  1. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    да, тухнет.
  2. adnext
    adnext Новичок
    11 окт 2010
    26
    A6/C5 2.4 ALF 98
    Доброго времени суток.
    X431 отчет диагностики
    SmartBOX:980240883510
    Всего кодов:001
    Код 001:
    00525 лямбда-зонд-G39 sp:Неверный сигнал.
    До поездки на СТО подключал тестер к лямбдам и смотрел как показатели постоянно менялись.
    После "сброса" ошибка исчезла, но расход увеличился...
    с 15 на 18л... + При прогреве начали прыгать обороты, заводится машинка начала уже с 3-4 раза.
    Возможно просто совпало...
    P.S. AUDI 100 C4 2.6 ABC
  3. Valday22
    Valday22 Участник форума
    4 июн 2007
    146
    Audi 100/45 Avant
    ваг ком выдал вот такую ошибку по системе ABS:
    01278 EDL / EDS выкл. Реле (J263)
    а/м ауди 100 92г.в.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Почитай сканером аирбаг на ошибки.
    Да и вообще все блоки.
  5. ivangr
    17 май 2010
    217
    я же выложил ошибки. Сканер=VAGCOM?
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Я бы начал ловить неисправность только когда ошибка перейдет в состояние постоянной или будет прослеживаться четкий глюк. А противном случае забил бы. Это мое имхо.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Сделай полное сканирование всех блоков.
  8. Andryn
    Andryn Участник форума
    5 май 2008
    350
    ТЛК 100 4,7 л
    Вопрос к знатокам. Audi a6 4f двигатель 3.2л BKH, загорелся значек жёлтого двигателя, компьютер выдал следующие коды ошибок: 18613P2181,
    18972P2540,
    18975p2543 (что то про охлаждение двигателя и проблемы по низкому давлению)
    Двигатель работает ровно в нормальном температурном диапазоне и не овощит. Но средний расход компьютор показывает выше на 30% чем было до ошибки.
    Выскажите свое мнение, куда смотреть, на что готовить деньги на замену.В паралельной теме задал данный вопрос и только сегодня нашел более подходящую тему
  9. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    добрый день , подскажит пожалуйста расшифровку двух ошибок под номером 00595 и 00562 . Audi A6 2003г.в BDV 170л.с автомат-тип троник
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #2670 Браза Далли, 12 окт 2010
    18972 (P2540) - Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range/Performance
    18975 (P2543) - Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent
    http://uberlame.com/a6_tsb/Engine/MIL on (P129F, P310B, P2539, P2540, P2541 or P2543 stored).pdf
    Неисправность сенсора низкого давления топлива, заменить. Процедцура на десять минут. Находится в месте соединения топливных трубок по правой (пассажирской) стороне двигателя, имеет серый разьем. Вот ссылка -
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2764902
    листать вниз по фотографиям, читать подписи.
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266).
    Проверить проводку к датчику температуры/уровня масла (вставлен снизу в поддон), если проводка гут - заменить датчик.
    00595 - Crash Data Stored
    Перешивать или менять блок управления airbag_ами.
  12. Andryn
    5 май 2008
    350
    ТЛК 100 4,7 л
    Спасибо большое! А по первой ошибке нет информации? Что менять?
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    18613 (P2181) - - performance malfunction in cooling system.
    Тут чуть сложнее - нужно отследить глюки системы охлаждения. Как прогревается, держит ли температуру, как ведет себя стрелка.
    При включенно кондишне можно убедится работает ли электровентилятор радиатора.
  14. Andryn
    5 май 2008
    350
    ТЛК 100 4,7 л
    По стрелке, после нагрева стоит ровно в рабочей зоне.Процесс нагрева как и раньше минут 5-8 на ходу. По вентилятору не прислушивался.Попробую отключить эконом и посмотрю на вентилятор.
  15. ivangr
    17 май 2010
    217
    сделал...все полностью сканировал!
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так выкладывай!
  17. ivangr
    17 май 2010
    217
    132 страница.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Твои скрин листы я уже видел.
    Обрати внимание пожалуйста на этот пост.
  19. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Можно поточнее как это всё зделать ?
  20. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    В моем случае я так понял это номера 70 и 71, тк номер 80 показывает индефикационные даные блока
