  1. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Как много интересного! А страницы с 1 по 356 есть?
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    По данной ссылке нет ) Это выдержки из Эльсы, и предшествовало приведенным страницам с кодами скорее всего общее описание системы. Если интересна ELSA целиком - в шапке темы есть топик.
  3. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Ага, самое интересное, что Ельза у меня стоит уже :rofl:
    И куда я там смотрел? :shock: наверное, надо языки переключать.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну уж не на русском точно эльзу читать нужно :D
    Да и вообще любую автомобильную тех. документацию нужно не на русском читать.
  5. Демон197
    Демон197 Участник форума
    21 сен 2010
    477
    Audi A6/C5 2.4 98г
    а не подскажите выдает такие ошибки:
    16518 (Р0134) датчик 1 Схема "Лямда зонд"нет никакой реакции блок цилиндров 1
    16538 (Р0154) датчик 1 Схема "лямда зонд" нет никакой реакции блок цилиндров 2
    это обе лямды менять или одну? и какую?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    просто под столом :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот тебе и доводы :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
  8. Демон197
    21 сен 2010
    477
    Audi A6/C5 2.4 98г
    я сам чуть с машины не выпал когда прочитал но походу русификатор такой корявый в ваге
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в ваге все нормально - проблемы у вас :D
    ps
    анекдот про программистов:
    на стрельбище выпускает программист обойму из калаша - ему говорят - ни одна пуля не дошла до цели, он отвечает - проблемы у вас - с моей стороны все пули вышли :rofl::rofl::rofl:
  10. Демон197
    21 сен 2010
    477
    Audi A6/C5 2.4 98г
    не а по сути может кто сказать это обе лямды на замену или одну какуюнить
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    обе-две
  12. Демон197
    21 сен 2010
    477
    Audi A6/C5 2.4 98г
    спасиб!!!
  13. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    всемю кто может подск по дальнейшему применению собственных сил - иначе разденут
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4D0 907 560 CT
    Component: 4.2L V8/5V G 0010
    Coding: 07752
    Shop #: WSC 02325
    WAUML54B94N005916 AUZ7Z0C2409623
    9 Faults Found:
    17981 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit
    P1573 - 35-10 - - - Intermittent
    16815 - Warm Up Catalyst: Bank 2: Efficiency Below Threshold
    P0431 - 35-10 - - - Intermittent
    16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 35-10 - - - Intermittent
    16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0421 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    17784 - Cylinder 8 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1376 - 35-10 - - - Intermittent
    18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
    P1639 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 927 156 FG
    Component: AG5 01L 4.2l5V USA 1014
    Coding: 01002
    Shop #: WSC 02325
    No fault code found.
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 3428
    Coding: 06397
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    01314 - Engine Control Module
    79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 820 043 AR
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 16 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 487 F
    Component: Lenkradelektronik D01
    Coding: 01002
    Shop #: WSC 02325
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 920 933 S
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
    Coding: 03383
    Shop #: WSC 93008
    2 Faults Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    30-00 - Open or Short to B+
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 962 258 M
    Component: Central Lock/Alarm D38
    Coding: 15885
    Shop #: WSC 02325
    4 Faults Found:
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    Address 36 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 959 760 B
    Component: Sitzmemory R1 F 0204
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D09
    Coding: 00050
    Shop #: WSC 02325
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 195 S
    Component: symphony II NP2 0052
    Coding: 00205
    Shop #: WSC 93030
    End -------------------------------------------------------
    плс
    с ув
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  15. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    ok-
    на 2 цилиндре заменена катушка -результата нет
    меняем свечи -смотрим
    дальше меняем форсунки смотрим
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не совсем правильно ... Надо смотреть/менять местами катушки - это колхозный метод ,а можно посмотреть счетчики пропусков и делать выводы на основании анализа их данных . Пропуски могут быть не только из-за катушек ,возможно что смесь бедная и те катушки/свечи которые чуть слабее искрят не могут ее поджечь .но виной тут смесь (возможно) . Забитый кат кстати ой как много пропусков дает .
  17. Murz77
    Murz77 Участник форума
    24 ноя 2009
    263
    пешеход
    Посмотрите мой лог плз..
    Можно в общих чертах на "русском" :)
    Есть в этом что-нибудь серьёзное?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    G42 судя по всему менять (если проводка нормальная ).
    G62 тоже туда же просится .
    Ошибки по адаптации смеси следствие этих двух .
    По N156 - запустить тест исполнителя и сделать вывод .
    Дроссельную заслонку мыть и адаптировать ,если не сростется то тоже менять .
    По АКПП варианты:
    Низкий уровень акпп
    G38 датчик частоты вращения вала кпп
    G68 датчик скорости движения
    F125 многофункциональный переключатель
    Это из GFS...
    Ну по гидротрансу все понятно в принципе ...
    Ну и в комфорте зеркало не греет правое.
    Остальное пока отнесем к глюкам .
  19. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    105.001
    Расшифруйте плиз, что это значит:
    Адрес 07: Этикетки управления Руководитель: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Часть SW: 4F0 910 731 HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 1200
    Версия: 00000000 Регистрационный номер: 350FM057566151
    Кодирование: 0000000
    Магазин #: WSC 00000 000 00000
    Часть №: 4F0 910 609 B
    Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0010
    1 Неисправности найдено:
    01042 - модуль управления; не кодируются
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Неисправность Статус: 01100000
    Неисправность Приоритетные: 7
    Ошибка частоты: 1
    Индикации времени: 1
  20. Полковник
    26 сен 2006
    105.001
    Вот тут ещё целый букет как я понимаю:
    Saturday,23,October,2010,21:32:18:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
    61 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4F86N028833 Mileage: 118850km/73849miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 1010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 1010
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Component: 3.0L V6/5V 0030
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0008772
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    3 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    18348 - Powertrain Databus: Missing Message from Control Module for Battery Monitoring
    P1940 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0010 0001
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F1 910 156 C HW: 09L 927 156 A
    Component: AG6 09L 3,0L V6 RdW 0010
    Revision: --H01--- Serial number: 4037163
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    2 Faults Found:
    049412 - No Communication with Cruise Control Module
    U0104 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 33
    Reset counter: 40
    Mileage: 117065 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.28
    Time: 12:19:50
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 30.0
    (no units): 25.0
    Temperature: 83.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    049408 - No Communication with Engine Control Module (SAE:ECM/PCM)
    U0100 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 21
    Reset counter: 40
    Mileage: 117106 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.29
    Time: 06:54:03
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Component: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0021407
    3 Faults Found:
    02083 - Message for Delay Request
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 65
    Mileage: 118520 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.19
    Time: 13:31:09
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0080
    Hex Value: 0x0282
    Hex Value: 0x002B
    Hex Value: 0x0594
    Hex Value: 0x00FF
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 49
    Mileage: 117928 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.10
    Time: 19:07:22
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x4282
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x0192
    Hex Value: 0x00FF
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Mileage: 118770 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.22
    Time: 16:29:56
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x4282
    Hex Value: 0x0013
    Hex Value: 0x8290
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0160
    Revision: 27100401 Serial number: 10600300184026
    Coding: 0000003
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    Part No: 4F0 910 131 A
    Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
    Part No: 4F0 910 220
    Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    1 Fault Found:
    02072 - Control Module for Energy Management (J644)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 60
    Mileage: 117966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.11
    Time: 13:29:59
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 731 HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 1200
    Revision: 00000000 Serial number: 350FM057566151
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Part No: 4F0 910 609 B
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
    2 Faults Found:
    02095 - Component Protection Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 48
    Time Indication: 1
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 1
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
    Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
    Revision: 00000027 Serial number: 00000000149194
    Coding: 0008198
    1 Fault Found:
    00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 59
    Mileage: 118351 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.15
    Time: 17:29:47
    Freeze Frame:
    ON
    Bin. Bits: 00001111
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H14 0080
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0002122
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    Part No: 4F1 910 113
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Part No: 4E0 910 557
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
    Component: CD-Changer H44 0430
    Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF7272593
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 117315 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.02
    Time: 17:19:58
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
    Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD087TCE
    Coding: 0013362
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Component: Lenksдulenmodul H07 0230
    Revision: 00H07000 Serial number: 90026051360059
    Coding: 0002011
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul H07 0080
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 60
    Mileage: 117966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.11
    Time: 13:30:00
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
    Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0630
    Revision: 01000000 Serial number: 4R474LH55
    Coding: 2049143
    Shop #: WSC 44873 134 04882
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 65
    Mileage: 117106 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.29
    Time: 06:54:04
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Component: Gateway H10 0060
    Revision: 10 Serial number: 1200805524830D
    Coding: ECFE73C41B0104
    3 Faults Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 62
    Mileage: 117104 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.28
    Time: 16:00:37
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 29
    Mileage: 117106 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.29
    Time: 06:54:03
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 117966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.11
    Time: 13:30:00
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
    Component: TSG FA H11 0040
    Coding: 0000522
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 60
    Mileage: 117966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.11
    Time: 13:30:02
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Component: Komfortgeraet H19 0140
    Revision: 01400019 Serial number: 01004578980000
    Coding: 0132337
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0020
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H09 0270
    Revision: 20S00001 Serial number: 03105050103613
    Coding: 0000006
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Component: ILM Beifahrer H10 0080
    Revision: Serial number: 00000000099362
    Coding: 0001104
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 60
    Mileage: 117964 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.200 V
    Temperature: 20.0°C
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 25
    Reset counter: 65
    Mileage: 117104 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.29
    Time: 06:54:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.300 V
    Temperature: 15.0°C
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
    Component: TSG BF H11 0040
    Coding: 0000522
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 60
    Mileage: 117966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.11
    Time: 13:30:06
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0004021
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 23
    Reset counter: 65
    Mileage: 117104 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.29
    Time: 06:54:03
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.39 V
    Count: 241
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 C
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Coding: 0000003
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Mileage: 1048568 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Mileage: 1048568 km
    Time Indication: 0
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B
    Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480
    Revision: 00000000 Serial number: 394FW057553067
    Coding: 0000001
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000041249
    Shop #: WSC 00432 935 02775
    Part No: 4F0 915 105 B
    Component: von MLA 0505300548
    Coding: 34463039313531303542204D4C4130353035333030353438
    Shop #: WSC 00000 384 00290
    1 Fault Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 59
    Mileage: 118520 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.19
    Time: 13:31:10
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
    Component: TSG HL H11 0030
    Coding: 0000002
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 60
    Mileage: 117966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.11
    Time: 13:30:00
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
    Component: TSG HR H11 0030
    Coding: 0000002
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 60
    Mileage: 117966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.11
    Time: 13:30:00
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
    Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Revision: 00H12000 Serial number: 11820513802352
    Coding: 0201006
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    End ---------------------------------------------------------------------
    Saturday,23,October,2010,22:14:51:46862
    Chassis Type: 4F0
    61 62 72 76
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Coding: 0008772
    Readiness: 0010 1001
    Coding: 0000001
    Coding: 0021407
    Coding: 0000003
    Coding: 0000000
    1 Fault Found:
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 1
    Coding: 0008198
    Coding: 0002122
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    Coding: 0013362
    Coding: 0002011
    Coding: 2049143
    Coding: 0000522
    Coding: 0132337
    Coding: 0000006
    Coding: 0001104
    Coding: 0000522
    Revision: C63C0030
    Coding: 0004021
    Coding: 0000003
    Coding: 0000001
    Coding: 0000002
    Coding: 0000002
    Coding: 0201006
