чем проблема!? У меня проблема с выключателем стоп сигнала. Два раза я уже поменял этот выключатель и все равно в конце поставил старый. Причина неисправности нового - по окончании установки не переключается рычаг передач, стоит мертво на положении "P". А когда я обратно ставлю старый то рычаг переключается, НО при движении с 1 передачи не переключается на 2 и иногда со 2 на 3. При этом не горит лампочка с "ботинком" на коробке передач. Номер моей детали 3B0945511C а привозят второй раз и говорят что оригинал 1K2945511 внешне они разные. Кто что думает или знает по этому поводу!?
  19. Женч
    12 мар 2010
    114
    Audi Q7 2015г.
    Вот файл с ошибками...
  20. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    Появилась колбаса на ХХ. Устраняется прогревом. К любимым 16804 и 17887 добавились еще 2.
    Чего ждать, пробивать кат или еще чего хуже?
    Ошибки ниже:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
