  1. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    спасибо большое..вроде все потерли ничего не вылезло, что это значит? "Смесь слишком богатая"
    как то давненько меняли блок комфорта или как он там..после него ошибки не стирали, наверно по этому ошибки стеклоподъемников. а это что значит "Левая задняя дверь - защита не снята"
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #262 melkon, 16 апр 2009
    "Смесь слишком богатая " - это значит что у тебя значения по лямбда коррекции в какой то момент вылезли из допука в сторону переобогащения . А уж из-за чего такое случилось ХЗ .
    По ошибке 01561 - это значит в какой то момент исполнительный элемент ЦЗ safe залип и не открылся (ну или еще как то глюканул).
  3. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    И так попорядку:
    Сосет точно, только не могу найти где, надо фанарик брать, свист небольшой слышен.
    Крышка пляшет как припадочная, это говорит о компресионных кольцах? Тяга не пропала, масло не жрет:confused:
    Подскажите что делать дальше, компресию мерить, у кого-нить есть свой приборчик, с денгами совсем туго :(
  4. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Это говорит о том что:
    продолжай искать подсос
  5. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Слушаюсь :) знать бы еще где, пошоль читать етку
  6. Dёnik
    Dёnik Новичок
    22 апр 2009
    9
    ошибка
    17583 44AF P1175
    Предварительный впрыск выключен
    Пол года пытаются разные сервисы вылечить - но у них ничего не получается
    Подскажите плиз где копать!!!
  7. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Нашель, нашель :) Блин, искал внизу искарячился весь, а он оказывается самый первый, единственный вопрос, посмотрел ЕТКУ, не понял какой именно, в етке их несколько идет, а у меня один, странно, как так может быть. Если не сложно скиньте номерок, трубка которая идет непосредственно от впускного коллектора и поварачивает за него, она у меня цельная, а в етке их несколько.
    Пока временно заматал изолентой, звук свиста пропал.
    Заранее спсибо!
  8. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    VIN WAUZZZ8E22A270164
  9. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Это же самая ошибка! Протестил обе лямды, рассходомер!Всё в норме с ними! Щас буду тестить давление топлива.Походу в блоке измеряемых величин 106. Вот сколько бар должно быть в рампе с нормой?и как тестить на холостом иль под нагрузкой?
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Это на Альте давление топлива?!? Это что-то новое :)
    Строго говоря, чтоб расходомер протестить, надо взять эталонный и проверить на всех режимах. Это к слову.
    С лямбдами проще...
  11. DeValSo
    DeValSo Участник форума
    10 июл 2008
    109
    Audi A6/4B 2.7 Biturbo quattro
    Помогите с проблемкой.
    Загорелась лампа ESP и плавают холостые обороты(сильно).
    Снимаешь клемму с массовика,ХХ в норму приходит,но это аварийный режим.При диагностики показывает 16487/Р0103.
    Ошибки указывают на массовик(поменял),то же самое,провода и контакты.Контакты в норме.
    Где хоть искать?:shock:
    Заранее благодарю.
  12. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    думаешь протестив рассходомер под нагрузкой не указывает на его полную исправность? Тогда скажи сколько он должен показывать на холостом ходу? И что выходит чтоб проверить давление топлива придётся покупать манометр?:(
  13. guest777
    guest777 Участник форума
    13 сен 2007
    120
    Allroad 4B 2.7T
    #273 guest777, 26 апр 2009
    Приветствую. А мне не подскажете, че за ерунду вагком кажет...
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 4Z7 907 389
    Component: ABS/ESP allrad D36
    Coding: 06397
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    35-10 - - - Intermittent
    за пару дней до этого на приборке объявилась "гирлянда" - горели лампочки неисправности пневмы, абс, есп... после того как заглушил/завел все погасло
    хотя абс, есп и пневма - работали
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D02
    Coding: 00030
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
    30-00 - Open or Short to B+
    На машине родной ксенон с автокорректором.
    Спасибо )
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не указывает
    в Эльзе есть цифры, но это ещё ничего не значит
    Да. Там в топливной рампе вакуумно-механический регулятор давления - его проверяйте в первую очередь. Самое простое - к нему трубка идёт - она не испортилась?
  15. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Подскажите, пожалуйста. Mашина Audi A3 WAUMA48L32A054486 1.6 AVU 2002г.в., после выключения зажигания , даже если мотор не прогрет молотит вентилятор-справа (который работает с климатом), иногда минут 5, а может и 20, а иногда все нормально,т.е. он молчит. Буду рад советам по этому поводу.
    VAG TOOL версия 2.0.9.
    16500(Р0116) -Рабочий диапазон измерения температуры хладогента
    INTERMITTEN
    16502(Р0118)-Верхний уровень измерения схемы температуры хладогента INTERMITTEN
    17524(Р1116)-Неизвестный код
    Хотя здесь посмотрел 16500(Р0116) и 16502(Р0118)-это ошибки по ДТОЖ(на ЭБУ)? Если дело в нем ,тогда Влад подскажи пожалуйста по ЕЛЬЗЕ где он находится.
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Влад, Киррил подскажите плиз, под рукой эльзы нет, переведи плиз ошибки.
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AK
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Программный Код: 0016751
    Код Автоцентра: WSC 63351
    1 Неисправности:
    19497 - Powertrain Databus Implausible Engine Temp. Message from Inst. Panel
    P3041 - 004 - No Signal/Communication – Неустойчив
    Номер Контроллера: 8E0 907 279 F
    Компонент и/или Версия: int. Lastmodul KAN 0517
    Программный Код: 01014
    1 Неисправности:
    02104 - Light Detection Sensor (G399)
    29-10 - Short to Ground – Неустойчив
    Номер Контроллера: 8E0 920 950 P
    Компонент и/или Версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
    Программный Код: 01322
    Код Автоцентра: WSC 08101
    Дополнительная информация: WAULC68E54A237037 AUZ6Z0D0069241
    1 Неисправности:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to B+ - Неустойчив
    Номер Контроллера: 8E0 959 433 BB
    Компонент и/или Версия: Komfortgerбt T7B 1512
    Программный Код: 11900
    Дополнительная информация: 8E1959801 Tхrsteuer.FS BRM 0004
    Дополнительная информация: 8E1959802E Tхrsteuer.BF BRM 0004
    Дополнительная информация: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 0004
    Дополнительная информация: 8E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 0004
    1 Неисправности:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    Особбенно интересно 01366 и 02104. По остальным думаю могут быть из за кривоустановленного блекбага, если клемму 30 отрубают по температурному датчику ( g62 помоему) вылазит ошибка интересно?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот так .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчик темп на приборке гонит ? Судя по всему стоит готовится к его замене.
    По кан шине ваще такой ошибке не нашел ни где :shock:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Изучи блоки и допуски . http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150086
    Датчик температуры ОЖ №7
    Проблема либо в ДТОЖ или же в грязном радиаторе/кондесоре климата ИМХО.
  20. guest777
    13 сен 2007
    120
    Allroad 4B 2.7T
    спасибо, будем изучать ;)
