  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у тебя сигналка двигатель не блокировала перед этим?
  2. shahid
    shahid Bad e-mail
    10 мар 2009
    71
    Audi A4/8e 1.8t qu
    #2782 shahid, 26 окт 2010
    да однажды утром тормоза выжал!!! вроде было!! сегодня выйду подкючу гляну
  3. shahid
    shahid Bad e-mail
    10 мар 2009
    71
    Audi A4/8e 1.8t qu
    посмотри иногда свечи заливает маслом из -за прокладки в колодце ,начинается трой
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2784 Maddy, 26 окт 2010
    у меня похожие ошибки возникают после блокировки сигналкой. так что сотри и до след. раза. по обеднению надо делать диагностику.
    маловероятно. два дня назад и намека не было на масло нигде.
    к тому же тема именно такая что пропуски были в одном горшке, чек моргал, но тух. переброска катушки в другое место, опять чек моргает, но уже загорелся и не тухнет.
  5. shahid
    shahid Bad e-mail
    10 мар 2009
    71
    Audi A4/8e 1.8t qu
    а че за свечи???
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    на данный момент стоят новые Denso IK20
  7. shahid
    shahid Bad e-mail
    10 мар 2009
    71
    Audi A4/8e 1.8t qu
    иридевые? ,,не знаю наверное надо искать гдето еще ,идей нет не силен в электрике
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну и что после перебрасывания катушки то за ошибка ?
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2789 Maddy, 26 окт 2010
    да если бы я знал) я ж на работу поехал без ноута, тащиться с ним по метро и пешкодралом не хотел.
    поэтому там точно была ошибка по пропускам на 4ом горшке. подозреваю что когда я поставил катушку на другой цилиндр (перекидывал уже по дороге на работу без ноута), появилась ошибка и по нему и чек уже загорелся и не тух.
    вот и думал что мож кто подтвердит мою догадку и я успокоюсь)) а так я до дома доберусь и уже точно гляну)
    в общем глянул, так и получилось. катушка.
    итог.
    при ошибке типа такой:
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    и ее повторении чек моргает в момент неисправности. не зажигается.
    при наборе ошибок типа таких:
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    чек будет моргать, но в остальное время загорится на постоянку.
  10. shahid
    shahid Bad e-mail
    10 мар 2009
    71
    Audi A4/8e 1.8t qu
    дружище помоги советом каким путем пойти -мыть форсы или промывка ультрозвуком или банально менять ,т,к на мерседесе была проблема с помывкой ультрозвуком-одну форсу заклинело и не перекрывает чел словил гидро удар
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел извени что влез в ваш разговор,:nod:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не факт что форсунки ... Надо сначала понять где собака порылась :bt:
  12. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    гы ) в расходомере скорее всего )
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Всяко бывает ... Может он фильтр не менял лет пять :laugh:
  14. shahid
    shahid Bad e-mail
    10 мар 2009
    71
    Audi A4/8e 1.8t qu
    воздушный часто ,топливный на той неделе ,промывал инжектор прошлой зимой все сам -думаю замерить давление насоса топливного ,ошибок по расходомеру нет ,только по смеси !! из близкого
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    #2795 mudrec, 27 окт 2010
    А4 2002г
    16840 P0456 002
    Система вентиляции топливного бака
    распознана малая течь (Течи видимой нету)
    01435 057
    Датчик 1 давления тормозной системы - G201
    Электрическая неисправность в цепи (Как проверить датчик?)
    01336 080
    Шина данных Комфорт
    в однопроводном режиме (Куча ошибок)
    00438 030
    Датчик уровня топлива 2 - G169
    Обрыв/короткое замыкание на плюс (стрелка показывает нормально, просто горит желтая заправка, типа мало топлива. Вынимал датчик не разобрался)
    Где копать?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  17. shahid
    shahid Bad e-mail
    10 мар 2009
    71
    Audi A4/8e 1.8t qu
    бак под горлышко не заправлял???
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не причина такой ошибки . А вот заправка с заведенным мотором может стать таковой .
  19. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Подскажите по ошибке, на сколько критично. 01375 Электромагнитныеклапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1. 38-10 Выход не переключается/к.з. на плюс. Спорадическая.
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    Здрасти.ошибка 18339.блок управления вентиляторами.нет комуникации.с чего начать
