  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2881 melkon, 8 ноя 2010
    Ну да в ней . В блоке АБС ее работу/не работу можно наглядно посмотреть в измерениях . Бывает сам выключатель глючит, а бывает что и разъем (например вода на него льется с верху у некоторых) .
    Номер: 1K2945511 RDW Цена 500р.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #2882 Браза Далли, 8 ноя 2010
    Когда ищешь лампы под америку - лучше пользоваться справочной литературой по америке
    Sylvania
    2005 AUDI A4 Sedan (With halogen capsule headlamps)
    Если у тебя американка - в передних фарах по краям должны стоять двухнитевые "оранжевые" лампы типа 2827 или 3457
    Сзади - все однонитевые с круглым цоколем, причем поворот и стоп с каждой стороны выполняет роль габарита светясь в пол-накала, управляется электроникой.
    Повороты - 7507
    стопы - 7506
    габариты - 5007 (маленькие).
    В задние фары ставить светодиоды нельзя (просто так работать не будут, возиться и переделывать нет смысла).
    В передние фары можно ставить светодиоды в габарит/поворот только в том случае если на каждую цепь будет повешен дополнительный нагрузочный резистор. Учитывая то что вся проводка интегрирована в фару придется врезаться в жгут кузовной проводки. Нагрузочные резисторы большие и греются, их нужно прикручивать к железу.
  3. Vovchik1
    Vovchik1 Участник форума
    18 мар 2008
    339
    A4 b7 2.0 TFSI Q
    У меня все лампы такие,как ты описал!!! В передних,по краям стоят оранжевые(правда не знаю двухнитиевые они или нет,не разбирал еще,не смотрел).
    Сзади тоже,по 4,с каждой стороны - все однонитиевые,+ 2 лампы на крышке багажника. А светодиоды я поставил не туда,не в фары,а в плафоны освещения номерного знака.
    А вот в передние фары поставил такие маленькие светодиоды ,с плоским контактом...это их нельзя получается,из-за них ошибка что ли?!
  4. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Влад, а в каких измерениях глянуть?
    он у меня вторую неделю выкабенивается - глушишь/заводишь норма
    сегодня окончательно загорелся чек
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    002 группа измерений АБС. Там все видно - нажал педаль и должно это отобразится .
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Замени светодиоды в передних фарах на обычные лампы и узнаешь.
    При включении габаритов должны гореть по три огня с каждой стороны сзади, оранжевые края фар спереди и - я так понял - по две маленькие лампы в самих фарах.
    Когда включаешь поворотники в задних фарах лампы, выполняющие роль габарита начинают мигать в полный накал и начинает мигать вторая, яркая, нить в оранжевом углу передней фары.
    У тебя при включении габаритов углы передних фар оранжевым светятся?
  7. Vovchik1
    18 мар 2008
    339
    A4 b7 2.0 TFSI Q
    #2887 Vovchik1, 9 ноя 2010
    Мдааа,менять их не совсем удобно,да попробую...))
    Да при включении габаритов горят 3 огня.2 в самой фаре и один в крышке багажника.А вот задний поворотник не из габаритки мигает,а отдельно.
    А передний оранжевый край только при включении поворотника работает,так,просто он не горит.Габаритка у меня только светодиодная.
    А еще есть лампа стояночного огня,она тут не при делах или как?!
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    тогда начинай проверку не с маленьких лампочек, а с желтых поворотников передних фар. Правильные ли стоят лампы и не сгорела ли малая нить в обоих лампочках.
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Вовчик, блин!!!!:hospital:
  10. Vovchik1
    18 мар 2008
    339
    A4 b7 2.0 TFSI Q
    так значит это все таки из-за них...да?! :icon_suicide: :) :drunk2:
  11. Vovchik1
    18 мар 2008
    339
    A4 b7 2.0 TFSI Q
    хорошо.проверю. значит оранжевые должны гореть как габариты?!
  12. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    #2892 SpeedyRacer, 10 ноя 2010
    Добрый день,появилась такая проблема: при езде спустя 5-10мин загорается красная лампа (!) и и желтая лампа АБС, пищит зумер.
    Абс срабатывает нормально, напряжение в норме 13,6-14В. В вагкоме в блоке АБС, появляется такая ошибка:
    01203 - Электрическое соединение АБС и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    От чего это может быть?
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Народ! Приколите тему про ремонт блоков абс в шапке плз! there
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну отчет есть у меня с в5 клуба . Но автор (Pavel) сам писал что ремонт на страх и риск . Есть и телефон автора .
  15. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Соклубники, проверил машинку по ошибкам:
    выдает ошибки только по двигателю, следующие (5 ошибок):
    1) 012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 004 - No Signal/Communication
    2) 008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
    P2261 - 008 - Implausible Signal
    3) 000135 (2 раза) - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
    P0087 - 002 - Lower Limit Exceeded
    4) 005634 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded
    В чём проблема?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я в твоей теме по тюнинху написал уже ... Ошибки по давлению топлива требуют диагностики срочной ,иначе будет хуже (дороже) . Если уже не наступило иначе ... По клапану N249 замена . По клеме 30 - либо аккум дохлый ,либо питание отклучали коряво ... но это не смертельно . Так что можешь начинать чесать репу :shock:
  17. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    По аккумулятору понятно, не смертельно, ошибка старая.
    По клапану № 249 - заказал и оплатил - вчера, жду.
    По давлению топлива, подскажи пожалуйста, что стоит проверить и каким образом проверять?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебе там же (в твоей теме ) написали уже что делать . Надо записать несколько групп логов по топливу . Потом на основе их анализа делать выводы о сотоянии топливной системы . Но судя по ошибкам так же потребуется лезть в привод ТНВД ,топливный фильтр ,смотреть адаптационные параметры подкачивающего насоса,мерять давление топлива реальное . А самое главное надо определенное количество крепости душевной, дабы не удивится возможным выявленным проблемам и цене их устранения(надеюсь что я зря сгущаю краски).
  19. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Спасибо, буду ждать приобретенный у olegtum VAG COM и тестить машинку по логам в 115, 103,140 группах.
    Аватар у тебя классный, определенно соответствующий.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мой тебе совет - вынимай ТНВД и смотри глазами ,т.к. скорее всего результат уже плачевный . Вопрос только в том что попросится на замену .... Логи в принципе будут нужны потом ,а у тебя все на лице в виде ошибок соответствующих . Т.е. давления нет уже .:cry:
