  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кодировка 09 блока особо много не дает . Если только США на Европу такое организовало ... А вот в адаптациях там много чего накрутить можно .
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я думал - он же "хитрая собака", может и по кану насосать с приборки или с комфорта....
    (идиотская проблема, чесслово. но забавная:nod:)
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А я не помню там лампы двух нитевые или нет ?
    А "насосать" из приборки он ничего не может акромя ВИН и ошибок по связи ...:laugh:
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #2864 gosy97, 6 ноя 2010
    вообще... по мере возвращения сознания.... вы можете вынуть сзади лампочку с двумя нитями, включить зажигание и если М1(М3) погаснет, то блок не тот. (или машина не та, смотря как считать:))
    если не погаснет, а добавятся задние габаритки (чтото tail light, если не ошибаюсь) - то тот, и тогда электрика.
    (сообщение о break light появится в любом случае.)
    да, если нажать на check, то можно заново лицезреть сообщения.
    хотя с точки зрения паранойи, лучше каким-то образом отключить именно задний габарит, а стоп оставить! а то мало ли, что они там наколхозили... бывает...
    изолента может помочь... только потом обезжирить все контакты, а то всё расплавится через некоторое время.
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    сзади? двух!!!
    в след. поколении уже гуляет не понятно что не понятно куда ;) температура и уровень масла двигателя, например. время тоже забавно рулиться в ММИ и потом шлётся в приборку. клима, если не ошибаюсь, ни drivetrain ни instrumenttrain не владеет, а температуру ОЖ пасёт, и сама мотору нашёптывает про кондей...
    (чёрт его знает!:smile42:)
  6. Vovchik1
    Vovchik1 Участник форума
    18 мар 2008
    339
    A4 b7 2.0 TFSI Q
    на сколько я помню,когда снимал фару и смотрел лампочки - они все были(по моему,на сколько помню) все однонитевые. Но сегодня обязательно посмотрю еще раз. И на сколько можно оценить первичным взглядом,то колхозного там ничего не видать...все вроде как родное стоит...штатное...))
  7. Vovchik1
    18 мар 2008
    339
    A4 b7 2.0 TFSI Q
    а в адаптациях можно её вообще,по моему,отключить...?!
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А4, 2002г, амв двиг.,
    Проблема с системой комфорт. Ошибки ниже. Снял блок повертел его разъемы чистые собрал обратно. Там витая пара должна быть, как ее проследить?
    01331 080
    Блок управления двери водителя -J386
    в однопроводном режиме
    01332 080
    Блок управления двери переднего пассажира -J387
    01333 080
    Блок управления задней левой двери -J388
    01334 080
    Блок управления задней правой двери -J389
    01336 080
    Шина данных Комфорт
    01581 035
    Обнаружен неправильный компонент
  9. YUGANI
    YUGANI Участник форума
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Всем КУ!!! Помогите расшифровать ошибки....
    1. 49412
    2. 00665
    3. 01287
    4. 01089
    За ранее спасибо!!!
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2870 melkon, 7 ноя 2010
    У тебя же VAS есть ,это как раз для него задание . Нафиг мне сюда вываливать проверку если все есть :shock:
    По последней ошибке проверяй кодировку блока, там накодировано не верно .
  11. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У меня такое было только с одной дверью.
    Как оказалось в дверном жгуте порван провод один был.
    У тебя похоже один провод отхотит или порван на сам блок комфорта.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ку ку :[:]||||||
  13. r2d2
    r2d2 Завсегдатай
    1 май 2008
    663
    LR D4 HSE с плюшками
    Доброго время суток!
    вот отъехал от гаража 10о метров и машина просто заглохла=(
    ошибки
    - 17966 Электропривод дроссельной заслонки - G186: сбой в электрической цепи
    P1558 -35-00- -
    - 17953 Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 -35-00- -
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я не нашёл...
    с двумя нитками там лампа полюбому на тормоза/габариты, у всехххх...
  15. Vovchik1
    18 мар 2008
    339
    A4 b7 2.0 TFSI Q
    вчера заезжал в "Русь",смотрели лампы по каталогу(Осрам),да по буквам движка - там указывают,что на мою машину идут все! однонитиевые лампы.Такие же,которые у меня уже стоят. Для проверки решил взять двухнитиевую лампу и попробовать поставить-не получилось. На ней,в низу,на цоколе,два контакта,когда вставляешь лампу в гнездо,то она не проворачивается,т.к.контакт в гнезде встает аккурат меж тех 2х контактов лампы и мешает её провернуть и зафиксировать её,тогда как на однонитиевой один контакт.
    а у кого стоят двухнитиевые?! можете посмотреть номер лампы,какой контакт у неё,есть ли вообще двухнитиевые лампы с одним контактом?!
  16. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Давай есче раз - У тебя не американка?
    М1 и М3 - по идее всегда были передними габаритами. Когда включаешь габариты на машине, что спереди горит?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что не понятного то ? Дроссель не алле ... Для пущей важности пошеруди разъем на нем и можешь глянуть 062 группу измерений в моторном там видны эти причиндалы .
  18. Vovchik1
    18 мар 2008
    339
    A4 b7 2.0 TFSI Q
    давай еще раз...))
    у меня американка,30.11.2004г. BPG двигатель, 2.0 Q TFSI.
    Когда включаю габариты-с переди загораются обычные стандартные габариты(маленькие такие,с плоским контактом),а сзади обычные габаритные лампы.
    М1 и М3 - я тоже думал что передние,но борт.комп.,на приборке,показывает так,что можно понять что это задние...т.е. цоколь смотрит в верх,а плафон лампы смотрит вниз(я так думаю,что передние лампы он показывал бы наоборот...?!) и к тому же....блиииииин...а я же вместо стандартных габариток поставил диоды...может в этом и весь сыр бор...т.к. в освещение номерного знака я тоже воткнул диоды и там тоже показывает ошибку освещения номерного знака...:smile42:
    Но с другой стороны,почему когда включаю стояночные огни,то горят только передние,а задние не горят или так и должно быть?!
  19. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ты вместо передних габаритов поставил диоды?
  20. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    #2880 Захар, 8 ноя 2010
    Сегодня загорелся чек
    Ошибка высветилась по АВS
    Номер Контроллера: 8E0 614 517
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1726
    Кодирование: 04279
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-00 - обрыв цепи
    Прошелся поиском - насколько я понял - нужно менять лягушку под педалью тормоза - проблема в ней?
    номер детальки не подскажите? (А4 2002 г.в. 1.8Т AVJ)
