  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Комент ;
    Если при включении зажигания, „сигнал интервала
    выключенного зажигания“ с блока Climatronic -J255- не
    обнаруживается (блок управления комбинации приборов -
    J285- выдает этот сигнал через систему шины данных
    Komfort), то блок Climatronic -J255- будет исходить из
    предположения длительности стоянки более 4 часов;
    тогда температура двигателя принимается равной
    температуре окружающего воздуха. В режиме обогрева
    это может привести к тому, что приточный вентилятор -
    V2- включится с опозданием, хотя двигатель будет иметь
    рабочую температуру. Кроме того, индикация наружной
    температуры -G106- на комбинации приборов может
    показывать наружную температуру неправильно
    Либо ;
    После подсоединения
    аккумулятора -A-блок
    приборов -J285- проводил
    новый запуск (перезапуск) и
    не мог поэтому выдать​
    сигнал времени.
    В таком случае :
    – Запустить двигатель и дать ему
    поработать 30 секунд
    –Остановить двигатель
    –Включить зажигание
    –Опросить и очистить память
    неисправностей блока
    Climatronic -J255-​
    –Проверить сигнал времени от
    блока управления комбинации
    приборов -J285- (считать блок
    измеряемых величин, группа​
    индикации „18“)
    Либо :
    [LEFT]Неисправность в блоке
    управления комбинации[/LEFT]
    приборов -J285-
    Надо- [FONT=ArialMT][SIZE=2][FONT=ArialMT][SIZE=2]
    [LEFT]Опросить память
    приборов -J285
    [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    1 человеку нравится это.
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Кто нибудь подскажет?везет плохо.кроме проблемы 18339 ничего нет.до этого вроде везла.
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #2823 M_Kondrat, 30 окт 2010
    Да как раз было дело акумм отрубал!
    Как проверить сигнал времени от
    приборов -J285-?
  4. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    к MELKON 2002
    спасибо за пояснения
    стер ошибки поездил
    читаем снова
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4D0 907 560 CT
    Component: 4.2L V8/5V G 0010
    Coding: 07752
    Shop #: WSC 02325
    WAUML54B94N005916 AUZ7Z0C2409623
    2 Faults Found:
    17981 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit
    P1573 - 35-10 - - - Intermittent
    16815 - Warm Up Catalyst: Bank 2: Efficiency Below Threshold
    P0431 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0010 0000
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 927 156 FG
    Component: AG5 01L 4.2l5V USA 1014
    Coding: 01002
    Shop #: WSC 02325
    No fault code found.
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 3428
    Coding: 06397
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 820 043 AR
    Component: A6-Klimavollautomat 0208
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 16 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 487 F
    Component: Lenkradelektronik D01
    Coding: 01002
    Shop #: WSC 02325
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 920 933 S
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
    Coding: 03383
    Shop #: WSC 93008
    2 Faults Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 962 258 M
    Component: Central Lock/Alarm D38
    Coding: 15885
    Shop #: WSC 02325
    Address 36 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 959 760 B
    Component: Sitzmemory R1 F 0204
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D09
    Coding: 00050
    Shop #: WSC 02325
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 195 S
    Component: symphony II NP2 0052
    Coding: 00205
    Shop #: WSC 93030
    End -------------------------------------------------------
    вроде бы по цилиндрам ок
    но в 8
    15 пруппа проскакиваютинонда ошибки 1 0 0 enabed
    при изменении оборотов там же проска 0 4 0 eneabed
    и снова проскакивают там же 1 0 0 еnabed
    где копать дальше - если смотреть сотояние коррекции смеси по 032 то что смотретьи как сравнивать
    если можно поподробнее
    с ув
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
  6. shahid
    shahid Bad e-mail
    10 мар 2009
    71
    Audi A4/8e 1.8t qu
    какой насос,диагностический ???:я конечно не диагност со стажем но в чем будет ошибка может это очень редкая особенность??
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тут все просто. Есть вторичные системы впрыска.
    Одна из них это уловитель паров бензина. (EVAP)
    EVAP работает и диагностируется ЭБУ двигателя.
    Если в момент заправки топлива, включится эвап, то гарантированна бует висеть ошибка по вентиляции бака или будет обнаружена крупная утечка топлива :umnik:
  8. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    неужели, мне не поможете?
  9. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Сегодня всё проверил!
    Походу накрылся пневмоклапан.
    Делал его проверку как описанно подуть в трубку от вспомотаельного насоса а потом втянуть воздух в надетую на штуцер трубку - не втягиветься. Я так понял значит клапану конец?
  10. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    привет
  11. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    еще раз app
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    причины пропусков зажигания - неправильное смесеобразование, проблемы "с искрой", повышенный расход масла.
    любая деталь, отвечающая за это, может быть причиной. то есть почти любая деталь мотора. блока, чтобы глянуть и сказать, не существует.
    в данном случае кат может влиять, но приводит ли это к ошибкам - ? скорее нет, чем да.
  13. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    туманно конечно
    но делать то надо
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это не "туманно", это правда ;)
    делать? многие ездят с пропускам (если не все!) и ниче...
    Есть какие-то жалобы???
  15. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Если сама по себе стреляла боковая подушка - я бы проверил боковые крашсенсоры на предмет утопления ) Это раз.
    Крашдата ессно прописывается в движке, когда последний получает сигнал от блока аирбэгов - при ударе система srs глушит двиг, открывает замки и включает аварийку.
    Сигнал передается по проводу, который связывает блок аирбэга, блок центрального замка и кнопку аварийки. Тут уже была небольшая дискуссия на эту тему, но в моей памяти с более-менее большим процентом вероятности отложился случай когда всю линию высаживал неисправный блок центрального замка. Т.е пока он подключен - ошибка стабильно висела в двиге.
    Потому, мое решение было бы таково - поймать момент стабильного состояния ошибки и просто отключить по очереди замок и аварийку наблюдая за результатом. Если стабильную ошибку поймать трудно - можно просто попробовать отключить провод от тех же блоков, поездить и понаблюдать.
  16. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    __________________
    everything counts in large amounts
    дергаться начинает
    а иногда все ок
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    может быть масса причин. фото свечек давай...
    офтопик?
  18. ivangr
    17 май 2010
    217
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Браза Далли В точку ...:D:beer: И не только в твоей практике ...
  20. ivangr
    17 май 2010
    217
    а насчет центрального, у меня было пару раз, когда я приходил, а машина открыта, но вроде я ее закрывал. Это может быть с этим связано?
