  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  2. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    Спрошу тут...
    Прошу прощенья создал по неопытности отдельную тему... спрошу тут
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4590262&posted=1#post4590262
    машина а6 3.0 asn 2002 кватра
    периодически загорается красная лампочка на панели (!) - вроде как тормоз)))
    машина себя чувствует абсолютно нормально))
    Первый раз было зимой после резкого перепада температур из + в -
    Считал ошибки:
    по коробке вылезло
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 EN
    Компонент и/или версия: AG5 01V 3.0l5V RdW 0808
    Кодирование: 0000001
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    18233 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: к.з. на плюс
    P1825 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 003 - Механическая неисправность – Спорадическая
    сбросил поехал...все нормально... списал на подмерзание контактов
    в августе вылезла ошибка (без каких-то сигналов)
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 EN
    Компонент: AG5 01V 3.0l5V RdW 0808
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    сбросил поехал - все ок
    2 недели назад, на ходу загорелась лампочка (!), запищала и вылезла ошибка
    3 Найдены неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    сбросил, поехал... все ок
    сегодня вновь запищала, причем пищала раза 3 (единственная закономерность, пищит на въезде в горку) выдала
    1 Неисправности:
    17086 - Неисправен блок управления
    P0702 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 06397
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    что за фигня? гдето контакт теряется?
    раньше была еще ошибка
    Номер Контроллера: 8E0 909 559 H
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V G 0003
    Кодирование: 0011752
    Код Сервиса: WSC 51608
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал – Спорадическая
    это я так понимаю плохой контакт, скорее всего кнопка под педалью...
    будут какие-то соображения?
    спасибо
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    красная лампочка у тебя пищит скорее всего из-за уровня тормозухи в бачке
    F- менять
    и похоже блок управления АКПП чудит
  4. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    тормозухи вроде дофига было :), я проверял..., первое что в голову пришло, тк на горках пищала.... правда еще долил... посмотрим... Кстати по тормозам ошибку никакую не пишет
    F - это я так понимаю кнопка под педалью? да?, я так понимаю, что сам поменяю без проблем...?
    а блок... разъем? территориально где его искать?))))
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, лягушку поменять элементарно.
    а блок стоит по-моему в коробке - я бы если глюков нет - забил, если есть нарекания на работу - в сервис
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня бывало на поворотах пищало.
    там на самом деле датчик очень чувствительный, в смысле высоко стоит - чуть убыло, сразу пищит
  7. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    ок, справлюсь
    ну в коробку сам не полезу, этта точно:), позвонил коробочнику, говорит - лампочка тормозов с коробкой никак не связана :), но зовет на диагностику... буду думать :), время жаль... да и машину на день заберут:(
    спасиб
  8. Baghand
    Baghand Участник форума
    26 фев 2006
    104
    Q3 2015 2.0 180л.с. S-line
    Приветствую!
    пару тыщ км езжу с такими ошибками:
    001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
    P2187 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    008825 - Leak in Air Intake System
    P2279 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    На ХХ плавают обороты 1200-2000. При движении всё нормально, по ощущениям ( динамика и расход в норме). Еще начал свистеть ремень какойто (генератора наверно?) при 2000 об.
    подскажите, плз, как лечить?
  9. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    кстати, вчера вот чуть-чуть долил... сегодня уже не пищит... о чудо :)
    спасиб
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чудо-чудо :nod: - небось еще и свечку в церкви поставить съездил Николаю Чудотворцу? :D
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дырки ищи во впуске и подсосы
  12. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    может это не ремень свистит на 2000, а как раз дыра во впуске) у меня свист был когда машину глушил, т.е. он и на хх был, но его не было слышно при работающем моторе. Вылечилось заменой клапана ВКГ.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    как у ежика в левом боку :laugh:
  14. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    если у йожыка - то как минимум сзади)
    нихрена себе хх - 1200-2000
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Редукционный клапан ВКГ судя по всему кирдык ну или дырень где то .
  16. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Сто страниц кодов по тормозам, с подсказками - здесь
    Для почитать.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Риспект ! Добавим в шапку темы :nod:
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    как показывает практика - это почти бесполезно :nod:
  19. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Приветствую, соклубники. Появилась проблемка с машиной. :shock: На приборке после получаса стояния в пробках загорается есп, абс, а через минуту и стояночный тормоз. Если заглушить машину на часик, то все приходит в норму, видимо от нагрева это появляется.
    Заранее спасибо за ваши советы.
    Результат сканирования Вагрусом:
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: 4F1 910 559 B HW: 4F1 907 559 A
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0040
    Кодировка: 01050106190F0120
    Мастерск. #: WSC 02325
    1 ошибка найдена:
    18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00101000
    Ошиб. приоритет: 2
    Ошиб. частота: 4
    Сброс счётчика: 40
    Километраж: 98096 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2010.09.19
    Время: 18:08:44
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1664 /min
    Кол-во воздуха / Обор.: 490.5 мг/цикл
    Температура: 85.5°C
    : Частичн. нагр
    Нагрузка: 77.6 %
    Скорость: 81.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Компонент: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Кодировка: 0020895
    Мастерск. #: WSC 02327
    1 ошибка найдена:
    01418 - Переключающий клапан 1 ESP-N225
    000 - - - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100000
    Ошиб. приоритет: 1
    Ошиб. частота: 4
    Сброс счётчика: 105
    Дата: 2010.09.19
    Время: 18:08:44
    Стоп-Кадр:
    Hex Значение: 0x00C0
    Hex Значение: 0x4006
    Hex Значение: 0x0016
    Hex Значение: 0xC0AC
    Hex Значение: 0x00FF
    Адрес 53: Стояночный тормоз
    Контроллер SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Компонент: EPB C63C0030 H03 0030
    Кодировка: 0005022
    Мастерск. #: WSC 02334
    1 ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - Check DTC Memory - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00101101
    Ошиб. приоритет: 3
    Ошиб. частота: 16
    Сброс счётчика: 105
    Дата: 2010.09.19
    Время: 18:09:01
    Стоп-Кадр:
    Вольтаж: 13.04 V
    Счёт: 236
    <!-- / message -->
  20. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Вот здесь аналогичная ситуация - тыц Судя по всему - сам блок АБС.
    18061 и 01316 - просто ссылки на проблему, передающиеся по связке блоков првода.
    1 человеку нравится это.
