  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Давление топлива низкое механическим манометром замерялось ?
  2. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    #2922 turboavant, 19 ноя 2010
    Добрый день!
    Помогите разобраться с ошибками.
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 F
    Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0001
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 08126
    2 Найдены неисправности:
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1213
    Кодирование: 0001002
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 17251
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 G
    Компонент: A4 Klimaautomat 0912
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 01141
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Кодирование: 03240
    Код Сервиса: WSC 12345
    Кодов не найдено.
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01463 - Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
    43-00 - закрыто
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 A
    Компонент: symphony II NP2 0007
    Кодирование: 00001
    1 Неисправности:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
  3. GLOK
    GLOK Новичок
    30 июл 2009
    86
    AUDI A4/B5 1.8T(AW
  4. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    нет не замерялось.
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    и производительность обязательно замерьте. на сетку бензонасоса смахивает...
  6. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Все прям такие молодцы. Конечно может и дельный совет, но вот как я его проверю это давление.
    Я не родился с заложенной информацией под коркой головного мозга, о том как мерить это давление и производительность.
    Для наглядности надо ссылку или описание скинуть, о том как вообще такие процедуры делаются, и на топливной системе 2TFSI/
    А без данной инфы такой совет бесполезен.:ded:
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    помогло это
    http://forums.audiworld.com/showpost.php?p=17084201&postcount=175
    новый датчик поставили - ошибка ушла абс робит ничего не адаптировали
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Интересно, на сколько это возможно для обывателя?, тем более на фсишном впрыске :D
    Ну ладно еще низкое давление замерить, а высокое на сколько возможно :shock:
    Не в каждом сервисе то могут с этой задачей справиться :umnik:
  9. ктг
    ктг Новичок
    14 апр 2006
    31
    Audi 80/B3 1.8SF
    По этим ошибкам чего можно сказать?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 559 H
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V 0003
    Кодирование: 0011712
    Код Сервиса: WSC 00351
    4 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну вроде там всё в датчиках ;-)
    я про низкое, про производительность, если что:nod:
    были случаи (не фси, но) в стенку качал, а так - нет...
  11. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Думаю проще будет насос снять и посмотреть, на сетку.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Датчики не показатель.
    Нужно исходить из независимых показаний :)
  13. fagot79
    fagot79 Участник форума
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    #2933 fagot79, 21 ноя 2010
    Влад, привет!
    опять ошибка выскочила.
    толкатель, как ты помнишь, мы меняли недавно. Прошел с тех пор примерно 3-4 тыс. км. Пока его состояние не смотрел.
    Ещё ошибка
    но ка я поискал по форуму - очевидно контакт, т.к. ошибка спорадическая, бывает загорается, но гаснет.
    По поводу давления топлива - ошибку сбросил, проехал после этого день. Пока больше не выскакивала. Да, топливный фильтр меня не так давно, так что вряд ли он. Как я понимаю, нужно при очередной замене масла проверить вал и состояние толкателя? Если толкатель опять изношен - очевидно полностью ТНВД менять, т.к. шток может быть сточен?
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да там вроде речь о низком давлении - это от вентиляции б/б до ТНВД (не включая). Такой же совет, как на этой странице, замерять давление производительность. А так - сетка б/н, вентиляция б/б, сам насос, фильтр (менян).
    Кстати, в FSI фильтр встроен регулятор давления, тот, что раньше жил в рампе. Уверен не во всех новых фильтрах он будет исправен. :cry:
  15. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    #2935 Проша, 21 ноя 2010
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: 4F0 910 402 A HW: 4F0 907 401 C
    Компонент: 3.0L V6TDI G000SG 0020
    Кодировка: 0011312
    Мастерск. #: WSC 02334
    1 ошибка найдена:
    005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100010
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 2
    Километраж: 103726 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2010.11.02
    Время: 11:46:04
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 945 /min
    Тяга: 124.8 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Рабочий цикл: 1.0 %
    Вольтаж: 13.38 V
    Двоичн.: 00101111
    Тяга: 273.0 Nm
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
    Компонент: ESP 8.0 quattro H05 0040
    Кодировка: 0016775
    Мастерск. #: WSC 02325
    1 ошибка найдена:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - - - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100000
    Ошиб. приоритет: 3
    Ошиб. частота: 4
    Сброс счётчика: 155
    Дата: 2010.11.02
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета
    Контроллер SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент: J197 LUFTFEDER H17 0050
    Кодировка: 0000210
    Мастерск. #: WSC 50600
    1 ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - Check DTC Memory - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00101101
    Ошиб. приоритет: 2
    Ошиб. частота: 4
    Сброс счётчика: 155
    Дата: 2010.11.02
    Время: 11:39:38
    Были вот такие ошибки, в этот день аккум сдох меня прикурили, ошбки сегодня стёр, смертельно нет?
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    стал высвечиваться еsр,выкл/вкл зажигание и ок,ошибок нет,тока центр вкл стопорей,барахлил,подреставрировал.заметил в поворотах,но и при выезде из гаража было,рычаг один не айс,мож с ним связь,спецом пробывал повороты поресче ни хрена.щас не горит
  17. nalchik
    nalchik Новичок
    13 апр 2010
    10
    VW Passat B6 2.0 FSI 2007 мотор BVY МКПП6
    Добрый день.
    машинка AUDI A6 2007 года - ошибки 2 постоянные не сбрасываются и загорается на приборке мотор
    Инжектор промыли. Что можно еще сделать, с чего начать?
    Так машинка ездеет нормально - не тупит, динамика в вроде в норме.
    VCDS Version: Release 908.0
    Chassis Type: 4L0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
    61 62 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4F68N059940 Mileage: 67490km/41936miles
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 4F2 910 115 F HW: 4F2 907 115
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Revision: 56H16--- Serial number:
    Coding: 0105000302070020
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    2 Faults Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 22
    Mileage: 66059 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.17
    Time: 16:30:08
    Freeze Frame:
    RPM: 1262 /min
    Load: 12.5 %
    Speed: 27.0 km/h
    Temperature: 91.0░C
    Temperature: 41.0░C
    Absolute Pres.: 970.0 mbar
    Voltage: 13.843 V
    004767 - Low-Pressure Fuel Pressure Regulation: Pressure too High
    P129F - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 66079 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.18
    Time: 08:34:16
    Freeze Frame:
    RPM: 994 /min
    Load: 36.5 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 96.0░C
    Temperature: 27.0░C
    Absolute Pres.: 960.0 mbar
    Voltage: 13.462 V
    Readiness: 0000 0000
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А это даже в Эльзе ни как не описывается ... Вариант только подмена датчика высокого давления имхо ...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки в теме/форуме описаны ищи ... А для начала сотри их и посмотри вылезут ли снова .
