  1. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    А про какие датчики вы спрашиваете? При прогретой машине стрелка стоит строго на 90С, но при прогреве в районе 70С она пляшет пока двигатель не нагреется до 90С. Это датчик под замену? А может этот датчик как то влиять на термос?
  2. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ауди Q5 2015 2,0 TDI
    #2622 garr, 5 окт 2010
    Подскажите! VW Jetta 1.6 BSF 2005г Ребят! После активации дневного света в ПТФ, габариты стали работать только на ручнике!Если ручник снимаеш габариты пропадают!!! Что может быть???Активация дневного света в противотуманной фаре:
    Регулятор кодировка (21 Бт)
    STG 09 (бортовая сеть) выбирают
    STG длинная кодировка-> функцию 07
    Байт 00 бит 4 двигательного дневного света (Северная Америка) активно - только фронтовой прожектор при решенном ручном тормозе
    Байт 17 бит 4 противотуманных фары как двигательный дневной свет активно
    Четверг,23,Сентябрь,2010,22:10:21:21515
    VCDS Версия: Release 908.1
    Дата версия: 20091018
    Azlina
    Шасси: 1K0
    Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: WVWZZZ1KZ6M742102 Пробег: 94870km/58949miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    08- Электроника клим. установки / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
    72- Дверь задняя правая -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 06A 906 033 EP
    Компонент: SIMOS71 1.6l 2VG 7005
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZ7Z0E3106314
    Кодировка: 0000071
    Мастерская #: WSC 00066 000 00000
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Компонент: ASR FRONT MK70 0105
    Кодировка: 0017025
    Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1K0 907 044 BE
    Компонент: ClimatronicPQ35 090 0808
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
    Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000000227558
    Кодировка: F5078E2700041800000000000F00000000195D035C
    Мастерская #: WSC 00113 935 01234
    Part No: 1K1 955 119 C
    Компонент: Wischer VW350 013 0402
    Кодировка: 00040853
    Part No: 1K0 955 559 T
    Компонент: RegenLichtSens 011 1110
    Кодировка: 00208933
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
    Компонент: 2L AIRBAG VW8 018 2200
    Ревизия: 02018000 Серийный номер: 0038MD029THH
    Кодировка: 0012876
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
    Компонент: Lenksдulenmodul 634 0070
    Кодировка: 0000041
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1K0 920 862 J
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT 3HL 4312
    Кодировка: 0020103
    Мастерская #: WSC 00102 935 60450
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Компонент: Gateway H10 0120
    Ревизия: H10 Серийный номер: 2800105A1282E4
    Кодировка: 3D3F0340071002
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Компонент: IMMO 3HL 4312
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 701 K
    Компонент: Tuer-SG 024 2377
    Кодировка: 0000244
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 J
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Компонент: KSG 0401
    Кодировка: 19D802487F2D8505484F01E011A0
    Компонент: Sounder n.mounted
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 702 K
    Кодировка: 0000244
    Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 AD
    Компонент: Radio GR0 034 0033
    Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2G4480112
    Кодировка: 0040400
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    Адрес 62: Электроника левой задней двери Label: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 703 F
    Компонент: Tuer-SG 021 2434
    Кодировка: 0000144
    Адрес 72: Дверь задняя правая Label: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 704 F
    Кодировка: 0000144
    Конец --------------------
  3. Advocat
    Advocat Новичок
    10 сен 2010
    67
    А6 2,7Т
    #2623 Advocat, 5 окт 2010
    Привет, друзья! Принимайте в свои ряды!
    Купил а6 2,7 битубо 2003 г. двиг BES, АКПП.
    И вот, расход топлива заставил задуматься над работой двигателя
    По городу в очень спокойном стиле езды выходит 20 литров (учитывая то, что в пробках не стою) средняя скорость по бортовому 30 км/ч, расход по бортовому 15,5 л./100
    Ваг-ком периодически выкидывает следующие ошибки:
    Номер Контроллера: 4Z7 907 551 N
    Компонент и/или версия: 2.7L V6/5VT G 0003
    Кодирование: 11752
    Код Сервиса: WSC 02325
    Доп. информация: WAUZZZ4B43N004196 AUZ7Z0B2143304
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1411 - 35-00 - -
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 35-10 - - - Спорадическая
    16543 - Ряд 2-зонд 2: время реакции слишком велико
    P0159 - 35-10 - - - Спорадическая
    17865 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1457 - 35-10 - - - Спорадическая
    17861 - Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1453 - 35-10 - - - Спорадическая
    Как вылечить датчики ОГ я уже знаю, на днях попробую пропаять.
    Но что делать с лямбдами??? и Что это за система вторичного воздуха?? Как с ней бороться??
    И какова может быть причина такого жора бенза??
    Спасибо за помощь!!
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Добро пожаловать! Поздравляю с пакупкой! :beer:
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    Фартовый По вторичному наддуву на твоей машине надо проверить функционирование воздушного насоса (вертикально в развале) ,после стоянки при первом запуске она должна активироваться и гнать воздух в течении 100 секунд ,если этого не происходит ,нужно проверить предохранитель и сам мотор .
    Интересно решение по датчикам температуры ОГ.. Если получится выложи слабое место этих датчиков ...
  6. Advocat
    Advocat Новичок
    10 сен 2010
    67
    А6 2,7Т
    Спасибо!
    Посмотрю воздушный насос, по-моему, он находится над двигателем, ближе к салону, да?? может есть картинка???
    И за что этот вторичный воздух отвечает???
    По датчикам ОГ здесь http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=174524
    А что за косяки с лямбдами??? Подскажите, гуру??
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    по вторичному воздуху - кури поиск, это неумирающая тема :D Конкретно на твоем движке - скорее всего лопнула маленькая трубочка на электроклапан, открывающий воздушные каналы. Он находится неподалеку от датчиков температуры ОГ и весьма труднодоступен, так что если уж полезешь туда - делай все.
    Зонды скорее всего просто умирают. Можешь для верности проверить напряжение подогрева на работающем двиге (два самых жирных провода в разьемах, соответствующие белым проводам зонда - должно быть 12В), и посмотреть что там вообще творится с выхлопом и катами,
    а затем просто стирай все и гляди не появятся ли вновь.
  8. Hi-Fi
    Hi-Fi Новичок
    6 янв 2009
    73
    Audi A4/8E/1.8T/'06
    Коллеги, приветствую!
    Что может сие значить? Катушка? (1,8T, 2006 г.в., А4 8E)
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0020
    Software Coding: 0026581
    Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
    2 Faults Found:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Если явно проймать не можешь - поменяй с другим цилиндром, покатай и перепроверь.
  10. Hi-Fi
    Hi-Fi Новичок
    6 янв 2009
    73
    Audi A4/8E/1.8T/'06
    Машина с вариатором... После стояния в пробке (при нагреве, подозреваю), начинает поддергиваться при разгоне, потом пропадает.
    Недавно прошел ТО-60 у официалов... Свечи меняли...
    В общем, или катушка греется и глючит или что-то со свечами...
    Провода ж не могут в 60 т. км. пробега дохнуть?
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Какие такие провода?
  12. Hi-Fi
    Hi-Fi Новичок
    6 янв 2009
    73
    Audi A4/8E/1.8T/'06
    А фиг знает... Высоковольные там... В общем, менять катушки/свечи местами, я так понимаю...
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Нет у тебя высоковольтных проводов )
    Свечи оставь на месте, выдерни две катушки и махни местами. Только запомни куда поставишь "неисправную".
  14. Hi-Fi
    Hi-Fi Новичок
    6 янв 2009
    73
    Audi A4/8E/1.8T/'06
    А, нуда, логично :))
    Merci, Браза... Займусь...
  15. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    Помогите, пожалуйста, расшифровать ошибки? Где может быть проблема?
  16. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Скорее всего утонула или просто кончилась помпа центрального замка (она же блок управления центрального замка) в заднем правом крыле. Открой и осмотри, разьемы выдерни тоже.
    01367 - обе вакуумные линии проверяешь ртом - если утечек нет, значит утечка в самоц помпе.
    17931 - стираешь и наблюдаешь. Если появится в постоянном (не sporadic) виде - отключаешь в первую очередь помпу и пробуешь тереть. Стерлась - проблема в помпе.
    18010 - стираешь и забываешь, садилась или отсоединялась АКБ.
  17. ivangr
    17 май 2010
    217
    17931- Каким образом Crash связан с помпой замка???
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Никаким :D
  19. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Здравствуйте! Ваши мнения, машина А4, 2009 год, 1.8Т. Временами не работает вентилятор отопителя. Климат трехзонный.
    Ошибки:
    - 01273 FRESH AIR BLOWER (V2)
    009-OPEN OR SHORT TO CROUND.
    - 01844 CONTROL MODULE OF FRESH AIR BLOWER (J126)
    014 DEFECTIVE - INTERMITTENT.
    До ближайшего официала 1100 км, до планового ТО 9000 км. Ехать или может есть варианты?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Имхо случай гарантийный, лутше что бы никто не лазил в печку.
