  1. gutta
    gutta Новичок
    15 авг 2009
    49
    Audi a4/B5 1.9TDi 2000
    Подключил ВАГ и ужаснулся.
    Поможете разшифровать или дать совет где и что и как?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 038 906 019 AN
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0400SG 1301
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 06435
    5 Найдены неисправности:
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1270 - 35-10 - - - Спорадическая
    17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1267 - 35-10 - - - Спорадическая
    17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1264 - 35-10 - - - Спорадическая
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 8D0 862 257 B
    Компонент и/или версия: ZV-Pumpe, Funk D16
    Кодирование: 14913
    4 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    29-00 - к.з. на массу
    00991 - Освещение салона
    28-00 - к.з. на плюс
    Номер Контроллера: 4B0 920 900 C
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07
    Кодирование: 00040
    Код Сервиса: WSC 00050
    Доп. информация: Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X7114016
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Что скажите? как критично?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Со стирания ошибки и попытки принудительного запуска вентиляторов через тест исполнителей .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сотри их и почитай через некоторое время снова блоки . Что вылезет снова то выкладывай . Основная масса ошибок глюки и старые записавшиеся бог знает когда имхо .В приборке только судя по всему висят ошибки по датчику Т за бортом и по показометру топлива . Ну там смотри разбирайся что с ними .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Снять шекер с опоры и проверить сопротивление (номинал 12-28 Ом)
    Проверить питание на клапан .
  5. shahid
    shahid Bad e-mail
    10 мар 2009
    71
    Audi A4/8e 1.8t qu
    постоянно заправляю не глушу нет ошибок!!- да и какие могут появиться ошибки с этим связаные???:shock::hi:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если в момент заправки вздумает включиться диагностический насос то 100% будет ошибка :ded:
  7. Georgij2006
    Georgij2006 Новичок
    8 май 2010
    9
    Audi A6/C6 Avant 2,0 TDI 06г.
    Кто знает что за ошибка по ABS/ESP 00493 и как с ней бороться?
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Блок датчиков
    ESP-G419
    Однако схему смотреть нужно.
  9. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Для тупых америкосов об этом даже прям на крышке бака написано :)
  10. omg
    omg Новичок
    12 сен 2010
    30
    Audi A4/B6 1.8T 20
    Помогите разобрать все ли нормально. У меня первая машина, купил кабель прочекал, вот что написалось.
    (как под сполер спрятать не знаю)
    Thursday,28,October,2010,20:36:22:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUJC68E24A122709 Mileage: 82940km/51536miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 0016581
    Shop #: WSC 78644 282 403110
    2 Faults Found:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 8E0 910 155 F HW: 01J 927 156 JK
    Component: V30 01J 1.8l5VT USA 3220
    Revision: 00000005 Serial number: 00000000901501
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 04940 001 00001
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 3429
    Coding: 04279
    Shop #: WSC 54441
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 AA
    Component: A4 Klimaautomat 1424
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    07-00 - Signal too Low
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 E
    Component: int. Lastmodul USA 0305
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 00000
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655 C
    Component: Airbag 8.4EP 3001
    Coding: 0010607
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 N
    Component: Lenksбulenmodul 0611
    Coding: 01141
    Shop #: WSC 63351
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 950 L
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
    Coding: 02100
    Shop #: WSC 00999
    WAUJC68E24A122709 AUZ6Z0C0292504
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 BB
    Component: Komfortgerбt T7B 1411
    Coding: 11820
    Shop #: WSC 05140
    Part No: 8E1959801
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Part No: 8E1959802E
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0003
    Part No: 8E0959801A
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0004
    Part No: 8E0959802A
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0004
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8E0 035 186 E
    Component: concert II NP2 0400
    Coding: 01000
    Shop #: WSC 05120
    End ---------------------------------------------------------------------
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну что сказать ... В воздушных/вакуумных магистралях где то подсос, возможно еще с дросселем не понятки какие -это по двигателю.
    Ну и по климату - там либо хладагента нет ,либо датчик высокого давления наелся .
  12. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    #2812 ivanof, 28 окт 2010
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    кто знает что это значит, что за контакты S и D
    читал что это может быть из-за сигналкиного автозапуска
  13. omg
    omg Новичок
    12 сен 2010
    30
    Audi A4/B6 1.8T 20
    на приборке климата горит лампочка ECON, тухнуть не хочет, побывал нажимать, держать и т.п. Может фриона нету?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так проверь ... Компрессор и не включится если его нет . Летом было несколько тем про то как проверить ,даже логи групп делали для эталона на рабочем заправленном кондее .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это контакты в замке зажигания . А уж из-за чего это тебе лучше знать .
  16. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    #2816 ivangr, 29 окт 2010
    Помогите, пожалуйста! Переодически всплывает эта ошибка(1 Fault Found:
    17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
    P1523 - 35-10 - - - Intermittent)
    Где копать? Блок SRS недавно менял!
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет такой ошибки для данного автомобиля :smile42: Ни в Эльзе ни в ВАСе ... Когда блок менял все правильно сделал ? Кодировки все правильные ?
  18. ivangr
    17 май 2010
    217
    #2818 ivangr, 29 окт 2010
    А что может не правильно? Отсоединил старый, подсоединил новый (были проблемы с номером комплектации в блоке SRS, но ввъел свой и значок Airbag пропал). Когда купил авто, поехал к диагносту, тот, тоже не врубился, почему Crash Signal прописан в движке, а не в блоке SRS (там его не было). Через какое-то время загорелся значок Airbag, еще через какое-то, выстрелила боковая водительская подушка и передний правый прендатяжитель...после этого блок SRS не диагностировался. Заменил блок SRS, подушки, преднатяжитель (все брал на свалке-б/у), значок Airbag пропал...но вот снова выскочила эта ошибка.
    P.S. Боюсь, что блок двигателя снова задолбает блок SRS этой ошибкой так, что последний выйдет из строя (мое предположение). А может и контакт от оного плохой на блок SRS, в общем ХЗ.
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Ошибка 18339.блок упр вентиляторами.пока жду новый старый отрезали.может ли из за этого эбу включать аварийный режим работы.нет прыти.чек не горит?заранее спасибо
  20. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите по этой ошибке в климате появилась недавно.
    После удаления снова появляеться!
    Номер Контроллера: 8E0 820 043 G
    Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1012
    Программный код: 00000
    Код Сервисцентра: WSC 63351
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
