  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Есть у моей машинки секрет. Уже 2ва года как разгадать не могу.:umnik:
    Вот опять появилось желание найти "секрет" :nod:
    Суть такова. На холостых или же на оборотах двигателя выше холостых, к примеру 2000 об\мин. При использовании дополнительной нагрузки в борт сети, будь то стеклоподьемники, свет фар и тд., а так же при вращении руля в лево в право, включении акппп, просаживатюся обороты двигателя, на Х.Х. порядка 200 об\мин, затем тут же идет выравнивание и опять двигатель работает устойчиво, стрелка тахометра стоит как вкопанная на 820 об\мин.
    На 2000 об\мин, просадка не значительная порядка 50 об\мин а то и меньше.
    В принципе на эксплотацию авто никоим образом не отоброжается и никак в процессе эксплотации не напрягает.
    В ЭБУ двигателя, канал адаптации 14 ть, я "накрутил" стабилизацию х.х, по крутящему моменту, у меня было заводское значение 0, я выставил 28. После этого просадка оборотов двигателя стала значительно меньше порядка 50-100 об\мин. Но все же до конца не пропала :umnik:
    Где может быть косяк?
    Ошибко нет, турба дует, дыр нет. Датчики исправны, дросельная заслонка менялась, но и на предыдущей косяк был, зарядка АКБ 13.8
    Давление масла 1.6 бар на холостых, свечи чистые. Вобщем исправный мотор и впрыск, а секрет есть :D:shock:
  2. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    а как посмотреть счетчики пропусков? подскажите
  3. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    Цитата:
    Сообщение от serji
    ok-
    на 2 цилиндре заменена катушка -результата нет
    меняем свечи -смотрим
    дальше меняем форсунки смотрим
    Не совсем правильно ... Надо смотреть/менять местами катушки - это колхозный метод ,а можно посмотреть счетчики пропусков и делать выводы на основании анализа их данных . Пропуски могут быть не только из-за катушек ,возможно что смесь бедная и те катушки/свечи которые чуть слабее искрят не могут ее поджечь .но виной тут смесь (возможно) . Забитый кат кстати ой как много пропусков дает .
    как посмотреть счетчик пропусков?
    и как определить смесь -бедная
    __________________
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет никакого секрета... мощи у него мало вот и весь секрет и маховик слишком легкий
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2745 melkon, 24 окт 2010
    Счетчики пропусков группы начиная с 014 ...Открываем смотрим :
    014,0,Зажигание (Распознавание пропусков)
    014,1,Обороты двигателя,740-6800 об/мин
    014,2,Нагрузка двигателя,15-175 %
    014,3,Сумма пропусков зажигания,Номинал 0
    014,4,Сист.обнаруж.проп.зажигания,включен / блокирован,Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
    15,0,Зажигание – Обнаружение пропусков зажигания Цил.1 Цил.2 Цил.3
    15,1,Пропуски зажигания Цил. 1,
    15,2,Пропуски зажигания Цил. 2,
    15,3,Пропуски зажигания Цил. 3,
    15,4,Сист.обнаруж.проп.зажигания,включен / блокирован,Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
    016,0,Зажигание – Обнаружение пропусков зажигания Цил.4
    16,1,Пропуски зажигания Цил. 4
    16,2,Пропуски зажигания Цил 5
    16,3,Пропуски зажигания Цил 6
    16,4,Сист.обнаруж.проп.зажигания,включен / блокирован,Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
    Потом стираем все и катаем с логами и смотрим ,можно просто прогазовать на месте и там где пробивает будет видно сразу .Если четко видно что не работают именно конкретные цилиндры то локализуем и делаем выводы . А вот если пропуски скачут хаотично по всем котлам то дело хуже ....
    Состояние коррекции смеси группа 032 ,смотрим что там просто перед этим не стирая ошибки и не отключая аккумулятор .
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ага АДР с автоматом мощнее и по этому на нем такого не наблюдается :D
    Октавия 1.6 автомат, мощнеее 1.8т по этому на ней такого бага нет, так ? :shock:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты бы лутше компрессию замерил для начала.
    Пропуски зажигания можно увидеть в группах измерений 10-19.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну муфту обгонную проверь
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На гене, что ли ?
  10. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    105.001
    А мне то кто-нибудь ответит?
  11. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    сори за некомпетентность
    все это делаем из гл меню вагкома в Control Module Finder - так?
    с ув
  12. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F1 910 156 C HW: 09L 927 156 A
    Component: AG6 09L 3,0L V6 RdW 0010
    Revision: --H01--- Serial number: 4037163
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    2 Faults Found:
    049412 - No Communication with Cruise Control Module
    U0104 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 30.0
    (no units): 25.0
    Temperature: 10.0°C
    T.B. Angle: 60.0°
    049408 - No Communication with Engine Control Module (SAE:ECM/PCM)
    U0100 - 000 - - - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Component: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0021407
    2 Faults Found:
    02083 - Message for Delay Request
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 66
    01314 - Engine Control Module
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 66
    Mileage: 118881 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.24
    Time: 13:06:17
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 731 HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 1200
    Revision: 00000000 Serial number: 350FM057566151
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Part No: 4F0 910 609 B
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
    1 Fault Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 1
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
    Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0630
    Revision: 01000000 Serial number: 4R474LH55
    Coding: 2049143
    Shop #: WSC 44873 134 04882
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 66
    Mileage: 118881 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.24
    Time: 12:48:57
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Component: Gateway H10 0060
    Revision: 10 Serial number: 1200805524830D
    Coding: ECFE73C41B0104
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    2 Faults Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 66
    Mileage: 118852 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.23
    Time: 22:51:09
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 66
    Mileage: 118881 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.24
    Time: 12:48:57
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Component: Komfortgeraet H19 0140
    Revision: 01400019 Serial number: 01004578980000
    Coding: 0132337
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0020
    2 Faults Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 66
    Mileage: 118882 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.24
    Time: 13:09:17
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 66
    Mileage: 118882 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.24
    Time: 13:09:19
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Component: ILM Beifahrer H10 0080
    Revision: Serial number: 00000000099362
    Coding: 0001104
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 66
    Mileage: 118880 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.24
    Time: 12:48:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.100 V
    Temperature: 9.0°C
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0004021
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 66
    Mileage: 118880 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.24
    Time: 12:48:57
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.18 V
    Count: 241
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 C
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Coding: 0000003
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 66
    Mileage: 1048568 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 66
    Mileage: 1048568 km
    Time Indication: 0
    я оставил только блоки с ошибками. Синим выделена по сути одна и та же ошибка - отсутствие связи с ЭБУ. Ты, вроде. говорил, что это от сигнализации у тебя так.
    Красная - неисправен выключатель стоп-сигнала
    1 человеку нравится это.
  13. Полковник
    26 сен 2006
    105.001
    Возможно, не успел среагировать Блок ББ.
    Ну я их все потёр.
    Стоп сигнал вроде работает.
  14. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    с ув
    __________________
    serji
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Стоп сигнал тоже из-за ББ может быть.
    По сути осталась ошиька с кодировкой блока.
  16. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите по ошибке 16795. Всё делаю как описанно тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1743160#post1743160
    Но ничего так и не понял. Тест запускаеться пишет тест вкл через некоторое время пишет в этом же окне отмена и тест выкл.
    И в третьем окне появляеться минусовое значение. Так и должно быть?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Двигатель 01, измерения 08 ....
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тест запускается и после этого прописывается ошибка ?
  19. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #2759 M_Kondrat, 24 окт 2010
    Ошибки пока нет!
    Но через пару дней будет как обычно.
    Единственное что не успел посмотреть трубки вокруг клапана.
    В тесте исполнителей клапан щёлкает.
    Займусь этим на следующих выходных.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так проверь трубки . Там элементов то всего: электроклапан n112, помпа (она не причем если включается в исполнителях) да пневмоклапан (который на заднем торце ГБЦ) ну и шланги которые чаще всего и рвуться .
